Vieux 05/10/2019, 18h03   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Contacteur tournant Modus/clio 3 HS (réparation)
Salut, suite a un échange de DAE sur une modus, j'ai malheureusement abimé un contacteur tournant .
J'ai démonté l'ensemble de ce contacteur et comme vous l'avez compris, je me retrouve avec la bobine dans les mains sans savoir dans quel sense cela ce remonte.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023)
Vieux 05/10/2019, 20h14   #2
salut si abimé ? c'est mort ! remplact obligé ! le nouveau arrive verrouillé au centre , volant droit roue droite
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023), jean-marc 10 (06/10/2019), zingilingiling (05/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 20h28   #3
zingilingiling
Je viens de reparer , c'est galère mais faisable.
Sur aliexpress et suremznt ailleurs il y a des nappes a la vente , pour pas grand chose.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023), jphp (05/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 20h31   #4
tu casse tu répare c'est top
@ bon week end
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
DAVID02620 (05/10/2019), Fouadtl (01/08/2023), vv58 (06/10/2019), zingilingiling (05/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 21h30   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut tu peux nous expliquer un peu
Vieux 05/10/2019, 22h30   #6
zingilingiling
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
En général lorsqu'il y a un soucis , c'est au niveau de la nappe coté fixe (celui qui est relié a la fiche qui ce trouve à l'arrière.
Donc il faut pousser cette fiche par l'arrière et on ce retrouve avec un ensemble qu'il faut déclipsé délicatement pour pas faire plus de dommage.
Ensuite j'ai joué du fer a souder pour enlever l'isolant et souder les bandes de cuivre en lieu et place de l'ancien.
Si vous voulez partir sur des nappes neuve ( nappe ffc renault) :
https://fr.aliexpress.com/wholesale?...itch_new_app=y
Pour info il y a un gars pas loin de chez moi qui fait que de la réparation de contact tournant, il m'a réclamé 70€ pour cette réparation.
De cela je retiens que c'est réparable mais il faut trouver la bonne technique, surtout pour dénudé les nappes proprement.
The Following 5 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
DAVID02620 (06/10/2019), fayssal2017 (07/10/2019), Fouadtl (01/08/2023), JEAN-CLEM (28/01/2020), vv58 (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 06h13   #7
kalagane
Avatar de kalagane
oui j'ai un ami qui l' a fait réparer pour ce prix environ sur un modus, donc ça doit être le meme gars , il est très professionnel et il garantie son boulot et vu qu'il fait que ça il est assez rapide.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 06/10/2019, 08h31   #8
vv58
Avatar de vv58
salut jamais fait sur modus ou clio 3 mais deja fait plusieurs fois sur megane et scenic et un hyndai 4x4 la nappe vaut 3 euros sur ebay c est tres sympa a faire il faut trouver la bonne technique par contre tu y passes un peu de temps ma voiture perso ça fait 2 ans que ç est reparer le plus minutieux c est la partie soudure bien degagé les pistes des 2 supports etamer legerement metre le ruban en place et le maintenir en place les ecarts entre les pistes sont proches petite soudure sur la languette sans trop chauffé il y a du plastic autour et un peu de colle a chand et c est reparti bonne journée
The Following 5 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
clucky (06/10/2019), DAVID02620 (06/10/2019), fayssal2017 (07/10/2019), Fouadtl (01/08/2023), ggvaniou (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 23h55   #9
clucky
Avatar de clucky
autre truc sur une peugeot ou citroen mais ce doit être pareil sur une renault pour retrouver le centre il faut tourner le contacteur tournant à fond dans le sens horaire et ensuite 2 tours dans l'autre sens
The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
fayssal2017 (07/10/2019), Fouadtl (01/08/2023), vv58 (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 07h27   #10
vv58
Avatar de vv58
salut clucky chez renault sur le contacteur tournant il y a un repere en general pour le point milieu un trait blanc ou un o dans une petite fenetre bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
clucky (07/10/2019), fayssal2017 (07/10/2019)
reparation dump dae modus THEBAR ABS, ESP, DSC 0 28/09/2016 15h09
Reparation DAE Modus 8200433517 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 7 17/02/2016 08h31
dae modus fiabiliser la réparation Sly59 Renault, Dacia, Nissan 1 07/09/2015 21h50
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 AME Tableau de bord (Dashboard) 0 11/02/2015 18h00
reparation dump modus dollarbill Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2014 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
