Vieux 01/07/2019, 11h23   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut Megane II démarre pas à chaud
Je rentre un Mégane 1.9DCi (F9Q880) 7/07/2003
A froid OK
Moteur chaud le moteur ne redémarre plus !pas de démarreur juste le contact
Plus de communication avec calculateur moteur
UCH demande bien le démarrage mais rien...
Après 1 heure redémérrage !?!
Peut-être le démarreur mais pourquoi pas plus de communication avec le calculateur moteur?
Message pile carte faible mais c'est juste pour le verrouillage je pense.
Même panne avec la 2e clé
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2019, 11h43   #2
Slt l ami j'ai déjà eu le cas si tu la démarre de suite sa démarre sinon tu doit attendre..
peymot (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 12h10   #3
peymot
Avatar de peymot
Oui c"est ça
Le moteur ne s'arrête pas en roulant mais rien si on veut redémarrer après un arrêt.
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
akasa67 (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 12h29   #4
J'ai eu sa moi c'était le calculateur moteur y finissais part 275 si je me souviens bien mais avant tous il faut bien contrôler le fils de commande orange qui repart sur le calculateur de l upc je ne connaît plus les pin de tête mais ta panne c'est le fils ou le calculateur.. Ton démarreur n y et pour rien y a plus de dialogue regarde bien le point rouge y reste fixe a chaud..
Dernière modification par akasa67 ; 01/07/2019 à 12h32.
dede83 (01/07/2019), peymot (01/07/2019), vv58 (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 13h25   #5
Mosta2787
Avatar de Mosta2787
Mosta2787 is on a distinguished road
Salut l'ami tout a fait d'accord avec akasa67
Il ta tout donner
Mosta2787 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mosta2787 For This Useful Post:
akasa67 (01/07/2019), peymot (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 13h38   #6
vv58
Avatar de vv58
salut a tous jamais eu cette panne sur scenic ou megane pour ma part mais c es vrai que le faiscceau qui passe vers la batterie est tres exposée au rejet acide surtout si le tuyau de mise a la air libre (bat) n est pas en place les fils de petite section sont touché en premier dans les gaines annelées si c est multiplexage alim ou masse tu cherches un peu avant de trouver ce nest peut etre pas ta panne mais c est juste pour ettofer un peu bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 01/07/2019, 14h16   #7
Regarde le fils orange en premier le longs du carter batterie il arrive sur la borne brune du calculateur oui c'est petite sections comme part hasard c'est un fils qui envoie la masse au calculateur c'est des panne prévue à l avance pour moi..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
diago2001 (01/07/2019), m.initial (09/07/2019), peymot (01/07/2019), vv58 (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 17h15   #8
peymot
Avatar de peymot
Il semble que c'est le calculateur qui déconne
Quand je projette du nettoyant frein sur le boitier du calculateur
ça démarre...
Est-ce difficile de reprogrammer un calculateur 0281011276 ?
Cordialement
Vieux 01/07/2019, 17h24   #9
Re non pas difficile il faut un bdm..
Tu a vérifier et essayer de débrancher les prise du calculateur et nettoyer avec du nettoyant contact..
Dernière modification par akasa67 ; 01/07/2019 à 17h29.
peymot (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 19h26   #10
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour, panne courante EDC16C3.
Type de fichier : jpg EDC16C3.jpg (88,7 Ko, 39 affichages)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post:
elmostro (02/07/2019), peymot (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 22h23   #11
reprogauto
Avatar de reprogauto
comme dit akasa full bdm
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
akasa67 (02/07/2019), peymot (03/07/2019)
Mitsubishi pajero 2.5 tdi démarre mal à chaud Manubapt Automobile en général 15 29/04/2019 17h24
Clio Dci qui ne démarre plus a chaud fred974 Renault, Dacia, Nissan 7 24/02/2018 19h15
Clio 2 1.2 16V essence ne demarre plus à chaud joe1984 Renault, Dacia, Nissan 12 08/05/2016 15h34
C3 1,4 essence démarre pas a chaud Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 29 27/05/2015 22h28
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
