Vieux 03/02/2012, 08h56   #76
kam306
Avatar de kam306
Salut damadam
tu as deja eu le cas de bsm hs, c'etait quoi les symptomes?
Vieux 13/02/2012, 07h11   #77
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
C' est quand même dommage cet absence de retour , car depuis le temps , je suppose que le véhicule est dépanné.
Vieux 13/02/2012, 08h25   #78
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par kam306 Voir le message
Salut damadam
coupure moteur n'importe quand, défois les relais ne collais pas bien ou soudure apres je ne l'est pas ouvert,changer et on n'en parle plus
kam306 (18/02/2012)
Vieux 14/02/2012, 16h05   #79
sebdetours
Avatar de sebdetours
sebdetours is on a distinguished road
Merci à tous pour vos réflections et vos pistes.
En ce moment j'ai des soucis de santé, je n'ai malheureusement pas pu m'occuper de cette C5.
J'ai réussi à avoir quelques infos entre temps.
- L'ancien poulie d'arbre à came, ainsi que l'ancien moteur on finit à la feraille, donc plus possible de vérifier si ct les meme poulies.
- Les 2 moteurs étaient équipés tous les 2 de la même vanne EGR.
- La distribution a bien était pigé sur le villebrequin (coté distrib).
- J'ai pas encore réussi à avoir le VIN de la C4 donneuse d'organe. Le proprio de la C5 devait contacter le vendeur, mais pas de nouvelles.
Encore merci pour l'esprit de partage et d'entraide qui reigne ici.
sebdetours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2012, 17h18   #80
popeye05
Avatar de popeye05
salut seb
j'espere que tu va vite nous donner de bonnes nouvelles sur ton etat de santé
Vieux 14/02/2012, 21h31   #81
robert
Avatar de robert
salut seb content de te revoir j’espère que tes ennuis de santé ne sont pas trop graves
bon rétablissement et A+++
Vieux 14/03/2012, 09h20   #82
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Alors , toujours pas de solution??
Vieux 14/03/2012, 10h42   #83
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Envoyé par sebdetours Voir le message
J'ai récupéré une C5 restylé de 2005 1,6HDI (moteur DV6TED4 FAP) , le mecano n'ayant pas réussi à la faire démarrer depuis le changement du moteur.
Il pensait que c'était un problème de calculateur. Je viens de faire un diag, et vérifier le télécodage des injecteurs.
- Je dialogue bien avec tout les calculateurs sans soucis.
- Pas d'erreurs (à part les bougies de préchauffage, qui ne devrait pas empecher de demarrer)
- L'antidemarrage est bien reconnu, calculateur deverouillé....
Par contre dans la lecture des paramètres, je vois "Synchronisation Arbres à cames - vilebrequin : NON
Je pense soit à une distribution mal calé, soit le capteur PMH ou le capteur arbre à came.
Sachant que quand j'actionne le démarreur, je vois bien le regime moteur changer dans les paramètre. (env 130 tr/min). Ca vous parait correct? j'ai l'impression que le capteur PMH à l'air de fonctionner
Si vous avez des idées ou déjà recontré le problème, n'hesitez pas.....
salut ,si tu as changer de moteur vérifie que ta pompe haute pression et bien reconnu par ton calculateur !j'ai le même souci sur un 1.4l hdi j'ai remis l'ancienne pompe et miracle elle a démarré au quart de tour!!!!
bon courage!!!
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2012, 01h09   #84
nos
Avatar de nos
nos is an unknown quantity at this point
Par défaut calage
Merci à tous pour votre aide.
Demain j'espère que je vais avancer,
j'ai récupéré le numéro du mécano et celui qui as vendu le moteur, j'espère avoir le VIN et lui demander pour l'histoire de vanne EGR électrique et pneumatique, et voir si il a encore l'ancien moteur et la poulie d'arbre à came.
Je vais voir avec le mécano qui as vérifié la distrib aussi par rapport à ta photo, voir si il a pris le pigeage sur le vilo ou sur le volant moteur.
Salut cherche pas plus loin ton calage n'est pas bon.
verifie avec les bon repere (revue technique)
repere sur poulie AAC sur pompe a injection et poulie d'arbre a cam.
et tes bougies tjrs pas changée? 4 bougies HS= démarrage impossible.
nos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2012, 01h14   #85
nos
Avatar de nos
Par défaut verif
Envoyé par zbilou60 Voir le message
bon courage!!!
si la pompe n'est pas reconnu c'est l'antidémarrage qui est actionné verifie simplement si y a du débit de gazoil a l'arrivé des injecteur .
mais PP2000 te l'aurait dit .
Vieux 29/05/2012, 03h47   #86
abdelkhalek karra
Avatar de abdelkhalek karra
abdelkhalek karra is an unknown quantity at this point
salut essai de voir le volant moteur possibilité signal erroné
abdelkhalek karra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2012, 07h11   #87
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Depuis le temps , la solution a du être trouvée. C'est dommage de pas nous en faire profiter.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
robert (29/05/2012)
Vieux 04/06/2012, 01h10   #88
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
l'ami tu a soit :
- calage de la chaine
- les daux fiche celle de capteur arbre a cames et le vilbrequin verification de continuiter vers le calculateur d'injection l'etat des pins bien fermer.
- fusibles d'alimentation capteur sur le BSM fusible vert 30 A
- capteur arbre a cam
- la cible de la polie vilbrequin el et magnetique avec un emoent ou un tourne vis en peux l'abimer facilement.
- capteur vilbrequin
fait tout c controle la .
bonne chance elle et tres facile l'ami
- cible arbre a cames
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2012, 23h09   #89
sebdetours
Salut et merci à tous pour vos pistes
Alors pour répondre à vos messages, non elle n'est toujours pas réparée.
Je viens juste de m'y remettre.
Alors voici les dernieres info:
- La distribution à de nouveau etait vérifié en suivant la methode indiqué ici, calage OK
- J'ai inverser le + et la masse sur le capteur arbre à came, et la l'etat passe à synchronisé de temps en temps mais la voiture ne démarre pas.
- J'ai récupéré le calculateur qui allais avec ce moteur, et la dans lexia je vois que tout est bien synchronisé (sans inverser les fils), mais la voiture demarre pas.
J'ai essayé d'echanger les eeproms, mais ca marche pas mieu.
Je pense donc comme vous l'avez indiqué que le signal d'arbre à came doit etre différent entre les 2 moteurs, du coup le calculateur ne reconait pas le bon signal.
La j'aimerais bien virginiser le calculateur qui va avec ce moteur, et refaire un apprentissage à la valise. J'ai le dump du 95160 si ca vous interesse.
Vieux 15/06/2012, 06h19   #90
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
je viens de faire une C5 LA VOITURE NE DÉMARRE PAS C ÉTAIT LA BSM QUI AVAIT UN PROBLÈME POUR CE QUE TU DIT A PROPOS DE L ARBRE A CAME FAIT UN ÉCHANGE AVEC L ANCIEN MOTEUR ET CE QUI CONCERNE LE CALCULO A MON AVIS C EST PAS LA PEINE
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
sebdetours (18/06/2012)
Berlingo ne démarre plus. damien1990 Mécanique générale 29 11/01/2013 20h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
