Vieux 30/08/2019, 22h26   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut Problème injection kangoo 1.5dci
Salut à tous petit problème avec un kangoo 1.5 dci.
Je vous poste les code défaut , sachant que l’injecteur n 2 à été changer le défaut effacer , ainsi que la procédure d’apprentissage avait réussi , avant de changer l’injecteur même défaut , on pense au calculateur ?
Calculateur DCM 1.2
DF 027:circuit commande injecteur n2
DF 859:cycle d’apprentidsage des injecteur non réaliser .
Apparament faisceau ok
Vieux 30/08/2019, 22h40   #2
Slt l ami il faut controler le faisceau jusqu'aux calculateur avant d incriminés le calculateur le numero 2 et le 2 eme coter boite.. Cordialement
guyguy307 (30/08/2019), louay (30/08/2019), Snatsh (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 22h40   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut j’ai déjà eu lé soucis 3 foi
Fait un vierge sur un e2p neuf et recode vin injo avec renolink
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 30/08/2019, 22h44   #4
louay
Avatar de louay
salut beaucoup de problème de faisceau sur ce modèle. Le défaut injecteur 2 est permanent ou intermittent ?
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
guyguy307 (30/08/2019), Snatsh (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 22h50   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Défaut permanent , tu effaces cela reviens au bout de 4 kilomètres
Vieux 30/08/2019, 22h53   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Tu peux m’en dire plus sur le e2p ?
Vieux 30/08/2019, 22h58   #7
louay
Avatar de louay
normalement c'est ton faisceau
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h55 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
Il parle de découper l'arrière en plastique du calculateur en bas a gauche pour acceder à l'eeprom
Snatsh (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 23h13   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci les gars on vas déjà revérifier le faisceau et ensuite je regarde au calculateur .
Probleme d injection kangoo 1.5 dci MOUS25 Automobile en général 60 30/05/2019 11h27
probleme d affichage kangoo 1.5dci carto Tableau de bord (Dashboard) 14 16/01/2019 20h37
Problème de pré chauffage kangoo 1,5dci j5-39 Automobile en général 23 06/12/2016 17h56
Problème DDCR Kangoo 1.5DCI microproce Immobilizer dumps/solutions 6 17/06/2016 17h37
problème ABS kangoo 2 1.5dci bmfrep ABS, ESP, DSC 4 13/02/2015 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
