Vieux 01/09/2019, 16h23   #1
thoor
Avatar de thoor
thoor is an unknown quantity at this point
Par défaut [Touran] Absence de klaxon et commandes au volant
J'ai procédé aujourd'hui au changement de la Bague du Volant multifonction de mon Touran 2012.
symptôme, pas de Klaxon et aucun des bouton du Volant n'est opérationnel
la référence initiale était 5K0 953 569 H que j'ai remplacé par 5K0 953 569 AL.
en remettant le codage de 7982A00000 à celui que j'ai noté auparavant 1982140000, j'ai récupéré le fonctionnement de mon volant sauf que j'ai des défauts de direction assistée, ESP et du volant multifonction.
j'ai suivi le fil du lien suivant mais je n'arrive pas à les solutionner pour le moment
viewtopic.php?f=165&t=21870&start=25
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 569 AL Mat: 5K0 953 569 AL
Pièce: LENKS.MODUL 016 0180
Révision: --X01--- No. de série: 20190205300277
Codage: 1982140000
No. Atelier: WSC 01286 386 08256
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 820BFCE11577E20E02D-80D7
Volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 A Mat: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H09 0013
No. de série: 0571616
Codage: 820000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BJ Mat: 1K0 907 379 BJ
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0121
Révision: 00H31001
Codage: 323B401609280EFD4C0D02EC901E7041350150
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 7BF50105FA9D13C6C1B-802E
1 Code défaut trouvé:
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 93
Kilometrage: 101375 km
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 13:38:28
Capture:
Décompte: 2
Décompte: 14
Décompte: 12800
Décompte: 291
Décompte: 49152
Décompte: 0
Décompte: 509
Décompte: 0
Codage: 1982140000
Codage: 820000
1140738 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 54 [009] - Calibration manquante
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 93
Kilometrage: 101382 km
Date: 2087.14.17
Temps: 1552
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 7N0 963 271 G
Pièce: Zuheizer 051 3041
Révision: 00051000 No. de série: 09028242000000
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 10330 002 1048576
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
2 Codes défaut trouvés:
01407 - Extinction soudaine de la flamme
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 42
Kilometrage: 95306 km
Heure: 0
Date: 2015.14.06
Temps: 08:39:32
Capture:
Démarrage
Température: 16.0°C
Température: 15.0°C
Tension: 14.74 V
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 42
Kilometrage: 95686 km
Heure: 0
Date: 2015.14.23
Temps: 19:52:53
Adresse 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
No. pièce Log: 3C0 035 279 H Mat: 3C0 035 279 H
Pièce: RNS315-EU H35 0263
No. de série: VWZAZ2L3873714
Codage: 04000411040009000002900C
Jeu de données ASAM: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 285F0E49538B685EFC9-807D
Support de données:
Sous-système 1 - No. pièce: 3AA 919 866
Pièce: EUR_W_0038 0038
1048642 - Calculateur défectueux
B2000 42 [009] - Erreur de mémoire générale
Capture:
Priorité du défaut: 4
Kilometrage: 85698 km
Date: 2071.14.24
Temps: 19:06:17
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 M Mat: 5N1 909 148 G
Pièce: J500__APA-BS KL.293 1002
Révision: 1AH03734 No. de série: 00113160014901
Codage: 0000258
VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069
3 Codes défaut trouvés:
02546 - Butée de fin de course de direction
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100101
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 1508
Capture:
Borne 15 ON
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 4.0
Tension: 12.80 V
00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée
008 - Signal implausible - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 13:38:27
Capture:
Valeur hex: 0x7301
Valeur hex: 0x7601
Valeur hex: 0x7301
Valeur hex: 0x7601
Valeur hex: 0x0000
Capture:
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 1511
Capture:
(sans unité): 4.0
Angle direction: 0.00°
pas en ordre
(sans unité): 4
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
No. pièce Log: 7N0 907 532 Mat: 1K0 907 951
Pièce: EZE_2 H40 1623
Révision: H40 No. de série: 101111F2002053
Codage: 050B0500
VCID: EFEDA5553EE5FF66FD3-80BA
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE20SKB13 H03 0220
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J394EE20SKB13 H03 0220
01512 - Calculateur de toit coulissant
Capture:
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 13:38:28
02907 - Calculateur de store de pavillon (J394)
Capture:
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 13:38:28
j'ai suivi les Vidéos pour la partie de la direction assistée et l'ESP, mais ça ne solutionne pas mon problème.
Avez-vous une idée ?
merci par avance
le plus urgent, c'est la direction assistée. Ma femme me crie dessus car il faut de la force pour rentrer le véhicule dans le garage.
