Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour clio 2 j'ai essayé toutes les connexions possibles sur cet ecu eeprom 95160 dans le gel et j'ai jamais réussi à le lire. alors j'ai pris un 5NR2.C5 sans le gel pour essayer plusieurs off dessus avec les pin L4 et M4 soudé en coupant le L4 sa démarre mais en mode dégradé sans compte tour. Alors je cherche un bon off fonctionnel à 100% si vous avez je suis preneur merci d'avance. |
![]() Date d'inscription: avril 2013
salut,Matrix
La metode "soudé pin L4 et M4 ect... " est tres efficace avec IAW 5NR2.C5 teste plusieurs fois . essayez avec un autre calculateur avec même procédure . |
j'ai déjà testé avec un autre c'est pareil, je cherche un dump 100% fonctionnel qui est déjà testé merci.
relire le dump après l'écriture et comparez le . pour etre sure ,il y a de programmateur fait des erreur avec le ST95160 . |
| The Following 3 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post: |
Pour tu fais pas simple un vierge?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | matrix28 (09/10/2019) |
![]() Date d'inscription: mars 2015
attension sur iaw 5NR.CX deux modele kline (twingo clio thalia) et CAN (clio2 ph2) |
5NR : hybride
5NR2 : non hybride .C : clio .T : Twingo .K : kangoo |
| The Following 8 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | DAVID02620 (07/10/2019), matrix28 (09/10/2019), momo59490 (08/10/2019), pouettedu76 (09/10/2019), progdebutant (09/10/2019), redou28 (07/10/2019), stephane (07/10/2019), vortex (09/10/2019) |
#11 |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | pouettedu76 (09/10/2019) |
#12 |
oui certain passe mais l'inverse non car immo line et l'autre immo can
#13 |
J'espère que vous pourrez m'aider. J'ai RET, Renolink, Clip bien sur, un UPA. J'ai un ECU IAW 5NR.T1 sur une twingo donc, l'anti démarrage a été chipoté par un autre garagiste, j'ai mon client qui me demande d'essayer de remettre en marche la voiture. J'ai essayé de réapprendre les clés, j'ai réussi a virginiser le TIR Trans et avec bien du mal, reapprendre une clé, mais ca ne démarre pas, pourtant le témoin anti démarrage flash contact coupé, s'allume 3 sec et s'éteint ensuite. J'ai acheté un emulateur KM tech, que j'ai programmé avec le code bateau 464646xxx avec leur logiciel car je ne sais pas comment lire et enregistrer le dump du Tir TRANS pour lire l'ISK. je ne sais pas si j'arrive ou non a virginiser le calculateur car je n'ai nulle part cette fonction sauf dans l'UCH ou il y a un case a cocher ECM blank dans Renolink et l'émulateur flash rapidement tout le temps. Bref, je suis assez perdu sur cette auto et j'apprecierais votre aide pour la marche a suivre. Merci :) |
#14 |
voici ton , ne pas oublier la procédure donne des news |
| The Following 2 Users Say Thank You to soleil20000 For This Useful Post: | sebgpl1 (18/06/2025) |
#15 |
OK merci je vais essayer ca.
| immo off clio II 1.5 DCI ??? | jphp | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 01/09/2018 16h16 |
| immo off sur clio 1 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 31/10/2016 04h41 |
| Clio 1.9 DTI immo off | kitopa | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 16/03/2016 07h27 |
| immo off clio dti | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 29/09/2013 07h17 |
| immo off clio rs | florent974 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 17/07/2011 22h01 |
