Vieux 04/09/2019, 12h39   #1
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut Programmer clé fiat fiorino
Bonjour je voudrais programmer une clé sur une fiat fiorino 2007 avec quoi puis-je trouver le code pin est la programmer svp merci d’avance
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2019, 13h00   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
bsi delphi ?
mecano13 (07/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 07h51   #3
mecano13
Avatar de mecano13
Salut je ne ses pas mes avec outil vous programmer clé fiat ?
Vieux 10/09/2019, 16h40   #4
mecano13
Avatar de mecano13
Update !!!!!
Vieux 10/09/2019, 18h13   #5
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut Zed-Bull le fait de mémoire
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
mecano13 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 18h49   #6
progdebutant
Salut l'ami
Tu demande une prog de cle sur une voiture précisé donc voilà pourquoi je te demande cest quoi comme bsi l'ami Sinon pour Fiat il te faut le code pin et tu peux programmer tes cle Avec multiecuscan par exemple
---------- Post added at 06:49 PM ---------- Previous post was at 06:48 PM ----------
Ou Sinon comme dis plus haut Avec zedbull mini à partir du dump immobox ou bsi
Vieux 10/09/2019, 19h07   #7
mecano13
Avatar de mecano13
Salut les amis les soucis je connais pas la marques du bsi
Vieux 10/09/2019, 19h23   #8
progdebutant
Fiorino 2007 normalement cest bsi Delphi donc faut le démonter et lire l'eeprom
mecano13 (12/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 21h17   #9
carto
Avatar de carto
obdstar le fait aussi
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 10/09/2019, 21h45   #10
transitions7
Après tout dépend de ton budget et ton utilisation
Vieux 10/09/2019, 21h57   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Slt zedbull ??? Et fiat bsi delphi ? Je demande a voir .....
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 10/09/2019, 22h24   #12
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par ecutech Voir le message
zedbull marche très bien :)
après ca dépend sur quoi
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
ecutech (11/09/2019), mecano13 (12/09/2019), transitions7 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 22h46   #13
progdebutant
Ouvre effi l'ami et regarde bsi Delphi sur fiorino 2007 peut être équiper d'un autre modele sur celui de mécano13 mais en tout cas faut lire la 93c86 et avoir le pin pour prog la cle Avec multiecuscan par exemple ou le fiorino 2007 figure dans la liste de compatibilité ainsi que le body computer Delphi ou pas mal de choses sont faisables
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Vieux 10/09/2019, 23h51   #14
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Pouvoir de réputation: 8
Autoprogkey will become famous soon enough
prends un zedfull pour fiat c le top et rare sont les fois ou tu vas demonté
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
Vieux 11/09/2019, 00h20   #15
everson29
Avatar de everson29
Zedfull fiat punto 2007 =>failed by obd
On me dira le reste ca marche oui mais quand meme...
Code autoradio Fiat Fiorino Mets Autoradio et Navigateur GPS 5 19/05/2019 23h40
code pin gps fiat fiorino walteck Autoradio et Navigateur GPS 2 04/11/2018 23h52
Clear airbag fiat fiorino Digitronic Airbag 2 31/10/2017 06h55
FAP off pour Fiat fiorino MJD8F3.F6 NAZA_AUTO Chiptuning 0 21/02/2017 18h19
contacteur d'inertie fiat fiorino 2008 1.3 JTD hassini Mécanique générale 10 25/01/2017 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
