Vieux 20/09/2019, 19h07   #16
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Oui mais mon assurance n’a pas apprécié du tout. Je suis au km à l’année ( moins de 9000 km ) gros problème pour me justifier. Il ne veulent rien entendre. Se qui va me double mon assurance pour les deux véhicule et là j’ai les boules pour ma connerie.
Puis ils ont beau être vieux comme tu le dis mais je l’es entretien du mieux que je peux et là pour moi cel me pose un cas de conscience.
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 21h40   #17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
en effet, ta connerie va te couter chere dans tous les cas.
le moins onereux pour toi, c'est de trouver un kit de demarrage complet avec compteur de xsara picasso de cette epoque la avec moins de kilometrage.
k211098 (07/10/2019)
Vieux 20/09/2019, 22h51   #18
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui et non..plus simple ça y a pas de doute. Moins onéreux ça dépend. Une station à air chaud basique, un programmateur pas cher capable de faire 93cxx et 95xxx. Pas dit que ça revienne plus cher qu un kit de démarrage avec compteur. Surtout si y en a deux à faire
En plus t es sur que t auras pas de soucis de telecodage
jean-marc 10 (21/09/2019), k211098 (07/10/2019)
Vieux 21/09/2019, 08h52   #19
k211098
Avatar de k211098
1er mission chercher une station à air chaud.
Vieux 21/09/2019, 09h23   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, pas besoin de station air chaud, un simple fer à souder à 5 balle tu charge d’etain et voilà, regarde les vidéos de carlab ou autre...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (21/09/2019), jah83 (21/09/2019), k211098 (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 11h57   #21
jah83
Avatar de jah83
Je lui ai conseillé air chaud parce qu il débute. Et que tu as moins de chance de tout massacrer. Puis c est toujours bon à avoir.
Mais effectivement dans l absolu fer à souder étain et tresse et tu peux t en sortir
bkprog13 (21/09/2019), k211098 (07/10/2019)
Vieux 21/09/2019, 15h17   #22
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Problème kilométrage suite erreur
Si il a un peu de kapton ça peu aider aussi, un fer de 40w mini avec une panne assez fine ça peut le faire,
Jah83 et bk sont de bon conseil si il te disent c quil l'on fait eux même déjà. Mais il faut avoir un peu l'habitide comme même, genre sur un pcb hs en premier pour s'entraîner.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 21/09/2019 à 15h20.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Vieux 21/09/2019, 15h51   #23
bkprog13
Avatar de bkprog13
plutôt une panne un peu large pour chauffer uniformément chaque côté, regarde ce lien à 1min40 et 2min50
https://m.youtube.com/watch?v=CBygF6L9-Tk
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
k211098 (07/10/2019), revo (07/10/2019)
Vieux 21/09/2019, 18h19   #24
k211098
Avatar de k211098
J'ai déjà une fer à souder régulé.
Je prendre un vieux bsi pour faire les tests.
Juste une question.
Si pour les test je part avec un calculateur est un bsi que je virginise, puis je crée un code key aléatoire ou celui-ci est aussi inscrit dans le calculateur ?
Vieux 21/09/2019, 22h14   #25
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Salut si tu galère pour le faire avec ton bsi tu peut acheter un bsi vierge
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
Vieux 23/09/2019, 09h36   #26
k211098
Avatar de k211098
Je viens de commander un EZP2019. Je l’attend d’ici qq jours.
Quoiqu’il arrive je dois m’occuper du bsi ainsi que du compteur.
Vieux 23/09/2019, 11h13   #27
bel27
Avatar de bel27
Bon courage
Vieux 07/10/2019, 18h29   #28
k211098
Avatar de k211098
Je suis toujours en attente de mon programmateur.
Des qu’il arrive je reviens vers vous...
The Following 2 Users Say Thank You to k211098 For This Useful Post:
jah83 (07/10/2019), sadna (07/10/2019)
changement kilometrage 206 suite erreur repcles Tableau de bord (Dashboard) 12 22/03/2018 06h31
changer kilometrage bsi valeo k02 suite essais compteur rrguillaume Tableau de bord (Dashboard) 9 08/12/2016 22h59
Erreur 02 suite mise à jour diagbox TontonXavier974 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 01/09/2016 20h55
Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? Brice59 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/01/2014 22h02
Modif sur 206+ de2011 suite a erreur durdur Tableau de bord (Dashboard) 3 06/01/2012 10h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
