Vieux 20/06/2019, 07h06   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Checksum eeprom s2pm PSA?
Salut à tous. Petite question. Je voudrais changer le pin sur la 95080 d un s2pm PSA directement dans le dump en manuel. Pouvez vous me confirmer qu il n y a pas de zone cks la dessus ?
nono93 (03/07/2019)
Vieux 20/06/2019, 08h13   #2
jah83
Avatar de jah83
donc a priori il y a un checksum dessus .
Si quelqu un a ce qu il faut pour le cks
ci joint fichier ori et fichier avec pin modifie mais sans CKS
PIN ori 799D
Pin voulu GB6B
nono93 (03/07/2019)
Vieux 20/06/2019, 08h22   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
voici ton eeprom avec PIN et Cks OK
pass en mp
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chipshop (20/06/2019), diagnosis29 (28/06/2019), electronico (28/06/2019), jah83 (20/06/2019), jean-marc 10 (20/06/2019), nono93 (03/07/2019), Y.B tec (20/06/2019)
Vieux 20/06/2019, 08h49   #4
jah83
Avatar de jah83
Merci je te ferais un retour même si j ai peu de doute sur ton boulot lol
Vieux 28/06/2019, 07h47   #5
j-sky
Avatar de j-sky
alors, ça a donnée quoi ?
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jah83 (28/06/2019), nono93 (03/07/2019), Y.B tec (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 08h41   #6
jah83
Avatar de jah83
Oups autant pour moi j ai zappe . Remonter le jour même. Tout est OK
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
diagnosis29 (28/06/2019), electronico (28/06/2019), j-sky (28/06/2019), nono93 (03/07/2019), Y.B tec (28/06/2019)
Vieux 03/07/2019, 18h58   #7
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
bonjour j'ai exactement le même souci si quelqu’un pourrais m'aider pour le crs
sauf que moi je n'est aucune lecture d'origine juste le pin qui correspond a la BSI GWN5
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2019, 20h37   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu fait avec xprog,il fait le cs
nono93 (03/07/2019)
Vieux 03/07/2019, 20h38   #9
nono93
Avatar de nono93
salut merci mais j'ai pas xprog j utilise un GQ4X
Vieux 03/07/2019, 20h40   #10
nono93
Avatar de nono93
voila le fichier que j'ai récupérer sur la toile et modifier le pin mais pas de démarrage
Type de fichier : bin gwn5.bin (1,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 04/07/2019, 10h10   #11
yann3
Avatar de yann3
ton pin n'est pas le meme
dans le dump N5GW
et toi tu veus GWN5
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h09 ----------
et pour moi ton cs est ok dessus,seulement pin pas bon
nono93 (04/07/2019)
Vieux 04/07/2019, 10h54   #12
nono93
Avatar de nono93
Ok merci je sais que le pin n'est pas affiche dans le bonne ordre mais c'est la séquence qui est comme sa dans tout les dump que j'ai trouver
Vieux 04/07/2019, 13h37   #13
jah83
Avatar de jah83
C est normal que dans le dump il soit swappé
nono93 (04/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 13h27   #14
nono93
Avatar de nono93
Ok quelqu’un aurais la solution ????
Vieux 05/07/2019, 17h41   #15
j-sky
Avatar de j-sky
voici le fichier avec ton PIN et CKS OK
pass dans ta boite
Type de fichier : rar GWN5 cks OK J-Sky.rar (519 octets, 2 affichages)
jah83 (05/07/2019), nono93 (05/07/2019)
Programmer S2PM-380 MSA28 Réparation & Programmation 2 23/04/2019 19h46
immo off s2pm C5 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 26/01/2017 17h05
off sagem S2PM amrougafsa Immobilizer dumps/solutions 0 02/03/2015 20h32
Pin c3 s2pm-380 Xav Transponder, code pin 1 16/10/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
