Vieux 14/07/2019, 11h16   #1
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut Problème voyant airbag
Bonjour à tous un ami mécano à changer le volant sur une 206 mes a oublié de débrancher la batterie depuis le défaut airbag s enlever pas ya pas un moyen de le cacher ou de l enlevé pour ct svp
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2019, 12h02   #2
salut le prob vient surement du contacteur tournant !! si il ne l'a pas mis a zero roue droite
la nappe s'est arrachée !! on est limité en nombre de tours volant !!
dans les deux sens !!
sinon il ni a pas de raison que le defaut reste !
batterie branchée ou non rien a voir
pour C-Technique , il faut que le voyant s'allume au contact puis s'eteigne !!!
adiago (14/07/2019), mecano13 (14/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 13h44   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour il n'y a pas une histoire d’année qui rentre en compte pour le voyant d'airbag ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 14/07/2019, 14h21   #4
Envoyé par gary89 Voir le message
salut hum non si la voiture est équipée d'airbag il faut que ca fonctionne
principe le voyant s'allume est s'eteins
pareil si la voiture est équipé d'antibrouillards !! il faut que sa fonctionne !!
pas de priorité airbag qui ne fonctionne pas refusé antibrouillard pareil refusé
Vieux 14/07/2019, 14h22   #5
mecano13
Avatar de mecano13
Salut jphp je vais regarder sa merci
salut gary sont penible ses Control technique
Vieux 14/07/2019, 14h34   #6
pour ces refus ce n'est que du visuel !! pas de machines qui enregistre !! c'est a l'appréciation du controleur en visuel , sur le moment il pourrait laisser passer ou non !!
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h27 ----------
suite , tu dois pouvoir avec diagbox déclarer que la voitue n'est pas équipé d'aibag !!
ca va eteindre le voyant pour toujours !! ca dois passer au CTehnique vu que parfois il faut desactiver l'airbag pour des personnes handicapées par exemple l'accelerateur traverse le volant !!
mais il y a airbag ecrit partout !!c'est a l'appreciation du controleur !le mieux c'est de réparer
Dernière modification par jphp ; 14/07/2019 à 14h43.
Vieux 15/07/2019, 10h12   #7
gary89
Avatar de gary89
Ok ,parcque mon voisin avec ça 406 de 2000 (ou 99 je sais plus ) avait le voyant d'airbag allumé , mais il ne voulait pas faire de frais alors j'ai juste enlever l'ampoule ,au contrôle technique semaine dernière le gars a rien dit ,donc sûrement à l'appréciation du contrôleur
Vieux 15/07/2019, 10h26   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut non mon ami c'est plutot la regle !les voiture avant 2004 ou 2006 ne sont pas soumis au diag donc c'est logique un peut
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
gary89 (15/07/2019)
probleme voyant airbag 207 yams Airbag 12 27/01/2017 15h19
probleme voyant airbag clio 2 leblanc76418 Airbag 15 06/12/2013 12h46
probleme voyant airbag xsara ph2 roroche Airbag 4 24/09/2013 01h20
réparer le problème du voyant d'airbag extradiag Airbag 1 06/05/2013 10h00
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
