Vieux 18/07/2019, 09h36   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Question Moteur Volkswagen bcb qui fume énormément blanc
Bonjour les amis,
J'ai un moteur VW d'une golf code moteur BCB 1.6 essence de 2002 avec 266 000 km au compteur et qui fume excessivement blanc.
J'ai refais le joint de culasse suite à la casse de la pompe à eau donc avec changement des soupapes et joints de queues de soupapes.
Au début je n'avais pas changé les joints de queues de soupapes et elle fumait énormément blanc. Du coup j'ai tout re-démonté et changé les joints de queues de soupapes mais ça fait pareil. ça peut venir d'où ?
YomGui
ps: dès que je peux j'enverrais une video
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2019, 13h05   #2
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut elle consomme du liquide de refroidissement
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2019, 14h31   #3
YomGui
Avatar de YomGui
Non j'ai refais le haut moteur (joint de culasse, épreuve culasse, etc..) et confirmation que ça ne consomme pas de liquide de refroidissement
Vieux 18/07/2019, 15h59   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par YomGui Voir le message
Bonjour les amis,
YomGui
cela ressemble a un problème de calage distribution.
ou presence d'eau dans le reservoir ou sonde lambda.
fayssal2017 (18/07/2019)
Vieux 18/07/2019, 16h42   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Bonjour les amis,
YomGui
Est ce que le moteur démarre bien?
Est ce qu'il y a un manque de puissance?
Est ce que le moteur dégageait de la fumée avant ton intervention?
Cordialement,
Vieux 26/07/2019, 22h06   #6
louay
Avatar de louay
bonjour quelle odeur à la fumée ? (odeur d'huile etc...). Le capteur de température de liquide refroidissement donne t il une valeur cohérente de température ?
Vieux 26/07/2019, 22h14   #7
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 8
phildelavista will become famous soon enough
regarde ton calage de distribution
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2019, 23h16   #8
YomGui
Avatar de YomGui
Salut les amis. Je n'ai pas pu voir comment tournait le moteur avant car la pompe à eau à cassé avant que je vois le moteur tourner. J'ai tout refais (soupapes, joints queues soupapes, épreuvage et rectification culasse, calage distribution avec le logiciel Elsawin doc Vw). Bref, elle fume blanc, ça sent l'huile et ça bouffe de l'huile mais le moteur tourne nickel comme un 16S essence qui ne fume pas. J'ai eu le proprio au téléphone et m'a indiqué remettre de temps en temps un ajustement d'huile. Après le remplacement du joint de culasse celà n'aurait pas augmenté les compressions pour laisser passer l'huile par les segments ?
J'ai un compressiomètre diesel mais je vais casser une vielle bougie et souder un long tube dessus pour passer le puits de bougie et mettre un adaptateur au bout pour mettre mon compressiomètre et enfin prendre les compressions car ça m'intrigue ces grosses fumées.
Un décalage distri pourrait faire fumer un moteur essence ?
A priori j'ai vu que le proprio a changé les 2 sondes lambda car elles sont neuves.
L'huile n'est pas mélangée à l'eau (culasse étanche)
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h14 ----------
j'ai aussi changé les bougies mais elles sont grâces et n'ont pas la couleur brique au démontage.
J'ai également changé le filtre à essence (qui était d'origine) mais pareil ça fume énormément blanc et ça sent l'huile
Vieux 26/07/2019, 23h22   #9
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
prend les compressions pour qu'on en sache un peu plus
Vieux 26/07/2019, 23h25   #10
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Video fumé golf
Dès que j'ai pris les compression je vous tiens au jus.
En attendant regardez la vidéo et dites moi ce que vous en pensez.
J'ai vais fait le joint de culasse sans changer les queues de soupapes sur cette video mais après redémontage, changement des joints de queues de soupapes et remontage c'est toujours pareil.
Type de fichier : txt Video Golf.txt (70 octets, 14 affichages)
Vieux 26/07/2019, 23h29   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
peut-être un reniflard bouché
Vieux 26/07/2019, 23h32   #12
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Reniflard
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Il faut que je vois en vue éclaté la ré aspiration des vapeurs car je ne connais pas trop ces moteurs BCB
Vieux 26/07/2019, 23h37   #13
DrDG
Avatar de DrDG
c'est énorme la fumé , tu a surement la segmentation hs
Vieux 26/07/2019, 23h40   #14
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
en premier je prendrais les compressions et pour allez au bout je ferais un test d'étanchéité des cylindres .....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
gary89 (27/07/2019)
Vieux 27/07/2019, 09h58   #15
gary89
Avatar de gary89
+1 pour le test d'étanchéité des cylindres
Mercedes4×4 ML 320 W W164 FUME blanc KKHALIL Mécanique générale 21 28/03/2019 23h56
Partner 1.6 hdi boîte et fume blanc au demmarage carto Mécanique générale 21 04/05/2018 15h46
1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/07/2014 19h47
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
laguna 2 2001 fume blanc kader59000 Renault, Dacia, Nissan 1 13/12/2011 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
