Vieux 15/09/2019, 20h44   #1
fractal007
Avatar de fractal007
Pouvoir de réputation: 9
fractal007 will become famous soon enoughfractal007 will become famous soon enough
Par défaut Aide code defaut df082
Bonjour les amis ,
aujourdhui jai recu une dacia logan 1.4 MPI 2007,CATALYSEUR VIDER il ya deux ans de cela
demarage a froid au quart de tour, a chaud le moteur a des rater...
apres passage au CLIP jai un un code default DF082 circuit chauffage sonde a oxygene aval
BOBINE FAICEAU BOUGIE NEUF MARQUE RENAULT
MERCI POUR VOTRE AIDE...
fractal007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2019, 21h48   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , c’est depuis le vidage du cata il y’a deux ans où ça vient juste d’apparaître ?
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Pilouf (16/09/2019)
Vieux 15/09/2019, 23h01   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Circuit chauffage sonde lambda aval correspond au chauffage de la sonde aprés catalyseur .
Il te faut vérifier si la résistance de chauffage est ok et si l'alimentation et la masse sont présent
Voici un lien pour comprendre comment cela fonctionne et réaliser des tests sur la lambda
Code:
https://www.hella.com/techworld/fr/Technique/Capteurs-et-Actionneurs/Sonde-lambda-defectueuse-4379/
The Following 6 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (15/09/2019), fractal007 (15/09/2019), guyguy307 (15/09/2019), Negrus (16/10/2021), Pilouf (16/09/2019), zenata (15/09/2019)
Vieux 15/09/2019, 23h34   #4
fractal007
Envoyé par Snatsh Voir le message
NON le problem et aparue cette semaine
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
Hello
Code:
MERCI pour le lien , ci je comprend bien cest la sonde qui chauf le catalyseur pour ateindre les HAUT TEMPERATURE , etonnant ,
je vais verifier lalimentation , sinon chengement de sond obligatoire !
The Following 2 Users Say Thank You to fractal007 For This Useful Post:
dreamland (16/09/2019), tryf (14/10/2021)
Vieux 16/09/2019, 09h29   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par fractal007 Voir le message
Heu, tu n'as pas tout compris là...
La sonde est chauffée pour atteindre plus rapidement sa plage de fonctionnement et non pas pour chauffer le catalyseur...
The Following 7 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
dreamland (16/09/2019), fractal007 (16/09/2019), Loupiot (16/09/2019), Negrus (16/10/2021), rapou30 (16/10/2021), techtronic1 (16/09/2019), tyson8001 (16/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 07h41   #6
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
pas de sonde aval dans ce model
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2021, 21h44   #7
tryf
Avatar de tryf
tryf is an unknown quantity at this point
Meme problème pour moi! sur Sandero 1 gpl 72ch
Je vais voir ce lien!
merci!
xxx
xx
x
tryf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2021, 08h16   #8
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
La deuxième sonde Lambda est également chargée de mesurer la concentration en oxygène, mais dans ce cas une fois qu'elle a traversé le catalyseur, de vérifier son bon fonctionnement. En fonction de la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement, la sonde prend certaines valeurs.
Moteur K7J (MR)
Mesurer la résistance chauffante de la sonde à oxygène 1.
Remplacer la sonde à oxygène si la résistance n'est pas d'environ 3,3 Ω ± 0,3 à 23 ˚C
Vérifier la présence du + 12 V sur la voie A de la sonde à oxygène.
(si le catalyseur est vide ou en mauvais état, les lectures peuvent poser problème)
Changement climatique
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
Vieux 15/10/2021, 09h55   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Les sondes Lambda sont loin d etre ''inusables'' et generalement apres 10/12 ans elle derivent en mesure ou tombent en panne
Si le defaut est ''chauffage'' c'est tres probablement une resistance de chauffage HS ou un fil coupe mais comme la sonde a plus de 10 ans ... peu d espoir .
Un point positif les sondes Lambda ce ne sont pas des pieces cheres et difficile á changer
Vu l age je conseille de changer les deux ( Amont et Aval ) pour avoir des valeurs coherentes .
Au revoir
OS
Vieux 16/10/2021, 09h36   #10
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, c'est un pratique courante chez nous, débrancher ou couper la sonde en aval après vidage du cata pour éviter les messages de pollution, d'après leurs dires certains véhicules se mettent en dégradé quand ils détectent que le catalyseur est HS.
La sonde en aval est chargée de tester l'efficacité du catalyseur.
Si par exemple la première sonde (en amont) reçoit 5 unités de gaz à purifier (c'est grossièrement le rôle du catalyseur), après être passé dans le catalyseur la sonde en aval va tester le nombre d'unités de gaz restant. Par exemple disons qu'elle en reçoit 2, elle va faire les calculs et en déduire l'efficacité ou l'absence totale du catalyseur (dans ce cas là quantité sera égale à celle reçue par le sonde en amont).
Voilà grossièrement comment ça marche. Par contre comme l'a dit un membre, la sonde doit être chauffée pour vite atteindre sa température de fonctionnement parce qu'elle fonctionne à chaud, le catalyseur aussi d'ailleurs (c'est pour tout ça qu'une voiture pollue plus à froid).
J'espère que tout ça t'aidera à mieux comprendre le fonctionnement l'ami.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
aide code defaut p0460 307cc rhr allthe77man PSA Group Peugeot, Citroën 10 16/09/2019 08h29
Aide defaut P214601 floadri Mercedes Benz 2 04/01/2019 21h17
Demande d'aide pour suppression Code défaut FRANCO55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/04/2016 09h18
Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci manineo Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 07h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
