Vieux 09/01/2010, 21h28   #1
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
Par défaut pas de puissance sur 307
slt a tous,sur une 307 1.4 HDI edc16c3,pas de puissance,le compte-tour mente très lentement même quand on accélère a vide.
comme le véhicule a fait le tour de tous les garages du coin sans succès,le bidouillage a eu des conséquences sur le véhicule,j'ai donc fais les réparations suivantes:
1-reprog du BSI
2-changement du débit-mettre
3-remise en place des tuyaux de l'électrovanne egr qui étaient inversés
4-remplacement du turbo
5-vanne egr
après ça plus de défauts sur le scan,on sent une nette amélioration mais toujours pas la poussée du HDI,JE SOUPÇONNE UNE OBSTRUCTION DE L'ÉCHAPPEMENT reste a vérifier.
en attendant j'aimerais bien entendre vos avis,c'est très chelou tous ça .
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2010, 21h38   #2
justinyours
Avatar de justinyours
BONSOIR MON AMIS j'es eu ca sur c3 j'avais un defaut cercuit egr debit incorect c'etait le catalyseur.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2010, 21h53   #3
thundermasta
merci pour ta repense mon ami,mais le CATAL a déjà étai supprimé.
je n'ai plus de défauts sur le scan,j'ai tous corrigé.
merci quand même.
Vieux 09/01/2010, 22h24   #4
justinyours
si tous va bien cote moteur , verifie le mecanisme d'embrayage si le disc n'es pas bon tu va pas aller vite;
Vieux 09/01/2010, 23h25   #5
thundermasta
c'est la montée en régime qui est lente et pas de couple,comme ci y avais une absence de suralimentation .
Vieux 10/01/2010, 11h47   #6
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Est ce que le voyant de niveau de gasoil est allume?
et au niveau des parametres, que dit le niveau de gasoil mesure et celui affiche ?
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2010, 17h35   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le turbo est’ il piloté sur ce modèle via une électrovanne proportionnelle 3 voies ?
Si oui, jette un œil, sur le piquage au niveau de la pompe à vide pour le tuyau de l'électrovanne. Bien souvent, le calibreur en entrée pompe à vide s'encrasse au point ou le débit sur ce tuyau de commande est très très faible qui fait que la montée en pression de suralimentation se fait lentement.
Tant que tu seras là, contrôles aussi l'étanchéité de ce circuit (de l'actuateur turbo à la pompe à vide).
Vieux 10/01/2010, 17h46   #8
thundermasta
Envoyé par C.LZI Voir le message
c'est un turbo a géométrie fixe,si non tous le circuit est etanche.
la WASTGATE fonctionne a merveille.
et pour l'alimentation en carburant tout est OK,j y rtourne !!!!!
Dernière modification par thundermasta ; 10/01/2010 à 17h49.
Vieux 10/01/2010, 23h52   #9
pimo
Avatar de pimo
La pression du sural mesurer suit bien la consigne en essai avec pps?
Idem pour la pression de rail?
Vieux 11/01/2010, 01h08   #10
thundermasta
Thumbs up
j'ai résolu le problème les amis!CAUSES:
1-mauvais calage de distribution(pourtant elle démarrai au cars et tournai rend).
après essai,le résultat est très concluant mais je constate qu'il lui manque quand même un p'tit chwya de patate.
2-le turbo que le proprio avait ramené c'était du TOC:24:,après changement pour la deuxième fois,tout est rentré dans l'ordre .
merci pour l'intérêt que vous m'avais porté et pour votre participation !!!!!!
The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post:
Formator (11/01/2010)
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
logane 1.4 monque de puissance justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 06/01/2010 13h29
Expert hdi 136 cv monque de puissance. justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 5 01/11/2009 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h41.
