Vieux 11/03/2018, 12h40   #16
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Il me met accès refusé
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2018, 14h58   #17
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par julien34560 Voir le message
Essaye ce codage:
21 02 24 C2 41 6E 00 B8 84 29 24 E9 82 D7 00 42 10 17 00
21 02 24 DB 41 6E 00 B8 84 29 14 E9 82 D7 00 42 10 17 00
21 02 24 E3 41 6E 00 B8 84 29 22 E9 82 D7 00 42 10 17 00
zenata (11/03/2018)
Vieux 21/11/2018, 20h03   #18
KEVINOX46
Avatar de KEVINOX46
KEVINOX46 is an unknown quantity at this point
Smile demande mot de passe
bonjour julien34560
ABS-ESP-CALCULATOR .rar
259 Ko
https://mega.nz/#!bk1CQLDC!5N2sBoThh...RMcr628TsSb0o0
bonjour je voulais savoir si vous pouviez me donner le mot de passe en priver
ou savoir si a tout hasard quelqu un pourrais me sortir le code long pour un abs 8.2 de ibiza 1.4 tdi bms 80cv fap ?
j enverrez les infos demander si quelqu'un peu me venir en aide
merci par avance
salutation a vous
KEVINOX46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2019, 05h37   #19
zatazk
Avatar de zatazk
a mon avis chez le concessionnaire
Vieux 13/07/2019, 10h14   #20
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
slt julien34560 donne la référence de ton abs je te donne ton codage
Vieux 09/08/2019, 14h49   #21
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Envoyé par dany Voir le message
merci tout le monde j ai fait un telecodage en ligne et tout est ok merci encore
Par quel site es tu passé?
Vieux 09/08/2019, 15h30   #22
CHATONDU38
J ai le meme pb... mon abs a perdu le codage...
Si quelqu un a la solution...
le scan complet
Vendredi,09,Août,2019,15:28:08:59248
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.9.1.0
Version données: 20190114 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ6RZBY335518 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 101170km Ordre réparation::
Type chassis: 6R-VW25 (6N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56 77
VIN: WVWZZZ6RZBY335518 Kilométrage: 101170km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CGPB) Labels:. 03E-906-019-CGP.clb
No. pièce Log: 03E 906 019 M Mat: 03E 906 019 B
Pièce: SIMOS11.1 H03 8949
Révision: -------- No. de série: 00000000000000
Codage: 00110016002400080000
No. Atelier: WSC 00788 648 00255
Jeu de données ASAM: EV_ECM12MPI02103E906019M 001007
ROD: EV_ECM12MPI02103E906019A.rod
VCID: 2E53D1FC71F0353A7F-807A
6 Codes défaut trouvés:
6351 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
P0302 00 [104] - -
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 101139 km
Date: 2019.08.05
Temps: 09:34:54
Régime moteur: 1131.00 /min
Valeur de charge normée: 100.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 48 °C
Température air d'admission: 36 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 13.812 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 36
Nombre de ratés cylindre 2 ds cycle de conduite-CTR_MIS_DC_CYL[1]: 9
Détection ratés compteur ds cycle conduite-CTR_MIS_TOT_DC: 9
Ratés compteur sommes carb A-MIS_SUM_A: 0
Compteur de l'ensemble des ratés-Détection de ratés: totalisateur de ratés: 9
6352 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
P0303 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Date: 2019.08.05
Temps: 11:08:10
Compteur de désapprentissage selon OBD: 35
Nombre de ratés cylindre 3 ds cycle de conduite-CTR_MIS_DC_CYL[2]: 12
Détection ratés compteur ds cycle conduite-CTR_MIS_TOT_DC: 27
Compteur de l'ensemble des ratés-Détection de ratés: totalisateur de ratés: 27
6371 - Ratés de combustion détectés
P0300 00 [096] - -
Capture:
Date: 2019.08.05
Temps: 11:08:10
Haute pression du carburant: valeur effective-Pression du carburant du rail: valeur effective: 4988.32 hPa
Facteur de régul. lambda: valeur sortie-Valeur de régulation lambda: banc 1: -5.554 %
Charge réservoir à charbon actif moyenne mobile-Filtre a charbon actif: charge: 0.10001
Pos. de consigne de la vanne de réservoir à charbon actif: 14.5 %
11836 - Désactivation cylindre
P130A 00 [104] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Date: 2019.08.05
Temps: 09:34:55
Régime moteur: 515.00 /min
Valeur de charge normée: 26.7 %
Vitesse du véhicule: 2 km/h
Tension borne 30: 12.796 V
Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 8 s
Couple moteur: 60.78125 Nm
Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 49.90 %
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 24.750 °
6117 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
U1112 00 [032] - -
Capture:
Kilométrage: 101172 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Température du liquide de refroidissem.: 63 °C
Température air d'admission: 48 °C
Pression de l'air ambiant: 970 mbar
Tension borne 30: 11.780 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 39
Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 0 s
Couple moteur: 109.12500 Nm
Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 0.00 %
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 0.000 °
6118 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
P0568 00 [032] - -
Capture:
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Tests passés: 0010 0101
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 AE Mat: 6R0 907 379 AC
Pièce: ABS8.2 front H04 0001
Révision: --------
Codage: 000000000000000000000000000000000000
VCID: 01095A409CEE7A42D2-8054
2 Codes défaut trouvés:
01042 - Calculateur non codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 165
Heure: 0
Date: 2013.12.30
Temps: 1439
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x1213
Valeur hex: 0x149A
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F00