Cordialement
thoor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2019, 16h48   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Et avant le changement du boîtier, y avait quoi comme défaut ?
Sinon, je pense que le software n'est pas identique.
Ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que la bague est compatible avec le nouveau boîtier.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
thoor (05/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 17h07   #3
thoor
Avatar de thoor
Merci Tose60 pour ta réponse rapide
voici la log complète avant changement de la baque
Dimanche,01,Septembre,2019,12:0430835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: xxxxx Plaque d'immat.: xxxxxx
Kilometrage: 101372 Ordre réparation::
Type chassis: 1T (7N0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 56
61 62 72
VIN: xxxxxx
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 PJ Mat: 03L 907 425 C
Pièce: R4 1.6l TDI H43 9978
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00254016032400080000
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L 003009
ROD: N/D
VCID: 7DF10F1DEC891DF6FFF-8028
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 0AM-300-04x.lbl
No. pièce Log: 0AM 300 058 S Mat: 0AM 927 769 D
Pièce: GSG DSG AG7 431 4540
Révision: 00043014 No. de série: CU501806066018
Codage: 0000020
No. Atelier: WSC 04940 001 00001
VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014
Révision: 00H31001
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 ER Mat: 5K0 907 044 ER
Pièce: Climatronic H18 1112
Révision: 00001004
Codage: 0000004002
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7F0DF515E6850FE6ED3-802A
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 086 M Mat: 5K0 937 086 M
Pièce: BCM PQ35 M 021 0064
Révision: BC021001
Codage: 48180A3B8825F3E0400800C0140081E44B518E08526DA16064 8042000040
VCID: 3E73C811A90FC6EEA65-806B
Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 12111 26 0512
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 161111 05 54 0403
Codage: 0230ED
Sous-système 3 - No. pièce: 7N0 951 171
Pièce: DWA-Sensor 00 002 0205
Codage: 000000
Sous-système 4 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501
Codage: 000000
8 Codes défaut trouvés:
00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Compteur de RAZ: 99
Kilometrage: 100999 km
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 0056
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.20 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00323 - Transmetteur d´inclinaison du véhicule (G384)
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 00:00:53
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.20 V
arrêt
arrêt
arrêt
arrêt
arrêt
00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière
009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101001
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 0056
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.20 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 0053
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.05 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 0053
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.05 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
03156 - Détecteur de l'alarme antivol (G578)
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 00:00:01
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.50 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
03266 - Activation relais d'avertisseur sonore
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 0056
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.20 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
03396 - Tension d'alimentation borne*30 pour verrouillage centralisé
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 0055
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.05 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
No. pièce Log: 3AA 919 475 L Mat: 4H0 919 475 E
Pièce: PARKHILFE PLA H06 0025
Révision: -------- No. de série: 56261129800884
Codage: 148101
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4487BAF9CFE3AC3EF01-8011
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 E Mat: 1T0 909 605 E
Pièce: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Révision: 02022000 No. de série: 003K4D04X0MD
Codage: 0012338
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME4C642160A
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2F63026EO
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME02673A76I
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME216532546
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
No. pièce Log: 5K0 953 501 AT Mat: 5K0 953 569 H
Pièce: LENKS.MODUL 014 0140
Révision: FF010040 No. de série: 20111117300554
Codage: 1982140000
VCID: 7CF70219F79314FEC81-8029
365080 - Unité de commande au volant
U108E 00 [009] - Aucune communication
Capture:
Compteur de RAZ: 44
Kilometrage: 100425 km
Date: 2086.14.06
Temps: 1811
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 1T0 920 885 A Mat: 1T0 920 885 A
Pièce: KOMBI H04 0407
Codage: 181B01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3663D031893F0EAE7E5-8063
Codage: 0000011
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 42
Heure: 0
Date: 2015.14.06
Temps: 08:39:32
Capture:
Démarrage
Température: 16.0°C
Température: 15.0°C
Tension: 14.74 V
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 42
Heure: 0
Date: 2015.14.23
Temps: 19:52:53
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 P Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H40 1623
Codage: 358002
VCID: 3D71CF1DA409DDF6BFF-8068
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 0052
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 0052
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H04 0407
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
No. pièce Log: 5N0 035 342 E Mat: 5N0 035 342 E
Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0240
Révision: A1001003 No. de série: 7661284523
Codage: 020000
VCID: 29590B4D40815156E37-807C
Support de données:
1048652 - Microphone de téléphone
B1048 13 [008] - Court-circuit à la masse
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Date: 2086.14.15
Temps: 00:00:12
Capture:
Date: 2071.14.24
Temps: 19:06:17
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 701 AA Mat: 1T0 959 701 AA
Pièce: Tuer-SG 009 2121
Codage: 0004279
VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023
Codage: 0000258
Codage: 050B0500
4 Codes défaut trouvés:
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 00:28:28
Capture:
Compteur de RAZ: 99
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 00:28:28
Capture:
Compteur de RAZ: 59
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 0256
Capture:
Compteur de RAZ: 59
Heure: 0
Date: 2022.14.15
Temps: 0256
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 702 S Mat: 1T0 959 702 S
Codage: 0004535
VCID: 489FAEC93BCB885E1C9-801D
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H40 1623
Codage: E100085A
VCID: F1E9A32D28D1E996EB7-80A4
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 703 A Mat: 5K0 959 703 A
Pièce: Tuer-SG 007 2104
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 704 A Mat: 5K0 959 704 A
Codage: 0000144
VCID: 3365E925524D1B8659B-8066
Fin ---------------------------------------------------------------------
Vieux 01/09/2019, 18h29   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Tu l’as coder mais à tu fait l’adaptation en roulant ?
