#31 |
![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
je regrdé le shema de la puce posé moi c'est celle ci or sur julie les pontage sont different et en 5volt es ce que quelqun a deja teste cette emu sur ce calculateur et mis sur les pin indiqué car moi quand je connect comme la photo le voyent rouge moteur stop gresille bizzar
#32 |
Slt tu a quoi comme diag..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | xboxcristal62 (19/08/2019) |
#33 |
Slt mdr j'en avait pris 10 soir ou jetais bourré au café et je l'ai poser dans un msa15 résultat 2ampere de consommation et calculateur cramer pourtant jai du en faire une 100aine ducoup je suis repassé au julie et nickel .apres 1 calculateur de remplacer 30 euros de perdu pour en gagné 10 sur la différence de prix
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | akasa67 (19/08/2019), xboxcristal62 (19/08/2019) |
#34 |
j'ai un multi diag actia 2018
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h02 ---------- jai le renault canclip |
| The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post: | akasa67 (19/08/2019) |
#35 |
A d'accord parce que avec le xdiag on vois quand y lai sans can je viens de faire l essaye
![]() Pour ton emulateur je ne prend pas cela tu a bien enlever la résistance du pcb ou couper le fil en g2 les emul without can je prend a kmtech..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 19/08/2019 à 20h17. |
#36 |
j'ai coupé le g2 et soudé lemu a linterieur bizzar moi je dit peut etre emu mort bizzar mais quelqun peut me modifier le 5P08 svp j'ai envoyer le mien mais on me dit sa vas pas
#37 |
Tu a le fichiers original de la 5p08 celui que jai vue et déjà modifier et une photo pour voir comment tu a souder tous cela tu a encore le dialogue au diag si oui il et pas hs...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 19/08/2019 à 21h50. |
#38 |
slt le dump est mort il a écrit par dessus...
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (19/08/2019), xboxcristal62 (20/08/2019) |
#39 |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (19/08/2019), xboxcristal62 (19/08/2019) |
#40 |
oui je dialogue encore sans souci avec le calculo
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h43 ---------- je ferais les photo demain |
#41 |
Jai chercher un autre ecu scenic 1.9 en dci donc jai poser un emulateur moi sa fonctionne sur table jai pas essayer sur un vehicule regarde
![]() ![]() Attention ton emulateur et peu etre pas bien brancher
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 19/08/2019 à 23h23. |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (19/08/2019), xboxcristal62 (20/08/2019) |
#42 |
ouai je c'est pour le montage après l'emu et peut être hs mais franchement je pense soit a l'emu chinois hs ou l'eeprom mal fait
mais je me rapelle que sur un master en mettent juste une puce vierge sa ce recordé tout seul donc la sa doit faire pareil je pense ... |
| The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post: | akasa67 (20/08/2019) |
#43 |
Slt poste la photo tu a bien coupé la pin g2 ou virer la résistance..
#44 |
Oui autocoding ladessus
#45 |
voici mon mod
| Immo off sur espace 4 0281011324 ? | Sirocco | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 15/08/2019 14h47 |
| immo off sur calculateur bosch bmw E38 | Ju# | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/10/2017 18h36 |
| immo off calculateur bosch 0 281 010 442 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/06/2017 19h44 |
| immo off calculateur Bosch ME7.4.6 | jp59 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/07/2015 21h15 |
| Immo off calculateur BOSCH | azqec | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 09/12/2012 18h57 |
