Vieux 27/07/2019, 16h23   #1
Mohcine
Avatar de Mohcine
Mohcine will become famous soon enough
Par défaut Vanne de compensation de couple Audi A8
bonjour a tous la famiglia TE,
je vous explique le probleme d'une voiture assez complexe a comprendre, en esperant de trouver une bonne âme pour m'aider a trover une solution de plusieur semaine.
La voiture concernè c'est une Audi A8(4E) 4.0TDI v8 275cv (moteur ASE) de 2003.
j'arrive pas a comprendre c quoi cette VANNE DE COMPENSATION DE COUPLE avec VCDS le code default est 18284 et en dessous le code P1876.
j'arrive pas a comprendere j croies cetait le support moteur active cote gauche, j'ai debranchè le cable nettoyè il etait sale mais rien. j effacè le code mais il revient.
morale de l'histoire c quoi ctt vanne?? ps: je cherchè sur internet rien.
un derniere chose la voiture elle marche avec un calculateur sur deux 4 cylindre sur 8 en mode degradè!! le master il deconne tout le temps le slave il est fuctionant, est le proprietare a deja changè deux fois le Master. c un couchemar cette voiture pleine de probleme tout le temp.
Merci en avance pour qui m'aide a comprendre c cercueil.
Dernière modification par Mohcine ; 27/07/2019 à 16h29.
Mohcine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2019, 20h31   #2
Pouvoir de réputation: 175
Salam
pour ton dtc 18284 c'est
l'électrovanne électrique N382 qui et solidaire du support moteur
donc il faut changer le support complet
pour le calculo slave regardes connecteur si pas oxydé
test alimentation
---------- Post added at 18h31 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
https://workshop-manuals.com/audi/a8...lenoid/100804/
la prochaine fois post le scan complet
Mohcine (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 13h40   #3
Mohcine
Avatar de Mohcine
Par défaut Merci la fami
Salam
test alimentation
Merci Je vais essayer, c pas semple mais la voiture est plein de code défaut.
Ça serait pas tout suite mais je te tiens au courant sur le développement et le solution. Chokran
couple de serrages dede83 Mécanique générale 0 21/11/2018 18h22
Kit de compensation pompe EPIC Trident Vente, Achat, Echange 0 22/02/2018 22h17
cherche couple de serrage injection audi q5 jbea2 Mécanique générale 2 31/12/2015 16h13
capteur de couple charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/11/2014 19h42
valeur de compensation injection denso Tidus97 Mécanique générale 0 29/04/2014 08h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
