Vieux 12/11/2014, 00h22   #1
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Par défaut configuration abs esp
Bonjour jais une megane 3 1.5 dci anne 2012 apre remplacement du bloc abs par un neuf jai fait une programation mais le temoin abs reste alume et clignote a 8htz variante nn programme jais voulu faire une configuration automatique ca ne m arche pa il me demande le cd dvd de reprog derniere version il ya 2 dtc presente frein de parking et type de boite de vitesse nn configure
merci de votre aide
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
win (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 08h00   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Configuration
Obliger de faire une config automatique soit par dvd reprog soit par serveur chez Renault ou manuellement avec DDT2000.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
smailB (12/11/2014), win (12/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 20h49   #3
smailB
Avatar de smailB
Bonsoir
wi je sais jais essayer avec Renault net mais il essaye de trouve le logiciel il ne trouve pa il me demande le cd/dvd reprog derniere version
ci tu la merci de me le donner
samb4064 (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 09h52   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Dvd
Telecharge le sur le forum il existe attention ca reste dangereux pour celui qu'il n'est sais pas l'utiliser il vaux mieux être assisté par quelqu'un.
Vieux 13/11/2014, 19h42   #5
smailB
Avatar de smailB
j vais arriver mais tu peut me donner le lien pour le dvd reprog et le lien pour DDT2000 merciii
Vieux 21/11/2014, 18h27   #6
smailB
Avatar de smailB
Bonsoir pr la reprog la tecline ma donne une DTV et c fait mais pr la configuration automatique du type de boite de vitesse et du frein de parking jai essaye plusieurs fois mais rien est ce que kelk un a un dump k je peut executer avec clip ou koi k ce soi mercii de votre aide
Vieux 22/11/2014, 22h27   #7
vinoux
Avatar de vinoux
vinoux is an unknown quantity at this point
Salut à mon avis tu vas devoir faire "configuration calculateur" lorsque tu vas dans le diag guidé, remplacement des éléments.
Mais il va te falloir une connexion à RenaultNet.
vinoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2014, 18h53   #8
smailB
Avatar de smailB
Bonsoir c ce que j vous dit jais fait la reprog c bon
pour la configuration automatique avec tt les condition d execution reunie il comence a telecharge les donne il arive a 75 pr cent il sort un message d erreur il te faut le cd / dvd reprog la derniere version
avec clip V144 et token et conexion jais essaye avec 142 et 137
dans default je trouve configuration type frein d parking et type boite de vitesse
Vieux 24/11/2014, 13h00   #9
vinoux
Avatar de vinoux
Bonjour, en configuration manuelle dans configuration véhicule en mode réparation ça ne marche pas non plus?
Vieux 24/11/2014, 19h15   #10
smailB
Avatar de smailB
Bonsoir nn desol c une borneo 3 on ne peut pa faire une configuration manuelle il n ya que le mode automatique
Vieux 25/11/2014, 07h38   #11
vinoux
Avatar de vinoux
Ok l'écriture du Vin a été effectué?
Vieux 25/11/2014, 18h57   #12
smailB
Avatar de smailB
wi l ecriture du vin est OK la reprog est OK
mais la config nn
Vieux 25/11/2014, 19h11   #13
vinoux
Avatar de vinoux
Ok, peux tu me donner les codes DTC?
Vieux 25/11/2014, 20h38   #14
smailB
Avatar de smailB
dsl la j l pa demain j te les donnerais
mais seul le voyant ABS qui clignote a 8htz ce qui veut dire variante nn programme ok
et en effectuant un essay routier l abs fonctionne parfaitement
et les dtc sont
type de frein de parking nn configure
et dans les parametre ont les trouve nn defini
Configuration Diagbox job60 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 04/09/2014 22h38
nombre d'interventions 50-erreur de configuration de l'eeprom javiercj Immobilizer dumps/solutions 1 03/05/2014 13h06
Problème avec la configuration TOIT OUVRANT ECU mohcin2 Mercedes Benz 4 26/04/2014 10h51
configuration reseau multiplixe renault trafic PH2 anne 2002 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 24/11/2010 21h54
Configuration BSI vierge khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 16 07/04/2010 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
