Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous je sors enfin la tête de l' eau suite à un calculateur cramé sur une audi TT 1.8 TFSI 2009 calculateur Bosch MED17.5
Immo off ok Dump calulateur ori ecu occaz + adaptations clés Ok (démarre) Seulement le VIN est le mauvais Quelqu'un pourrait t' il m' expliquer la marche à suivre SANS le dump original, donc pas possible AVDI. J' ai essayer d' éditer l' eeprom en recherche et remplacement de tous les numéros de séries trouvés. ça ne marche pas. Il y a le dash et le pin d' après ce que j' ai compris Merci pour toute aide ci joint le dump full ktag |
#2 | |
c'est bien de vouloir une modification du vin mais sans le vin voulu ... ca va etre difficile de t'aider Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
| The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Désolé je souhaitait ne pas le poster sur la net mais le voila :
VIN désiré : TRUZZZ8J791023352 C' est très gentil de me le faire, mais j' aimerais également comprendre Merci |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as calculé cks apres les modif VIN ?
___________________________ www.123diagauto.com |
essaye ça .................
Merci pour votre aide je vais essayer demain
Je n’ avais pas corrigé les checksms manuellement car l’ outil ktag est sensé le faire ? Du moins elle démarrait |
#7 | |
Bonjour a tous, désolé mais la voiture avait un joint de vilo, je viens juste de la récuperer.
Lors de l' écriture due l' eeprom seule: erreur SAFE au dash car clées non reconnues.. Devrais-je plutôt écrire la flash qui va avec l' eeprom du dessus + eproom mod par Diagnosis29 ? MERCI Sinon j' ai un full backup clés ok, et on re-modifie juste le vin dans flash aussi + eeprom ?
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | BenjiAudi (13/07/2019) |
#10 |
Le problème c' est que je n' ai rien de l' original qui a grillé
Le maximum que je puisse poster c' est l' original du boitier d' occaz Et l' ori+3keysOK (adapté en ligne) Car j' aime pas les solutions avdi ou autres Je poste dans 20min
#11 |
Désolé pour le retard :
Voici le full backup avec demarrage ok et mauvais VIN :
#12 |
Personne pour me le faire ?
D' après ce que j' ai compris il suffirais simplement modifier VIN + checksums maintenant que cet eeprom demarre ? Merci a tous pour votre aide
#13 |
Voici l' eeprom immo ok merci
#14 |
voila pour toi fait un retour |
#15 |
Super merci beaucoup BKprog13 !!
Ça a marché du premier coup génial je vais enfin pouvoir attaquer le stage 1 ( avec ethanol si possible ) ---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h21 ---------- Merci à tous ceux qui m’ ont aidés c’ est très gentil :)
| ECU HS MED17.5 KessV2 clone china Audi TT 1.8 tfsi 2008 tc1766 | BenjiAudi | Programmateur de composant (flasher) | 32 | 10/04/2024 02h27 |
| Besoin d aide pour immo off med17.5.5 | MECASOLUTION | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 20/01/2019 22h29 |
| AIDE LECTURE IAW 6LPC.105 pour virgin | enzo | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 13/05/2017 17h57 |
| aide changement pompe injection audi A4 | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/06/2015 23h59 |
| Aide pour virgin dump DAE Clio3, solution non trouvée sur le forum | juned | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 19/03/2015 20h14 |
