Vieux 24/07/2019, 21h56   #16
Meziane93
Avatar de Meziane93
Salut tony elle a le start stop?
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
tony60 (24/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 22h55   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut non pourquoi tu as une idee
Vieux 24/07/2019, 23h04   #18
Meziane93
Avatar de Meziane93
J aurai regarde la bsm si tu as pas d abs regarde le faisceau sous la batterie ca m est deja arrive les fils oxyde par l acide sinon schema électrique
tony60 (24/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 23h21   #19
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami ton ecu et verrouillé ou les pin massif grille c'est Bosch ou Siemens.
Fais un diag regard si le tronspondeur de clé et reconnue ts passe par com2000 ;)
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2019, 23h31   #20
mecano41
Avatar de mecano41
Pouvoir de réputation: 9
mecano41 is on a distinguished road
verifier cablage entre bsi et calculateur
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2019, 23h44   #21
tony60
Avatar de tony60
Oui jai les schema faut que mi mette desus mais 47 degrer dans les véhicule
Calculateur c'est un bosch
Y.B tec (27/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 00h22   #22
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
HTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really nice
Bonjour tony60
J'ai eu un problème similaire il y a 4 ans sur la 1007 de madame et après changement du bloc abs tout est rentré dans l'ordre. Comme toi elle ne voulait pas démarré j'avais une continuité la ou il ne fallait pas. Abs en court circuit
Voilà mon retour d'expérience si petit soit il
Bon courage
HTCdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post:
tony60 (25/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 00h50   #23
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
Oups j'ai pas vu que tu avais changé l abs peut être une attaque de furet ou oxydation comme le mentionne Meziane93
Et tu n'es pas aidé avec cette chaleur
Lâche rien
Gros problème tdi akasa67 Automobile en général 19 25/01/2019 07h54
Gros soucis Camry Hybride sawadogo2 ABS, ESP, DSC 0 26/10/2017 17h57
Gros soucis sur calculateur Sagem 3000 Sebtyty34 Préparations moteur 18 10/11/2014 09h37
BMW E90 gros soucis voyant freins!!!AVDI Mathieu35500 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 23/01/2014 22h13
Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212 MICHOU13 Mercedes Benz 25 28/12/2013 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
