Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous on ma apeller pour une c3 9hp
Je branche le diag pas de communication avc bloc abs et ecu .. bon je me dit jai un bloc de coter on va tester toujour pareille Elle tourne pas au démarreur Avec un off sa demare en actionnant demareur Bloc abs changer bsm changer Quelqu'un aurai une idee |
il y a des dtc ??? Problème résolu avec le off ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tony60 (19/07/2019) |
Salut probleme non resolus avec le off juste sa demare pour eviter la depaneuse
Aucun dtc pas de communication avec calculateur moteur et abs
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
quelle marque ton ECU ? |
Ok, la je sais pas mais j'ai eu un problème similaire sur une C3 avec un sid806, pas de démarreur tant que l'anti démarrage n'était pas ok d'origine, c'est peut être la même chose....
#7 | |
As tu la ref de ton écu, j'en ai peut être un si tu as besoin. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
#8 | |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Tony
Alor si ta pas trouvé de solution ?! si dimanche en fin d’après-midi tu veux on regarde ça en semble Je t’appelle ce soir !;)
pas de thanks pas d'aide !! |
#11 |
essayes en eobd avec un elm pour communiquer avec ecu moteur
pour enlever le doute sur un problème interface ou software
#12 |
Salut ,controle les fils 9000 et 9001 sur le bloc ABS
#13 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dirais defaut de masse sur l'abs. tire un fils de masse depuis la batterie jusqu'a l'abs et re-essais un diag. @+ |
#14 |
salut je dirai ecu HS !!
#15 |
salut tu peux tester de shunter les can du bloc abs puis voir si tu communiques avec l'ecu moteur.
As tu 60 ohm entre can h et can l batterie débranchée ? |
| Gros problème tdi | akasa67 | Automobile en général | 19 | 25/01/2019 07h54 |
| Gros soucis Camry Hybride | sawadogo2 | ABS, ESP, DSC | 0 | 26/10/2017 17h57 |
| Gros soucis sur calculateur Sagem 3000 | Sebtyty34 | Préparations moteur | 18 | 10/11/2014 09h37 |
| BMW E90 gros soucis voyant freins!!!AVDI | Mathieu35500 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 17 | 23/01/2014 22h13 |
| Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212 | MICHOU13 | Mercedes Benz | 25 | 28/12/2013 07h41 |
