Vieux 27/07/2019, 23h02   #1
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 8
phildelavista will become famous soon enough
Par défaut codage de clé
bonjour a tous,
j'ai un gros problème,
ma fille a perdu les clés de ma voiture ( caddy life tdi 1,9 tdi 105 cv chassis 2K )
j'ai donc commandé d'occasion un système de colonne de blocage avec barillet .
mais je me pose la question :
Pour programmé mes nouvelle clé, il me faut le contact et accès de façon a avoir le code a 7 chiffre pour avoir le code atelier (http://fr.ross-tech.com/cles7chiffres.htm).
Je vais me débrouiller pour mettre le contact et récupérer ce code. par contre sur vag com, on parle de clé vierge et ross tech n'en fait pas allusion.
la programmation programme le transpondeur avec un nouveaux codage ou le contrôleur enregistre un code présent dans le transpondeur ?
le fait d'avoir des clés d'occasion me poseront problème ou ce n'est pas important ?
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2019, 23h04   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
hello
si c'est la première que tu vas programmer sur ce modèle, ca risque d'être compliqué
de quelle année le caddy ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
phildelavista (29/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 08h14   #3
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Sur Bruxelles je t'aurais fait ça avec plaisir sans changer quoi que ce soit.
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post:
Vieux 28/07/2019, 22h32   #4
phildelavista
salut, mon caddy est de 2007 et oui, c'est la première programmation.
Vieux 29/07/2019, 00h01   #5
everson29
Avatar de everson29
Tu es de quel coin
L'idéal est de trouver qqn vers chez toi pour te faire cela
Vieux 29/07/2019, 02h52   #6
samy.one
Avatar de samy.one
Si ta as pres de chez-toi qui sait décoder la serrure extérieure rien a changer
Vieux 29/07/2019, 03h50   #7
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Autoprogkey will become famous soon enough
si tu es de lyon no souci pour moi
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
Vieux 29/07/2019, 09h53   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
prend le pin dans ton ecu moteur puis tu code avec ton vag rien de complik par contre si tu as pas de matos tu te prepare a traverser l ocean
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 29/07/2019, 12h12   #9
phildelavista
salut Meziane93,
j'utilise vcds, peux tu me donner un exemple du code a récupérer, pour l'instant, je suis coincé, je ne peux pas mettre le contact pour communiquer avec ma voiture
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h11 ----------
merci pour votre aide , je suis en Bretagne donc lion c'est un peux loin
Vieux 29/07/2019, 12h25   #10
Autoprogkey
Envoyé par phildelavista Voir le message
salut Meziane93,
tu as possibilité d'extraire le code pin soit dash soit ecu
sinon as tu possibilité denvoyer par la poste pour quon te le donne?
phildelavista (30/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 13h36   #11
everson29
Avatar de everson29
Depuis quand avec juste pin, on peut prog clé 🤔🤔
Vieux 29/07/2019, 13h53   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Si je me souviens bien tu vas dans le 17 acces securise tu rentres le pin et tu adaptes la cle, mais pin oblige donc depose ecu et lis l eprom, tu as pas besoin de contact par contre si tu as pas de programmateur trouve kelk1 autour de chez toi.
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
Bien sur avec pin tu reencodes 1 cle normal, suis la procedure sur rosstech tu verras bien.
Vieux 29/07/2019, 14h45   #13
abdel93
Avatar de abdel93
slm il me semble pas que juste avec le pin tu peut programmer la clé faut la préparer avant avec tag key et cs a confirmer par les pro vw
Vieux 29/07/2019, 15h30   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Mdr avec les pro ben j attend confirmation des pros alors, y a plus rien a dire, j ai du avoir de la.chance a chak fois que j ai code des cles je pense que c ca
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h21 ----------
La telecommande se reprogramme tout seul avec avdi meme 1 d occaz tu la reapprend, si je dis pas de betise il me semble que c 1 ecu bosch sur 1 caddy 2k donc mac et cs ok si ct 1 continental ou effectivement pas de pin mais mac et cs mais sur son bosch c pin 4 chiffres
Vieux 29/07/2019, 15h36   #15
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Donc il faut juste clé vierge du net plus pin et c'est ok 🤔
Codage dsc e87 tony60 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 13/03/2019 22h33
Codage FRM E87 herve06300 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 31/10/2018 16h40
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
codage abs,esp,asr christ ABS, ESP, DSC 0 06/12/2015 09h27
Codage ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/04/2013 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
