Vieux 04/03/2015, 22h01   #1
hassini
Avatar de hassini
hassini is on a distinguished road
Par défaut contacteur d'inertie fiat fiorino 2008 1.3 JTD
ou se situe le contacteur d'inertie pour le fiat fiorino 2008 1.3 JTD IMPOSSIBLE DE DEMARRER A LA SUITE DE DECLENCHEMENT AIRBAG
hassini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2015, 22h29   #2
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
salut le choc etait ou ( quelle partie de la voiture) ?
felix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2015, 22h38   #3
felix
Avatar de felix
le demarreur tourne ?
Vieux 04/03/2015, 22h39   #4
felix
Avatar de felix
regarde si tu as un bouton en dessous du siege conducteur !
Vieux 04/03/2015, 23h06   #5
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
bonsoir regarde au pied montant avg
badpilot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 11h17   #6
labrens39
Avatar de labrens39
labrens39 is an unknown quantity at this point
Pour demarrer après choc , il faut trouver le bouton poussoir dans compartimant moteur ( rouge) appuyer 5sec sa depend des modèles.. vers amortisseur généralement qui renclanche en cas de choc.. sinon couper batterie 3min a voir..
labrens39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 21h36   #7
glad76
Avatar de glad76
glad76 is on a distinguished road
slt il n y en a peut etre pas c est peut etre comme la 500c est une manip avec le commodo des clignotants contacte mis mettre clignotant droit puis position centrale ensuite gauche puis centrale puis droit central et gauche centrale.la fonction inertiel ce trouve dans la centrale airbag.
glad76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to glad76 For This Useful Post:
pif78 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 03h52   #8
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Je t'envoi la solution en mp
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2015, 01h36   #9
pif78
Avatar de pif78
as tu tester la solution que je t'ai donné ?
Vieux 01/09/2015, 10h43   #10
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Salut a tous je suis dans le meme cas sauf pas d airbag declenché jyste defaut frein et contacteur inertie je pense valise actia et delphi defaut inconu. Merci de votre aide pour la manip.
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2017, 22h13   #11
titou84
Avatar de titou84
titou84 is an unknown quantity at this point
Salut sur les nouveau fiorino le contacteur a inercie est dans le calculateur (plus sous forme de boutton) et avant de faire la procedure pour rearmer le contacteur verifier les pretentionneur des ceinture car il mette en deffault la central airbag aussi qui bloque le demarrage si sa peut aidez..
titou84 est déconnecté   Réponse avec citation
contacteur inertie nouvelle grande punto achraf16 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 06/01/2026 12h45
Contacteur a inertie boxer3 nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/02/2023 21h34
ou se trouve le contacteur de choc fiesta 2008 slimane Automobile en général 2 12/04/2015 01h09
emplacement du contacteur a inertie dacia2013 electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 8 01/09/2014 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h57.
