Vieux 27/09/2019, 16h08   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut Scenic phase 2 / 2005 défaut capteur huile
Salut ,
J’ai un défaut permanent concernant moteur dci 120 cv:
defaut df016 circuit capteur niveau huile.
où se trouve ce capteur ?
si une personne pouvait me trouver fiche dialogys serait sympa pour changer.
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2019, 17h14   #2
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami ben capteur niveau huile sur carter huile couleur vert ça ce voix facilement il a 2 model un petit et un avec long tube bn courage voilà ;)
---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h13 ----------
Surtout quand tu change remets même couleur cest important ;)
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
maximin (05/10/2019)
Vieux 27/09/2019, 17h29   #3
maximin
Avatar de maximin
Salut Totof,
Merci.
Y a t il un risque si je ne le change pas ?
Vieux 27/09/2019, 20h22   #4
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonsoir , c est juste une info de niveau d huile , commence par démonter le capteur et bien le nettoyer a son extrémité ( 2 électrodes ) , prise débranché controle si le défaut persiste
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
malabar969 (30/09/2019), maximin (05/10/2019)
Vieux 27/09/2019, 20h36   #5
maximin
Avatar de maximin
Merci l ami .
Je mis colle
Vieux 30/09/2019, 07h12   #6
maximin
Avatar de maximin
Salut ,
C est bien ça , encrassée .
Vieux 30/09/2019, 12h58   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par maximin Voir le message
Salut ,
si tu as ete aidé, il faut le montrer en mettant des thanks,
ca montre aussi que tu as compris le fonctionnement du forum.
autrement, il te faut relire les post concernant les presentation et fonctionnement du forum.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
capteur temperature huile beetle thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/04/2019 22h07
défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120 Baldman Renault, Dacia, Nissan 12 14/04/2018 16h37
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