Il y a un essai routier pour calibrer le capteur d’angle
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
thoor (05/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 18h39   #5
thoor
Avatar de thoor
Bonjour Snatsh,
Oui, j'ai essayé la procédure http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-ins...lti-functions/ qui a été fait pour la golf 6 mais j'ai Codage II - 11 Grisé et je n'ai pas le groupe 60 comme en fin de la fiche
Vieux 01/09/2019, 18h57   #6
Salut tu as pu brancher tous les connecteurs ou il t'en reste ?? souvent la ref remplacante
acceuil plus d'options que la ref ori ! il ne faudrait pas que ce soit le contraire dans ton cas ??
pour angle du volant voyant ESP allumé oui je confirme il faut rouler un tout petit peu il se calibre tout seul
tu as bien monté ton contacteur a zero roue droite ? il est neuf ??
thoor (05/09/2019)
Vieux 01/09/2019, 22h45   #7
thoor
Avatar de thoor
salut jphp,
Oui, j'ai tout rebranché
pour la direction assistée, je ne trouve pas le groupe 060.
voir pièce jointe
je ne comprends pas la question ?
cordialement
Type de fichier : jpg IMG_20190901_195739.jpg (99,2 Ko, 14 affichages)
Vieux 02/09/2019, 11h36   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par thoor Voir le message
salut jphp,
voir pièce jointe
cordialement
Essaye un autre scanner ou une autre version de VCDS,,
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
planet92 (20/09/2019), thoor (05/09/2019)
Vieux 02/09/2019, 17h49   #9
thoor
Avatar de thoor
je n'ai pas d'autres.
je réessaye ce soir
cordialement
Vieux 04/09/2019, 16h41   #10
thoor
Avatar de thoor
finalement, il fallait juste rouler un peu avec le véhicule pour que l'ESP se règle et l'ABS et la direction assistée disparaissent.
il me reste à trouver pour
pour
c'est un pb du toit panoramique que j'ai démonté pour un pb d'infiltration.
il faut que je trouve une solution pour remplacer le joint du toit (joint extérieur)
Merci à tous
61 62 72
VIN: WVGZZZ1TZCW063285
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
Vieux 04/09/2019, 18h47   #11
salut n'oublis pas le bouton thancks pour ceux qui t'aide !!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
diago2001 (08/02/2021), planet92 (20/09/2019), thoor (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 09h40   #12
thoor
Avatar de thoor
merci à tous.
merci jphp de me l'avoir rappeler :-)
c'est fait
Vieux 05/09/2019, 10h24   #13
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Par défaut Information
Salut,tous le monde
Juste pour information,lorsque j'ai débranché la cosse de batterie d golf6 essence!
En remettant la cosse+,j'ai le voyant de la direction assistée allumé.
J'allume le moteur,je braque a gauche max,puis adroite en stationnement !
Le voyant s'éteint.
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
klaxon 206 non mux zolio PSA Group Peugeot, Citroën 2 31/08/2017 00h15
Modus, ensemble de commandes sous volant, matrice yahooboohooyah Renault, Dacia, Nissan 4 19/11/2015 12h05
klaxon garageducentre Tableau de bord (Dashboard) 3 23/03/2015 11h46
klaxon garageducentre Tableau de bord (Dashboard) 4 01/03/2014 23h33
Klaxon golf 6 iwen31000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 05/10/2013 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
