Vieux 09/08/2019, 11h13   #16
Benhamida amine
Avatar de Benhamida amine
Benhamida amine is an unknown quantity at this point
Salut manu
Merci pour toutes tes infos
Alors via le diagbox jai fait le test de la pompe elle fonctionne je les entendu en dessous de la roue arrière coté conducteur faites sont travail . Maintenant est ce les paramètres sont bon ces ca le mystère. La dans 15 min je vais faire une régénération naturelle et ce soir je verrai sur le diag le changement si il y a
Benhamida amine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2019, 11h31   #17
salut tu as des messages sur l'afficheur centrale que disent t'il ?? niveaux additif fap faible ??
ou peut etre niveau additif trop élevé dans le FAP combien d'additif reste t'il ds le reservoir
d'additif ??
ta charge de suie est trés élevé les régé s'ont bloquées ?? combien de kilometres la derniere régénération ???
si niveau additif fap trop élevé dans le FAP vu les kilo tu code remplacement du FAP pour essayer et si pareil alors tente un nettoyage du FAP avec des produits chimique sans démonter feu vert etc le font
Benhamida amine (09/08/2019)
Vieux 09/08/2019, 12h19   #18
Benhamida amine
Salut jphp
Alors
1- Message d'erreur classique risque de colmatage après sa s efface
2- niveau d'additifs : 1160ml
3- masse totale de suie dans Le Fap : 096G/L
4-pense tu que les produit de fap dans le commerce sont efficaces ? Si oui donne moi une marque que je puisse le prendre ici à nor.... de marbella (espagne )
---------- Post added at 10:19 AM ---------- Previous post was at 10:18 AM ----------
Distance parcouru depuis dernière régénération : 78Km
Vieux 09/08/2019, 12h46   #19
196000 kilometres code remplacement du FAP les régé devraient reprendre
Benhamida amine (09/08/2019), DIAGSYSTEM25 (11/08/2019)
Vieux 09/08/2019, 14h16   #20
Benhamida amine
Ok j fait déjà 40min a 100-110 km/h en vitesse 4 avec les feux allumer je verrai au retour via la valise si il y a eu un changement mais après 10min de route j'etais déjà en mode dégradé ces galère mais bon . Faut que je trouve un solution
Vieux 09/08/2019, 14h34   #21
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour Benhamida amine
Il me semble quand on passe en mode dégradé on coupe la procédure de régénération (donc plus tu roule plus tu engrace)
Comme indiqué par jphp le passage par la case nettoyage me parais une bonne solution
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2019, 18h32   #22
le prob ! c'est que vers 180000 kilometre le FAP est a remplacer ! strategie PSA
non parce que le FAP est HS ni qu'il ne fonctionne plus, mais parce que le niveau d'additif
present dans le FAP a dépassé le seuil maximun, en gros le FAP est colmaté par l'accumulation d'additif qui lui ne s'élimine pas ! ni avec les produit chimique par injection dans le FAP ils ne détruises que les suies , la meilleur solution dépose du FAP passage au karcher dans les deux sens ca va couler rouge c'est l'additif !
cà plus un codage remplacement du fap qui va remettre a zero le % d'additif dans le FAP compteur 2 et c'est reparti pour 180000 KMS
regarde quel est le % d'additif present dans le FAP regarde si les régé s'ont autorisées
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Benhamida amine (09/08/2019), bibi38 (09/08/2019), louay (11/08/2019)
Vieux 09/08/2019, 19h05   #23
bibi38
Avatar de bibi38
Bonjour jphp
Je vient de comprendre moi j'était partie sur un colmatage du aux suies hors la il y a aussi saturation d’additifs et pu moyen de faire une régénération et la plus que deux solutions remplacement ou nettoyage du FAP et plus on essaie de faire des régénération plus en encrasse en fin de compte on tourne en rond
Vieux 09/08/2019, 22h42   #24
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt , tu cherche un magasin qui vends un produit de nettoyage de la marque wurth que tu peux injecter tout seul il y a des videos sur youtube qui montrent comment faire .Ensuite tu fais un changement de FAP avec diagbox .Tu prends l'auroute et ca devrais aller .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 09/08/2019, 23h29   #25
Benhamida amine
Je viens de comprendre .
- massz totale d'additifs cumulés dans le fap : 5 g
Autorisation de la régénération : non ??
Mais distance parcouru depuis la dernière régénération : 78km je comprend plus rien la
---------- Post added at 09:29 PM ---------- Previous post was at 09:23 PM ----------
Je vais essayé de trouver un mécano ici à malaga qu'il puisse me laver mon fap , si il me prend pas un bras . J aurai été en france je l'aurai fait tout seul mais la ces autre chose . En tout cas merci de m'avoir éclairer ma lanterne..
Vieux 11/08/2019, 19h10   #26
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
tu as eu ton problème après avoir fait un plein de gasoil c est bien ça ?
donc tes codes défauts sont remonte parce que ta pompe m a pas réussi a injecter de la serine dans le gasoil
répond a ses questions pour faire ton diag avant de partir sur tous et n importe quoi
teste de la pompe tu l entend ça c est ok
quelle volume précisément de serine tu as lors d'un teste injecteur de la serine ?
est ce que le clapet du réservoir fonctionne correctement a quelle pression il se déclenche ,âpres déclenchement est que tu peut le refaire monte a 400mbars pour le réenclencher ?
donne tes résultats après on voit le reste
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Benhamida amine (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 06h50   #27
Benhamida amine
Salut manu désolé j avais un problème de tel j'étais pas brancher sur le site .
1- non mon problème n'est pas arriver après le plein de gasoil ,il est apparu après la panne de batterie.
2-pour le volume precis de sérine injecter je c pas exactement le je suis sur la route du retour.
(Mode dégradé grosse galère mais bon )
3-clapet reservoir fonctionne parfaitement à peine on touche le bouton il s'ouvre.
Alors j arrive chez moi demain soir je fait un diag quand j'arrive et je te tien au courant pour le volume injecter . Et j'ai l'impression qu'il y a eu une mauvaise manipulation faite car sur diagbox sa me dit que mon fap est neuf alors que pas du tout et je pense que ces ca qui fait que il y a pas de régénération je pense d'où les code defaut . Mais si tu est sur paris je veut bien te ramener mon véhicule et que tu y jette un coup d'oeil via le diag, si ces possible
Vieux 20/08/2019, 03h58   #28
manudiag
Avatar de manudiag
ok il faut faire les controle que je te donne
le clapet c est celui qui est sur le reservoir au bout du tuyau qui vient de la posche de serine
et non maintenant je suis au Canada si ta voiture est amphibie ca va aller mais un peut long en mode degrade ;)
Benhamida amine (15/09/2019)
nissan qashai defaut p1435 tom077 Mécanique générale 29 10/05/2019 23h04
urgent defaut p0100 c4 picasso thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 12 29/07/2018 21h45
peugeot 607 2.7 hdi year 2005 not start dtc U1218 , U2000 manueldord PSA Group Peugeot, Citroën 0 02/06/2017 18h40
C4 hdi 1.6 code defaut distant system d'additivation p1446 p1445 p2408 p1435 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2014 08h13
Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 14 01/04/2013 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
