Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 08/09/2019, 13h43   #136
PBTEST
Avatar de PBTEST
PBTEST will become famous soon enough
Si tu mets l'adaptateur, enléve le et tu pourras interroger les italiennes, par contre les temps de connexion et de réponse sont très longs
PBTEST est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to PBTEST For This Useful Post:
ggvaniou (08/09/2019), vortex (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 16h00   #137
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par juju94 Voir le message
moi j ai les valises de plusieurs marque et depuis que j ai la launch je ne prend plus que ca
toute les même fonctionnalité que l origine. en plus codage en ligne bmw et vag
merci mara
---------- Post added at 12h37 ---------- Previous post was at 12h35 ----------
salut avec la launch pas besoin du boitier psa fiat du reste ne fonctionne pas
Vag Codage online ca fonctionne impeccable,pour bmw je sais pas.
Mais qui dis programmation online
,ca fais peur de l utiliser en bluetooth...
Derriere l etiquette de l interface,il y a une prise du style smarphone.
Ca sert peut etre a cela?
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
jah83 (08/09/2019), juju94 (08/09/2019), vortex (08/09/2019), zenata (10/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 16h23   #138
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, deja essayer avec cette fiche avec connexion tel/usb mais pas de péponse de la tete .
Peut etre faut il un pilote ?
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 08/09/2019, 16h40   #139
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Perso programmation bloc abs sirocco avec fonction en ligne m à donné un beau plantage en cours de prog
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ggvaniou (08/09/2019), louay (08/09/2019), vortex (08/09/2019), vv58 (08/09/2019), zenata (10/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 17h32   #140
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut jah.
Tu parle le pour codage online ou programmation online?
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
Envoyé par vortex Voir le message
Slt vortex ;)
Seulement mara ou enteran pourra nous répondre a ce sujet.
Vieux 08/09/2019, 17h57   #141
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Sur le 2.0 la fiche USB fonctionne et c'est justement pour le codage en ligne par exemple .
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
ggvaniou (08/09/2019), jah83 (08/09/2019), vortex (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 18h30   #142
jah83
Avatar de jah83
Programmation. Codage pas de soucis
Vieux 08/09/2019, 19h03   #143
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonjour ,
sur l'interface 2.0 le port micro USB sert uniquement a mettre a jour le firmware en local avec le logiciel approprié ( seulement usine Launch )
sur l'interface 3.0 le port fonctionne pour connexion filaire entre la tablette et le connecteur dbscar
c'est pour ça que lors d'une programmation , le logiciel recommande de se connecter en filaire pour éviter une éventuelle perte de communication pendant la programmation , mais l'interface 2.0 n'est normalement pas prévue pour ça donc ne supporte pas le filaire
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 8 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
calixo22 (17/04/2020), ggvaniou (08/09/2019), jah83 (08/09/2019), Nour01100 (08/09/2019), prinzo57 (08/09/2019), progdebutant (08/09/2019), vortex (08/09/2019), zenata (10/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 19h32   #144
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Je retire ce que j'ai dit dsl . Je viens d'essayer et effectivement elle se connecte directement via bluetooth elle détecte pas le filaire
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2019, 19h50   #145
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Merci pour tes explications diagnosis .
Comme le cable est introuvable.
Je pense qu il faut ce style d adaptateur +câble de smartphone ?
https://www.google.com/search?q=câbl...aWid56BrEjdH0M
---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
vortex (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 19h57   #146
diagnosis29
Salut , la programmation c'est normalement que sur eurotab ou padIII qui lui a un port USB sur la tablette .
Donc oui il faut un adaptateur, mais jamais testé mais ça doit fonctionner il n'y a pas de raison.
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ggvaniou (09/09/2019), jah83 (08/09/2019), progdebutant (08/09/2019), vortex (08/09/2019), zenata (10/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 20h47   #147
Nour01100
Avatar de Nour01100
C'est celui la le câble regarde si ton tel ou tablette est compatible otg c'est le nom du câble mais tous les derniers sont compatible
Vieux 08/09/2019, 23h11   #148
louay
Avatar de louay
Pour le câble j'utilise celui de ma tablette (mini micro vers usb) auquel je branche un adaptateur sur la partie usb ce qui donne mini micro vers mini micro
J'utilise cet adaptateur qui coûte pas grand chose :
https://fr.aliexpress.com/item/32918...27426c37YztExf
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
salut comment as tu régler ce problème ? C'est pas la première fois que j'entends des plantages avec launch et avec autel c'est inquiétant
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
ggvaniou (09/09/2019), vortex (08/09/2019), zenata (10/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 07h44   #149
jah83
Avatar de jah83
Avec avdi. J aurai du commencer directement par la mais coup de flemme de le sortir alors que j étais déjà avec le launch sur le véhicule.
Dernière modification par jah83 ; 09/09/2019 à 07h46.
louay (10/09/2019), yoyomartin2003 (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 22h01   #150
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
Salut Jah83 j ai fais une prog en ligne sur une serie 1 avec l avdi et plantage boitier jbe hs aucune réponse du support ams payé interface a 20000 e et plantage pas de sav
pour l instant la launch aucun plantage en ligne. après c est chacun sa chance ou sa malchance. dans notre métier y a des jours on aurait gagné plus d argent à rester coucheé lol.
The Following 6 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (12/05/2020), ggvaniou (11/09/2019), kdo75 (11/09/2019), redpoker (11/09/2019), vortex (11/09/2019), zenata (10/09/2019)
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? pouettedu76 Abrites France 809 29/08/2021 19h24
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec sharediag VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/03/2018 20h18
qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 selouan Autres 0 11/12/2017 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
