Vieux 09/08/2019, 23h27   #1
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Clio 4 1.5dci
Bonsoir a tous je un gros souci avec clio 4 1.5DCI 2015 pas de contacte juste sur l'écran tourne a gauche tourne a droit le volant, avec can clip dans module mains libre ca donne default circuit +apc verrou colonne DTCA0531C , toute le fusible je controle je teste le can sur le verrou colone ils sont ok la masse ok pas de + quand je place la carte dans lecteur sur le fusible F20, je remplace meme le verrou meme probleme, quand je fais adaptation avec clip dans le arrive a une etape se ecrit pas de apc+, qui a deja trouve une solution pour le probleme.
Type de fichier : jpg circuit +apc.jpg (14,5 Ko, 64 affichages)
Type de fichier : jpg module mans libre.jpg (21,4 Ko, 62 affichages)
Vieux 10/08/2019, 11h40   #2
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
je pense que tu as un souci sur EMM (upc) ..deja vu
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
guyguy307 (11/08/2019), komorovskij (10/08/2019), reprogauto (12/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 00h44   #3
louay
Avatar de louay
bonsoir si c'est euro 5 le +APC provient d'un module qu'on appelle "unité de controle electrique de gestion d'énergie". Il est dans le tableau de bord près de l'autoradio. le hfm est relié à ce module par un +APC puis le module (unité de controle électrique de gestion d'énergie) envoi le +APC à la petite boite a fusible où il y a le fusible F20
The Following 5 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
belle-palestine (11/08/2019), CoLLosSe44 (25/01/2023), CRASH (11/08/2019), guyguy307 (11/08/2019), komorovskij (11/08/2019)
Vieux 11/08/2019, 16h06   #4
profrenault
komorovskij si tu as besoin d'un schema fait signe :)
unité de controle electrique de gestion d'énergie=EMM ( energie management module)
Vieux 12/08/2019, 01h34   #5
komorovskij
Par défaut clio 4
Merci pour les reponse a tous, je en parametre dans module maine libre cause de échec dernière tentative de démarrage, etat9, je monte le upc de origine sur autre clio 4 ca demarre sans problem, demain je veux monte en autre upc sur voiture. gestion d'énergie EMM=UPC?
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 12/08/2019, 12h44   #6
louay
Avatar de louay
c'est le 2202 sur cette photo
Type de fichier : jpg Capture.jpg (101,7 Ko, 86 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
klif26 (12/08/2019), komorovskij (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 20h48   #7
komorovskij
Bonsoir du retour je change le upc ca rien change je change uch toujour pareille je change module main libre ca rien change, je teste le faiseau du verou jusca module main libre tu va bien, je fait en teste su autre clio 4 je retire completement lu upc , le verou ils deverouille is verouille meme sans upc. alors je suis bloque.
Vieux 12/08/2019, 22h32   #8
louay
Avatar de louay
c'est le +apc entre EMM et F20
Type de fichier : jpg Capture.jpg (98,9 Ko, 72 affichages)
klif26 (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 22h33   #9
louay
Avatar de louay
pin 3 file jaune
klif26 (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 23h28   #10
komorovskij
Par défaut clio 4
Salut je teste le fil du emm jusca f20 apres jusca verou de colonne pas de fil coupe me pas de plus, je fait de test sur autre clio 4 meme si je retire le fusible f20 toujours ca marche le verrou mem si je retire EMM toujour ca marche le verrou.
Vieux 13/08/2019, 00h13   #11
profrenault
Le + apres contact se fait apres le retour ok de verro via le reseau mux
autrement je pesne que tu as un souci de verro ( essaye un autre)
aussi il faut bien pense à monter un verro version 2 equipé de capteur effet hall
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
komorovskij (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 00h27   #12
komorovskij
Par défaut Clio 4
Envoyé par profrenault Voir le message
Salut Profrenault pourqua je le default circuit+apc verrou colonne je deux tree a emplacement du def, je debrache le verou de colone sur autre clio 4 je default verrou collone 2def , sur la clio avec probleme de verrou au je debranche le verrou au je le brache toujours mem default circuit+apc verrou colonne je deux tree a emplacement du def
profrenault (13/08/2019)
Vieux 13/08/2019, 00h47   #13
komorovskij
avec la clip quand je fait aprentisage du code antidemarage verrou colonne, ca bloque se ecrit tension baterie faible ou alimentation +apc presente: Procedure interrompue. la tesion batterie 14V avec en chargeur de batterie.
---------- Post added at 10:42 PM ---------- Previous post was at 10:38 PM ----------
https://image.noelshack.com/fichiers...rcuit-apc.jpeg
---------- Post added at 10:47 PM ---------- Previous post was at 10:42 PM ----------
https://image.noelshack.com/fichiers...ou-colone.jpeg
Vieux 13/08/2019, 20h32   #14
profrenault
deux tree a emplacement du def ? j'ai pas compris ..tu peut me faire une photo
ce defaut est lié au verro de collone ..le remplacer et ensuite souci EMM ou cablage
verifier la config de UCH et EMM (il doit etre equipé en version VSC2 =avec carte vsc1= avec clé )
Vieux 13/08/2019, 21h56   #15
reprogauto
Avatar de reprogauto
c est trois tirets qu il veux dire !!!!
le defaut n est pas commente exemple 2DEF ou CC ect
clio 3 1.5dci jardini Renault, Dacia, Nissan 4 30/04/2016 21h04
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation 5 08/03/2015 19h37
help clio 2 1.5dci ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 9 10/08/2014 21h31
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
Clio ii 1.5dci A-M-S Mécanique générale 50 20/06/2010 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
