#31 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un conseil phil arrete tout! tu vas faire beaucoups plus de mal que de bient tu ne m as pas bien l air de maitriser le sujet
et tu n as pas lair super equipé il y as pas mal de personnes du forum en bretagne si je dis pas de conneries attend que quelqu un de eux te reponde et fais faire sa par un pro si il est de 2007 ton caddy ca veux dire qu il y as un micronas dedans donc le code pin te suffiras pas il te faut le mac et le cs il vas falloir aussi que tu précode ton transpondeur avec mac et cs sinon il ne seras pas accepté par ton compteur.
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | phildelavista (31/07/2019) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
" je n'ai pas l'habitude de caler dans une bouse" je suis habitué a plus compliquer dans mon boulot, un bon technicien trouve les doc ou les renseignements, il demande conseille (par ce que les anciens ont encore beaucoup a donner), mais il n'abandonne pas.
je cherche toujours a comprendre, c'est comme cela que l'on avance dans la vie. il est toujours possible de contourner les sécurités ou les interdictions, le tout est de trouver le moyen, même s'il n'est pas traditionnel et ne fait pas parti des convention ou choc les puristes. le tout est d'arrivé au même résultat |
| The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | facometsam (04/08/2023) |
#33 | |
ah mais je disais pas ca pour te decourager l ami simplement que vu que c est un peu complexe a faire et que il faut un peu de matos pour pouvoir faire ca je pense que tu en auras pour beaucoup plus cher si tu casse quelquechose dedasn ou si tu coromp le dump tu vas etre bien beau sans matos ou avec tres peu pour pouvoir le remettre en route ou encor mieu coder un compteur d occasion..... que d acheter une clee et la faire programmer pour pas tres cher et etre tranquil surtout
#34 | |
juste une parenthèse . ce que te dit l'ami wscar c'est que avec toute la volonté du monde et l'envie une outils Chinois a 20 ( zedbull) ne va pas faire le travail d'un a 2000 eu bref je vais pas te redire ce qui a deja était dit juste en cherchant ou en postant dans la bonne section tu va trouver des bretons on en a plein sur le forum et ce qui t'on annoncé le delai il avait juste pas envie de te le faire bien équipé tu en a pour 10mn pour préparer coder une clef sur vag 2007 Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | everson29 (31/07/2019), phildelavista (31/07/2019) |
#35 |
pour le délai, j'ai été dans deux concession vw, une pour fin août et l'autre début septembre, pour le tarif c'est au guichet pièces détaches de la première concession qu'il m'a annoncé la douloureuse. |
#36 |
#37 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#38 |
ton véhicule est de 2007 donc normalement l'immotronic (le cryptage) est phase 3 ou début de phase 4 sortie en 2006.pour si je ne me trompe pas
En restant terre a terre tu cherche une solution depuis un moment pour 50€ voir un peu plus ta clé serait coder depuis un moment dans le réseau Après tout est contournable mais bon... Nous n'avont plus depuis un moment accès a la lecture du code a 4 chiffres sur les logiciels tout est fait en ligne sauf dans des cas exceptionnel ou l’assistance peu encore nous le délivrer jusque quant ? |
| The Following User Says Thank You to daen For This Useful Post: | phildelavista (02/08/2019) |
#39 |
Volkswagen suivant les dire du magasiner ne peux pas donner le code pin, ce que je ne croie pas. ils force a la vente.
je pense avoir trouver le matériel pour deux fois rien pour cloner mes clé, je verrais quand j'aurai reçus ce que j'ai commandé. pour quasiment 20 euros, je ne vais pas me ruiné et en plus si cela fonctionne, je serait indépendant et cela peux servir pour quelqu'un d'autre. |
#40 |
encore une fois pour te conseiller, tu perds ton temps :)
après c'est les vacances si ta du free time |
#41 |
salut de toutes les façons, j'ai commandé ce qu'il faut, je me suis bien renseigné sur le type de transpondeur a commandé avec, il ne me reste plus qu'a faire le taf.
je ne prend aucun risque, il n'y a pas de connexion avec le diag de la voiture. c'est juste un copié collé de transpondeur ( clé a clé ) |
#42 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt je suis un peut perdu dans ton histoire si je me trompe pas tu a mit que ta fille a perdu t'est clé donc si je comprend bien il ne ten restai plus du tout ,tu a pris un barillet avec ca clé mais ca ne démarre pas c'est normal vue que la clé n'appartiens pas a ce compteur et ecu ,mais ma question 'est tu veut cloner quelle clé ??
un petit thank ca fait pas de mal |
#43 |
en fait, ma deuxième clé ( clé de secours ) a bloquer le barillet et le verrouillage de la colonne. il a donc fallut que je change a la fois le barillet et le système de verrouillage de ma colonne .
j'ai donc toujours et encore ma clé de secours, ouff !! je peux donc cloner cet clé |
#44 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je déterre ce topic car je suis un peut dans le même cas que toi phildelavista
j'aimerais savoir comment tu as fait finalement pour te dépatouillé de cette galère qui était la tienne et qui est la mienne maintenant ![]() ![]() MERCI par avance...
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| Codage dsc e87 | tony60 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 10 | 13/03/2019 22h33 |
| Codage FRM E87 | herve06300 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 31/10/2018 16h40 |
| codage scn mercedes et codage et protection vw enligne | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/09/2018 01h42 |
| codage abs,esp,asr | christ | ABS, ESP, DSC | 0 | 06/12/2015 09h27 |
| Codage | ballou | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 25/04/2013 15h02 |
