Vieux 13/07/2011, 23h07   #1
connection
Avatar de connection
connection is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V
bonjour a tous,
Sur une twingo fin 2008 qui n'a pas roulé depuis plus d un an, j ai un problème de puissance ,en bas régime quand j accéléré la voiture ne se lance pas et cale.obliger de couper le contact plusieurs pour pouvoir repartir.
D après le diag aucun défaut. le catalyseur a été démonté et les sonde intervertie aucune amélioration.le relais de pompe sous la banquette arriéré a été changé ainsi que le capteur d’oxygéné.J'ai l impression que j ai une prise d'air mais je vois pas .
Si vous avez des idées , je suis preneur.je suis a la limite de la dépression lol.
connection est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2011, 10h46   #2
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
commence par nettoyer ton boitier papillon,
ensuite la maladie courante sur ces twingo 16v moteur d4f c'est le boitier d'allumage,
à mon avis il faudra que tu le change car il lâche souvent!!!
voila l'ami bon courage et tiens nous au courant
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2011, 18h09   #3
connection
Merci pour vos reponses.
J'ai vidé et mis de l essence , j ai aussi nettoyer le papillon
D’après le diag , j ai 600 au niveau du collecteur d admission au lieu de 300 et des poussières.
j ai du la laisser chez renault et on me parle de réglage soupape.
Vieux 15/07/2011, 23h41   #4
connection
les soupapes étaient bien ouverte , le réglage n'a rien donné . demain ils vont vérifié la culasse. la voiture n ' a que 22000kms.
Vieux 20/07/2011, 14h39   #5
goldorak
Avatar de goldorak
alors ça a donné quoi pour ta twingo?
merci de compléter ton post car c'est toujours utile pour les gens du forum.
The Following 2 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
Formator (20/07/2011), ouioui83 (22/07/2011)
Vieux 20/07/2011, 20h25   #6
connection
j ai pu la récupérer hier soir
je l ais sortie de chez renault qui voulait me changer les soupapes qui n avait rien du tout.
ils m ont enlevé la culasse et tout laisser en vrac avec des pièces perdu.
Au final je l ais déposé chez un ptit mécano connu , par précaution il ma changer (para... je sais plus lol de guide de soupapes) et surtout nettoyé les injecteurs.
j ai ajouter un nettoyant injecteur avec le plein et tout est reparti.
Pour conclure une semaine de vacance de perdu pour pour des injecteur encrasser .
merci à tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to connection For This Useful Post:
Vieux 21/07/2011, 02h35   #7
goldorak
Avatar de goldorak
merci pour ton sérieux.
Vieux 25/04/2012, 08h30   #8
connection
Bonjour a tous ,je ré ouvre le topic car j ai toujours un probleme sur cette voiture que j utilise occasionnelement (elle est en tunisie).
La voiture roule parfaitement a de la puissance ,sauf qu'au ralenti le moteur ne tourne pas rond, prise d air( 600 au lieu des 350 a l admission).Par precaution j ai changé les 16 soupapes et guides ainsi qu'une pochette de joint complete et aussi la pipe d admission.
Je ne comprends plus rien ,si vous avez des pistes je vous en remercie.
Vieux 25/04/2012, 10h57   #9
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut Bonjour
Envoyé par connection Voir le message
bonjour a tous,
Voici un fichier sur le diagnostic injection essence
Type de fichier : rar Diagnostic-injection-essence.rar (172 octets, 37 affichages)
Vieux 26/04/2012, 00h27   #10
connection
merci je regarde ca et vous tiens o jus
Vieux 26/04/2012, 01h30   #11
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Je pense qu'il faut vérifier
1- le collecteur d'admission y a peut être une fuite quelque part
2- l’électrovanne de purge canister
3- le pointeau du régulation du ralenti
4- vu que tes injecteurs étaient encrassés, il se peut que y a toujours un ou deux qui ne fonctionnent pas bien par rapport au autres mais cela n'a pas de relation avec la pression du collecteur!!
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
connection (02/05/2012)
Vieux 26/04/2012, 07h29   #12
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
momo31200 is on a distinguished road
Bonjour avez vous pensez à la bobine d allumage ? C est un point faible sur çes voitures
momo31200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2012, 08h48   #13
connection
la bobine a déjà changé été changé, je vais vérifie les durites au niveau de l'admission.
Merci pour tous vos conseils ,je vous tiendrais au courant
Apres avoir fait tous les tests ,la panne a été identifié sur l’électrovanne de purge canister.
je commande la pièce et vous tiens au courant.
Merci à tous pour votre aide
Malheureusement rien a changé hormis qu'elle cale au ralenti, je n'y comprends plus rien.
Ou se trouve le pointeau ?
Vieux 13/08/2012, 21h12   #14
mick711
Avatar de mick711
Dans le carburateur :D :D :D :D
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2012, 03h06   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
un carbu il n y as pas d injection mutipoint 4 injecteurs dessus ?
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
807 hdi pas de puissance memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
pas de puissance sur 307 thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
