Vieux 08/07/2019, 14h47   #1
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut Renault Espace 4 disques de freins arrière qui chauffent !
Salut à tous,
Je rencontre un problème avec un espace 4 et je n'arrive pas à trouver l'origine
du problème : les disques de frein à l'arrière chauffent.
Voici les contrôles que j'ai effectué :
- les étriers pour voir si les pistons ne se bloquait pas : OK
- les flexibles de freins pour voir s'ils ne sont pas bouchés : OK
J'ai aussi vérifiés qu'ils coulissaient bien et c'est OK (pas de traces d'oxydation).
Mais rien à faire, les disques dont toujours brûlants et le liquide du bocal de frein aussi.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème car je pense que je suis bon pour
changer les étriers ?
Merci !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2019, 15h02   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Freins avec roulement integrer?les 2 cotés ou un seul?
Si c'est les 2 ca me parait gros quand meme
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
neiji (08/07/2019), ronan4982 (09/07/2019), WJon (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 15h06   #3
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Perso en tout premier je demonterais l'étrier pour vérifier les coulissaux, en même temps piston (mais a priori déjà fait).
Disque voilé?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 03:06 PM ---------- Previous post was at 03:05 PM ----------
+1 pour Gary , roulements ?
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
gary01 (08/07/2019), neiji (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 16h46   #4
neiji
Avatar de neiji
Salut gary,
Oui les 2 cotes et freins avec roulement !
---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h41 ----------
Envoyé par WJon Voir le message
Disque voilé?
Salut WJon,
Je vais recontroler l'etrier et je vais verifier que le piston est bien repousse au fond !
Vieux 08/07/2019, 17h25   #5
gary01
Avatar de gary01
Regarde tes roulement au cas ou et les effectivement recontrole tes etriers mais les 2 en meme temps ca me parait bizarre.
C’est arrivé soudainement ou suite a un changement de freins?
neiji (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 17h51   #6
jl23
Avatar de jl23
jl23 is on a distinguished road
Frein a main pas trop serré ?
jl23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2019, 19h37   #7
salut si frein electrique a cable controle que les leviers revienne bien a zero
ensuite es ce que ce sont les bonnes plaquettes ??
il me semble que la plaquette interieur et fixée aggraphé sur le piston pas de tetons au dos des plaquettes
neiji (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 20h03   #8
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Salut, j ais eu le cas du mécanisme derrière le levier qui était grippé sur mon espace 4 , on s en rend compte a la position des leviers . pour moi la cause était que le liquide de frein avait réussi a pénétrer dans la partie mécanique et avait rendu la graisse dur comme de la pierre . j ais donc refait avec 2 kits les étriers et je me suis bien fait chier car les étriers neuf coute pas bien cher sur le net .de plus il faut te faire un outil pour remettre un clip spécial en place qui n est pas fourni dans le kit et si tu le bousille te bon pour changer l étrier .
controle la position des leviers en position déserré en premier et la tension des cables .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
neiji (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 20h59   #9
vv58
Avatar de vv58
salut a tous je suis peut etre hors sujet mais une j ai eu un master avec frein ar a disque qui chauffait le permier truc qu on pense bien sur surtout sur un master c est cable de frein ou etrier grippé mais pour le coup c était juste contacteur de frein tres dure qui empêchait le retour complet de la pedale de frein le petit mm qui manquait faisait chauffer que les freins ar (peut etre voile moins important pour le retour du piston) et bien sur pas de feu stop allumé ça aurait été trop simple si ça peut aider on sait jamais
neiji (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 21h35   #10
Steb59
Avatar de Steb59
Steb59 is on a distinguished road
salut perso j'ai déjà eu le problème et ça venait des flexibles de freins qui laisse passer le liquide que dans un sens donc les étriers restent en pressions donc les disques étaient limite rouge
Steb59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Steb59 For This Useful Post:
neiji (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 23h09   #11
neiji
Avatar de neiji
C'est arrivé progressivement ! Y'avait comme une odeur de brûlé !
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
Envoyé par jl23 Voir le message
salut jl23,
Non il est électrique et se règle tout seul ! Il se serre et se desserre bien!
---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
salut jphp,
Oui ce sont les bonne plaquettes sauf que lors du démontage elles étaient fissurées (à mon avis à cause de la surchauffe) !
Il y a des agrafes côté intérieur mais je ne vois pas ce que ça peut changer !
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
le contacteur de frein n'est pas en cause pour moi !
---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
Le problème semble venir du mécanisme interne de l'étrier car il se bloque et
empêche le piston de revenir à sa position (il y a un ressort à l'intérieur) ! Je
vais les changer et je vous tiens au jus !
Merci encore à tous !
The Following User Says Thank You to neiji For This Useful Post:
vv58 (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 22h39   #12
thomas
Avatar de thomas
les agrafes: il ne faut pas oublier de les passer dans la gorge du piston. c'est important.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
jphp (10/07/2019), neiji (13/07/2019)
Vieux 18/07/2019, 12h08   #13
neiji
Avatar de neiji
Salut à tous,
J'ai changé l'étrier de frein arrière gauche car il se bloquait et pour le droit, après démontage et décrassage en profondeur, il y'avait moins de frottements avec le disque. Les disques chauffaient déjà moins qu'auparavant. J'ai aussi changé le maître-cylindre et ça va déjà mieux. Les disques ne chauffent plus comme auparavant.
The Following 4 Users Say Thank You to neiji For This Useful Post:
dede83 (18/07/2019), gary01 (18/07/2019), jphp (18/07/2019), vv58 (19/07/2019)
procedure renault pour echange plaquette frein arriere dede83 Mécanique générale 16 04/10/2018 14h20
Cherche cartes main libre Renault laguna 3 et Renault espace 4 phase 2 progdebutant Vente, Achat, Echange 31 13/07/2017 07h42
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace sos prog Vente, Achat, Echange 0 13/05/2017 18h41
créer des disques virtuels nyonsais Informatique 15 26/10/2015 23h52
Réparation AirBag Renault Mégane 3, choc arrière. Brek92 Airbag 1 06/09/2014 23h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
