Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous petit problème avec un kangoo 1.5 dci.
Je vous poste les code défaut , sachant que l’injecteur n 2 à été changer le défaut effacer , ainsi que la procédure d’apprentissage avait réussi , avant de changer l’injecteur même défaut , on pense au calculateur ? Calculateur DCM 1.2 DF 027:circuit commande injecteur n2 DF 859:cycle d’apprentidsage des injecteur non réaliser . Apparament faisceau ok |
Slt l ami il faut controler le faisceau jusqu'aux calculateur avant d incriminés le calculateur le numero 2 et le 2 eme coter boite.. Cordialement
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut j’ai déjà eu lé soucis 3 foi
Fait un vierge sur un e2p neuf et recode vin injo avec renolink
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
salut beaucoup de problème de faisceau sur ce modèle. Le défaut injecteur 2 est permanent ou intermittent ?
Défaut permanent , tu effaces cela reviens au bout de 4 kilomètres
Merci les gars on vas déjà revérifier le faisceau et ensuite je regarde au calculateur .
| Probleme d injection kangoo 1.5 dci | MOUS25 | Automobile en général | 60 | 30/05/2019 11h27 |
| probleme d affichage kangoo 1.5dci | carto | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 16/01/2019 20h37 |
| Problème de pré chauffage kangoo 1,5dci | j5-39 | Automobile en général | 23 | 06/12/2016 17h56 |
| Problème DDCR Kangoo 1.5DCI | microproce | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/06/2016 17h37 |
| problème ABS kangoo 2 1.5dci | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 4 | 13/02/2015 20h30 |
