Vieux 11/02/2012, 12h23   #46
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par switt Voir le message
Salut newfree,
déjà commence par mettre à jour ton avatar, ensuite tu dit qu'il faut lubrifier la pompe avec de l'eau ?????
je ne suis pas sur qu'elle apprécie longtemps
la lubrification de la pompe est pour but de confirmer que la pompe doit changer ca arrive tjrs au moteurs tdi
Vieux 13/02/2012, 10h03   #47
Carsshop
Avatar de Carsshop
Carsshop is on a distinguished road
Envoyé par brino Voir le message
Envoie ton dump je vais te le faire .
J'ai la voiture en fin de semaine prochaine , je poste le dump aussitôt , dsl pour le temps de réponse mais chez moi il fait mois 15 avec de la neige j'ai des voitures en panne de tous les cotés...
Carsshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2012, 22h44   #48
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Batterie faible! Essaye une fois que le moteur est chaud de débrancher la sonde de température d'eau et de démarrer et dis moi si tu demarre mieux
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2012, 01h06   #49
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
Envoyé par Carsshop Voir le message
+1 avec Brino et figo faut revoir le dump, le problème ne génère pas de code default car les symptôme sont juste qu il faut insister pour démaré.
Après les causes sont difficile a déterminé car je l ai vu sur plusieurs modèle plus ou moin récent je pense plutôt a un default dans la carto qui est amplifié par l usure du démarreur etc...
En regardant le dump on voit très bien qu il faut que le moteur atteigne un certain régime avant que l injection se déclenche d où le problème.
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2012, 10h02   #50
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut a tous
alors il faut bien vérifier ton démarreurs il viens souvent de la!!!
voila @+
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2012, 13h31   #51
toti57
Avatar de toti57
toti57 is an unknown quantity at this point
J ai eu le meme probleme avec la tresse du demarreur.
toti57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2012, 10h10   #52
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par passion-auto Voir le message
modifier la quantité injecter au démarrage à l'aide du vag en utilisant le code 12233
j'ai un launch x341 et j’essaie de faire ta manip mais je ne sais pas ou entrer 04. réglage par défaut 10.adaptation 11.code module 16. access permission
est se que je doit avoir le code pin pour faire cette manip.
merci.
alors brino figo95,
voila mon dump:
merci.
Type de fichier : rar VW golf 1.9TDI BKC 03G906016B 0281011478 369564.rar (246,7 Ko, 75 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 08/05/2012 à 13h36.
Vieux 08/05/2012, 15h16   #53
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Salut, essaye de démonter les bougies de préchauffage et voir si y aura une pulvérisation de gasoil juste en actionnant le démarreur ou bien sa va prendre un bon temps.
après avoir les dites pulvérisations remonte tes bougies et fais démarrer ton moteur..... si c'est OK dès le premier coup et suivant les pièces que t'as déjà changé je pense que t'as un problème au niveau de tes injecteurs pompe qui injectent le carburant en retard !! fais ce test et si c'est bon je te dirai comment résoudre le problème...... je suis en l'attente de tes nouvelles
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2012, 21h57   #54
gio
Avatar de gio
gio is an unknown quantity at this point
bonjour voici la manipulation pour vw tdi valise 01 electronic moteur 07 codage metre 2 alla place de 1 votre voiture vas démaré nikel pour les démareur fatigué
gio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gio For This Useful Post:
diago2001 (08/09/2021), JOE (13/05/2012)
Vieux 13/05/2012, 03h46   #55
arnaud77
Avatar de arnaud77
Envoyé par gio Voir le message
salut, je doute que cette manip fonctionne sur ce fichier car il n y a qu un seul soft et de plus passé sur le soft de la boite auto va généré un default...
essaye plutot ce fichier j ai retouché les maps de démarage.
comme te l avaient conseillé figo et brino.
a+
Type de fichier : zip WinOLS (VW Golf 4digicar(v1) - 369564).zip (283,8 Ko, 75 affichages)
The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
digicar (15/05/2012)
Vieux 13/05/2012, 19h09   #56
bs-express
Smile
Salut tout le monde, je ne suis pas terrible du coté électronique gestion moteur et je salut très très fort ceux qui font des modifications sur les fichier et maps calculateurs et je respecte leurs solutions remarquables :34:
mais suite à ce que a dit carsshop (il a changé le démarreur par un neuf Idem pour la batterie) et tenant compte que cette voiture était nikel avec sont popre ECU !!!!!! donc ou est l'origine du problème.
je propose un changement de ECU et si ce n'est pas bon je suggère de chercher l'origine de la panne ailleurs
Vieux 14/05/2012, 01h22   #57
arnaud77
Avatar de arnaud77
Envoyé par bsexpress Voir le message
salut, l ecu n est pas en cause mais son fichier certain sont mieux fait que d autre, après pour savoir pourquoi il faudrait demander aux ingenieurs...
l écu a plein de chose a prendre en compte lors du démarage du moteur et certain parametre ne prenne pas en compte l usure du moteur et de ses annexes (pompe de gavage,démarreur,batterie,injecteurs,précision des sondes etc...) pour ma part j avait le meme probleme sur mon tdi 115 de 99 (sans pompe de gavage) il démarait très bien a froid mais a chaud il fallait insisté un peu et depuis la modification il démarre au quart de tour.
quand on regarde les maps concerné on s aperçoit vite d où vient le probleme:
- debit de gasoil a zero de 0 à 200rpm entre 20° et 70° de temperature de ldr.l injection commence a partir de 250rpm.
- debit de gasoil a zero de 0 à 250rpm entre 70° et 100° de temperature de ldr.l injection commence a 280rpm.
d où le faite qu il faut insisté plus a chaud pour atteindre ce régime et lorsque l on a un démarreur fatigué ou une batterie ou bien meme un capteur de régime un peu moin précis mais toujours opérationnel, le démarrage est plus dificile et zero défault au diag.
après c est un choix soit on change tout les pieces une par une en etant meme pas sur de resoudre le probleme soit on retouche un peu la carto...
a+
The Following 4 Users Say Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
AME (18/12/2023), baccaraboss (04/05/2022), digicar (15/05/2012), taxi300 (03/07/2012)
Vieux 08/12/2012, 18h04   #58
yanis974re
Avatar de yanis974re
yanis974re is on a distinguished road
salut a vous je demande un petit renseigement au programmateur, il y a t'il une map qui gére le temp de la pompe de gavage avant le démarage sur 2.0l tdi
yanis974re est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2013, 21h19   #59
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
sonde temperature du collecteur d admission
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2013, 14h02   #60
fufuj69
Avatar de fufuj69
fufuj69 is an unknown quantity at this point
Mon j'ai eu le cas sur une audi A3 et en changeant la batterie sa à résolu le problème, j'ai vendu le véhicule 2 ans apres sans ausun soucis
fufuj69 est déconnecté   Réponse avec citation
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h52.
