Vieux 31/07/2019, 11h44   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Panne 3008 1.6 HDI
J ai une 3008 1.6 HDI en panne
La voiture a coupé d un coup
Après avoir passé un diagbox
Il me sort seulement
P0339 circuit capteur position vilebrequin
J ai contrôle la fiche est changé le capteur ,mais toujour pas de démarrage
J ai contrôle fusible bsm est les paramètres son ok
Merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2019, 11h46   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
1.6hdi quoi?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 11h53   #3
diago2001
Avatar de diago2001
vérifier l;alimentation de capteurs vilebrequin .peut être une coupure d;alimentation.
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 11h59   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
voir si le faisceau n'est pas abîmé et cible magnétique ?
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 12h09   #5
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 8
Houcine25 is on a distinguished road
Salut contrôle le faisceau de la prise du pmh et qui va aux calculateur, avec un multimeter en mode continu. Si c bon vérifie ton alimentation du pmh pour voir si ta bien du 5v qui arrive comme dit notre amis diago 2001. Si c bon regarde ta cible , ou le calage de distribution., si c toujours bon, c ton calculateur qui serai en cause. Mais c tré rar
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post:
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 12h09   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par hadil Voir le message
Merci a vous
Tu veux dire quoi par "les paramètres sont ok" ?
La valeur tour moteur monte sous l'action du démarreur ?
Si oui, est elle cohérente ? La syncro est bonne ?
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 12h36   #7
kalagane
Avatar de kalagane
la distri est ok ?
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 13h43   #8
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut contrôler aussi la chaîne des deux arbres à cames
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 13h55   #9
Slt au diag et ce que tu vois la vitesse du vilebrequin ou non normalement en circuits ouverts c'est plutot p0335
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 14h04   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Circuit capteur :
Controle la continuité des fils puis isolation de chak fil tu dois en avoir ki se touche entre eux ou ton connecteur a peut etre 1 pblm
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 14h53   #11
hadil
Avatar de hadil
À l action du démarreur,je suis ok sur la sycro
J ai contrôle la fiche du capteur est ok est le capteur est changé un neuf
Je n ai pas encore testé la continuité mais je pense quel est ok puisque que ma sycro est bonne sous l action du démarreur
Je commence à doute sur un décalage de la distri
Vieux 31/07/2019, 15h28   #12
Houcine25
Avatar de Houcine25
Oui contrôle ton calage de distribution, avec les pige tu sora vite calé et par la même occasion regarder si ta sible n est pas hs
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 16h43   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
Alors demonte ta distribution
Bon courage
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 18h46   #14
transitions7
Le calage de la distribution peut être bonne mais tu peut avoir une casse au niveau de la chaîne aac
hadil (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 18h58   #15
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par transitions7 Voir le message
Je comprend pas trop ta deduction.
Le capteur aac est sur le premier aac celui qui est entrainé par la distribution si je me trompe pas
hadil (01/08/2019)
Panne 3008 Dv6c p0087 MICKA31700 PSA Group Peugeot, Citroën 24 11/01/2019 01h03
Panne ventilation de chauffage sur 3008 Peugeot jeager13 Systeme de climatisation 8 29/12/2018 00h51
3008 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 13 07/10/2018 03h12
3008 pin Meziane93 Transponder, code pin 3 01/07/2018 02h05
3008 kakou28 Tableau de bord (Dashboard) 3 24/07/2016 14h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