Valeur hex: 0x0000
03306 - Codage non valable
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Compteur de RAZ: 205
Heure: 0
Date: 2013.12.30
Temps: 1530
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x1227
Valeur hex: 0x1496
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7E00
Valeur hex: 0x0000
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: Aucun
No. pièce Log: 6R0 820 045 G Mat: 6R0 820 045 G
Pièce: Man AC 02 0101
Révision: 0002S 02
VCID: 326BC58C6DC811DA1B-8066
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 087 H Mat: 6R0 937 087
Pièce: BCM PQ25 H+4 H46 0230
Révision: BF046001 No. de série: 0394 332101855
Codage: 36B029BF08A10000002008003C2B0CD000C0410F6004000020 0000000000
No. Atelier: WSC 31414 790 31414
VCID: 428B954CDD68A15A8B-8016
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AB Mat: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 007 1621
No. de série: KU0KU002051100010656
Codage: 08BC30
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 AD Mat: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 007 1621
No. de série: KU0KU003051100016535
Codage: 08BC30
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 K Mat: 6R0 959 655 K
Pièce: VW10Airbag01K H09 0020
Révision: -------- No. de série: 003GX00MDZF8
Codage: 00314B
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4A9BBD6CED58791A43-801E
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3575HRB40670IDFK8HMX
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3585HRB404T0IDFS5GLE
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 3515RRB405J0I3H0A1P9
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 3525RRB40610HGJ65P7E
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6R0 920 860 F Mat: 6R0 920 860 F
Pièce: KOMBI H05 0304
Codage: 140A00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 377DF4988EAAF4F22C-8062
9453074 - Transmetteur 1 d'indicateur de niveau de carburant
B103E 1B [008] - Résistance trop élevée
Capture:
Compteur de RAZ: 25
Date: 2019.08.05
Temps: 0902
12605440 - Bus de données
U1201 00 [008] - Absence de communication
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 204
Date: 2019.08.09
Temps: 14:09:17
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 087
Pièce: GW-K-CAN TP20 0230
Codage: 002300
VCID: 70EF0F84A34463CA2D-8024
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H05 0304
No. de série:
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB1DEC8D98991A63-803E
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 B
Pièce: LenkhilfeTRW V277
Codage: 10150
VCID: 2F6DCCF8EAFA3C3274-807A
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5M0 035 156 C Mat: 5M0 035 156 C
Pièce: Radio 510 0521
Révision: R0510001 No. de série: VWZ5Z1L0522234
Codage: 0000020002
VCID: 295922E0401E5202AA-807C
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb
No. pièce Log: 5K0 035 730 A Mat: 5K0 035 730 A
Pièce: TELEFON H09 1020
Révision: 1B001001 No. de série: 00007669913332
Codage: 0300000001000210
Jeu de données ASAM: UHVNA A01009
ROD: UHVNA.rod
VCID: 234530C82A328852E0-8076
1 Code défaut trouvé:
13893632 - Fonctionnement limité
U1400 00 [008] - par sous-tension
Capture:
Compteur de RAZ: 19
Kilométrage: 101007 km
Date: 2019.08.02
Temps: 18:39:34
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:15)--------------------------
Vieux 10/08/2019, 12h14   #23
CHATONDU38
Quelqu un qui connait le detail du caodage ?
Vieux 12/08/2019, 14h40   #24
CHATONDU38
je suis toujours au meme point... si quelqu un a une idee pour le codage abs8.2 pour polo 6R...
Merci pour votre aide
Vieux 13/08/2019, 10h12   #25
CHATONDU38
snif snif....
Personne pour le codage abs?
Vieux 13/08/2019, 14h33   #26
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
snif snif....
Slt
essayes
Coding: 230224E3417300BBC42724E282D900921300
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
210224E3416E00B7842624E782D400921300
au dessus c'est pour volant a droite
pour volant a gauche :
210224E3416E00B7842624E782D400521300
---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h30 ----------
essayes aussi :
210228E3216E00B8842514EA84D800401100
210228E3417500B9842B14E282D200421100
210228E3417000B9842E14EA82D800521300
210228E3417400B7842A14E382D500521300
210224E3217500B5842D24E984D600401300
110248DB837100BB882E12E2C1D800421700
CHATONDU38 (13/08/2019), youcef_trik (22/11/2019)
Vieux 14/08/2019, 14h14   #27
CHATONDU38
Slt
essayes
essayes aussi :
j ai essayé et malheureusement aucun ne passe....
Vieux 25/09/2019, 14h12   #28
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Je suis dans le même cas que Chatondu38, est ce que VCDS peut faire ça?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2019, 14h37   #29
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Vcds je ne sais pas mais je pense que vcp oui
https://vcpsystem.com/p95,additional-coding-option-esp.html
ggvaniou (05/03/2020)
Vieux 25/09/2019, 18h36   #30
Salut l'ami
https://vcpsystem.com/p95,additional...ption-esp.html
si tu as les accès sécurisés et les bonnes versions VCDS et le long coding
Tu peux faire du codage
VCP = VCDS en plus simplifié, plus accessible (comme DDT2000 et RENOLINK)
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h33 ----------
je pense le mieux , c'est le faire en online avec LAUNCH
codage ecu calixo22 Airbag 2 14/07/2017 14h34
Codage abs Jean23 ABS, ESP, DSC 2 05/07/2017 14h42
codage abs,esp,asr christ ABS, ESP, DSC 0 06/12/2015 09h27
codage injecteur polo 1.6 tdi nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/11/2015 07h49
Codage ABS Polo 2011 newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/02/2015 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
