Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > DVB
Vieux 04/07/2019, 20h06   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Samsara Voir le message
Vérifies dans Sécurité périphérique et Sécurité USB si un des éléments est caché, si oui, rend le disponible.
Je regarde ca en rentrant et je te fait un retour.
Vieux 04/07/2019, 22h27   #17
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut à tous
Gary relève ton numéro de série au dos du PC, vas sur le site constructeur et dl les pilotes .
Si tu as pu booter dessus pour installer seven c est quand même bizarre ...
Remets le bios par défaut après avoir installé seven.
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2019, 22h53   #18
gary01
Avatar de gary01
Voila ce que j’ai
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
Envoyé par maximin Voir le message
Salut à tous
Salut maximin.
C’est la premiere chose que j’ai fait sauf que mon pc est cencé fonctionner (ce qui est le cas d’ailleurs) sur windows 10 64 bits donc pas de pilote 32 bits.
J’en ai trouvé que j’ai integré a la cle bootable que j’ai créé au prealable.
L’installation ce lance l’usb et bien alimenté et la juste avant l’ecran de selection des langues l’usb ce desactive.l’usb 2 et 3 les 4 ports
Vieux 04/07/2019, 23h03   #19
jéjé
Avatar de jéjé
jéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the rough
Salut tout le monde
As tu déjà essayé de débrancher le pc électriquement , resté appuyer sur le bouton de démarrage au moins 30 secondes , rebrancher et rallumer le pc ??
jéjé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé For This Useful Post:
gary01 (04/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 23h14   #20
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Donne la référence exacte de l'ordinateur, visiblement il n'est pas compatible Windows 7.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
gary01 (04/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 23h16   #21
gary01
Avatar de gary01
Je vien d’essayer ca fonctionne pas.
La reference c’est 22-015nf de chez hp
Vieux 05/07/2019, 07h26   #22
Samsara
Avatar de Samsara
Visiblement cette carte mère est compatible Windows https://h30434.www3.hp.com/t5/Deskto...s/td-p/6048199
Essaye avec ce Windows 7 https://karanpc.com/windows-7-ultima...lti-june-2019/
gary01 (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 09h59   #23
Samsara
Avatar de Samsara
Essaie également avec un autre HDD vierge.
gary01 (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 11h07   #24
gary01
Avatar de gary01
Je vais essayé l’image que tu m’a donné et si ca fonctionne pas je lache l’affaire pas grave.ou alors je trouverais une vieille tour sur laque je brancherais mon dd pour installer mon sevent mais a mon avis ca vient des pilotes car ca desactive competement l’usb
Vieux 05/07/2019, 19h12   #25
maximin
Avatar de maximin
Voila ce que j’ai
Salut maximin.
à tout hasard, ton disque dur, il est GPT ou MBR?
Windows ne peut démarrer qu’à partir GPT sur des ordinateurs UEFI exécutant des versions 64 bits de Windows 8.1, 8, 7, Vista et les versions serveur correspondantes. Sur une version 32bits équipée de BIOS, vous ne pourrez pas Booter à partir d’un disque GPT, cependant, vous pourrez l’utiliser en tant que disque de données.
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
gary01 (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 21h03   #26
gary01
Avatar de gary01
Le probleme c’est pas de booter c’est deja de l’installer.la je boot l’installation a partir de ma clé usb
Vieux 05/07/2019, 23h14   #27
gary01
Avatar de gary01
Sujet resolu.
Un grand merci a jeje qui m’a fourni un iso avec pilote fonctionnel.maintenant que j’ai une version qui prenden charge l’usb il ne me reste plus qu’a transformer mon disque en MBR.
Merci a tous pour votre aide
jéjé (06/07/2019), roilion007 (06/07/2019)
Vieux 06/07/2019, 10h59   #28
jéjé
Avatar de jéjé
Je l'avais installer sur un HP hybride et je n'avais rien modifié.
Maintenant d'un pc à un autre ...!!
Content que ça fonctionne
Bon week end
The Following 2 Users Say Thank You to jéjé For This Useful Post:
gary01 (06/07/2019), roilion007 (06/07/2019)
demarrage avec star pilote a froid pas a chaud. hamid123 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 22/09/2018 14h50
C3 ne demarre qu'avec le star pilote chaude ou froide mindouza Mécanique générale 21 21/03/2018 15h35
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale momo59490 Automobile en général 15 24/06/2016 00h00
lexia avec windows 7 64 bits francois PSA Group Peugeot, Citroën 25 23/01/2016 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
