Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salut tous le monde voilà je dois changer un uch de clio 3 j en et récupérer un identique je voulais juste savoir la manip avec ret , si j ai bien compris on ne peut pas le cloner c sa? Faut le virginiser ? Merci d avance
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
salut tu peut le virginisé avec renolink
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami possible photo de uch c'est N2 ou N3
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c'est un l2cr clonage possible sur table
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | Tof02770 (07/08/2019) |
Ok l'ami merci.
UCH BSI Renault Clio 3 Modus BCM L2CR 8200652285 Avec quoi passe le clon et c'est quoi pinout merci |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami
RET te fait l'apprentissage d'un bcm ou uch vierge et il te propose aussi de virginiser mais il te faut une carte ou cle valide qui démarre le véhicule + code pin donc récupère ton pin ou isk du véhicule avec l'uch/bcm d'origine en faisant " read identification " avec ret ou a partir du dump avec pin extractor par exemple puis tu monte le nouveau puis vierge avec ret puis apprentissage |
Tu galère envoi moi le tout et je te fait ça tu paye que les frais de port
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | vortex (05/09/2022) |
Attention au virgin avec RET
![]() Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | progdebutant (07/08/2019) |
salut as2ker,
met à jour ton ret lol on est à la version 2.88. parce que avec ta version ca parle de clip mais maintenant ret fais l'apprentissage tout seul aussi non ? si tas 2 minutes pour vérifier j'ai pas le pc sous à dispo |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | INVICTUS (07/08/2019) |
#10 |
Jai pas renault ecu tool lol je travail a l ancienne tu as des mec qui ont était emmerde justement avec RET impossible à reencoder
#11 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt sa fonctionne super avec rte j en ai fai plusieurs y a aucun problème moi je sauvegarde eprom au cas ou
#12 | |
SLT, c'est Quoi RET, STP. |
#13 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault Ecu Tool |
#14 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Renault Ecu Tool.
C'est vrai que sur les forums, les posts sont beaucoup avec abréviation. Google est votre Ami.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
