Vieux 19/07/2019, 11h39   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut C3 2011 gros soucis
Salut a tous on ma apeller pour une c3 9hp
Je branche le diag pas de communication avc bloc abs et ecu .. bon je me dit jai un bloc de coter on va tester toujour pareille
Elle tourne pas au démarreur
Avec un off sa demare en actionnant demareur
Bloc abs changer bsm changer
Quelqu'un aurai une idee
Vieux 19/07/2019, 12h23   #2
Pouvoir de réputation: 175
il y a des dtc ??? Problème résolu avec le off ???
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (233,8 Ko, 3 affichages)
tony60 (19/07/2019)
Vieux 19/07/2019, 12h32   #3
tony60
Avatar de tony60
Salut probleme non resolus avec le off juste sa demare pour eviter la depaneuse
Aucun dtc pas de communication avec calculateur moteur et abs
Vieux 19/07/2019, 12h53   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
quelle marque ton ECU ?
YUMBO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2019, 13h09   #5
tony60
Avatar de tony60
Bosch c'est une 9hp
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h08 ----------
Bosch c'est une 9hp
Edc17c10 92cv
Vieux 19/07/2019, 13h14   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, la je sais pas mais j'ai eu un problème similaire sur une C3 avec un sid806, pas de démarreur tant que l'anti démarrage n'était pas ok d'origine, c'est peut être la même chose....
Vieux 19/07/2019, 13h15   #7
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Bosch c'est une 9hp
Edc17c10 92cv
Salut ,
As tu la ref de ton écu, j'en ai peut être un si tu as besoin.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2019, 14h05   #8
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut C3
Salut Tony a verifie le can sur la prise de abs, ca peux arive can perturbe entre bsi i abs, par en calculateur qi relie sur la meme line du can.
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
tony60 (19/07/2019), vortex (20/07/2019)
Vieux 19/07/2019, 14h15   #9
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut Tony
Alor si ta pas trouvé de solution ?!
si dimanche en fin d’après-midi tu veux on regarde ça en semble
Je t’appelle ce soir !;)
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
stephane (19/07/2019), tony60 (19/07/2019), vortex (20/07/2019)
Vieux 19/07/2019, 14h30   #10
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ,
Je te remercie des calculateur j'en ai tellement chez plus quoi en faire
WJon (19/07/2019)
Vieux 19/07/2019, 15h03   #11
essayes en eobd avec un elm pour communiquer avec ecu moteur
pour enlever le doute sur un problème interface ou software
Vieux 19/07/2019, 20h02   #12
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,controle les fils 9000 et 9001 sur le bloc ABS
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2019, 22h03   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Je dirais defaut de masse sur l'abs.
tire un fils de masse depuis la batterie jusqu'a l'abs et re-essais un diag.
Vieux 20/07/2019, 01h52   #14
salut je dirai ecu HS !!
Vieux 24/07/2019, 21h18   #15
louay
Avatar de louay
salut tu peux tester de shunter les can du bloc abs puis voir si tu communiques avec l'ecu moteur.
As tu 60 ohm entre can h et can l batterie débranchée ?
Gros problème tdi akasa67 Automobile en général 19 25/01/2019 07h54
Gros soucis Camry Hybride sawadogo2 ABS, ESP, DSC 0 26/10/2017 17h57
Gros soucis sur calculateur Sagem 3000 Sebtyty34 Préparations moteur 18 10/11/2014 09h37
BMW E90 gros soucis voyant freins!!!AVDI Mathieu35500 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 23/01/2014 22h13
Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212 MICHOU13 Mercedes Benz 25 28/12/2013 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
