Vieux 18/04/2019, 01h14   #1
MSA28
Avatar de MSA28
MSA28 is an unknown quantity at this point
Par défaut Programmer S2PM-380
Je vous explique rapidement mon soucis.
J'ai une Citroën C3 essence avec un ECU S2PM-380 9642222380 9653342880 SAGEM.
Le boitier a rendu l’âme et la voiture ne démarre plus.
Le boitier BSI sors l'erreur de communication avec l'ECU et la valise PSA n’arrive pas a communiquer avec l'ECU.
J'ai réussi a trouver un boitier d’occasion avec exactement les mêmes réf, garanti.
Le soucis est, vu que la valise n'arrive pas a communiquer avec l'ECU, il va falloir que je l’ouvre pour dessouder l'eeprom et le lire sur table, de toute façon a ce que j'ai pu lire, c’est obligé de le faire ainsi car sinon le dump sors vide ou corrompu.
Tout ça pour éviter de faire un immo off sur l'ECU acheté et récupérer les km (s'ils sont inscrit sur l'ECU), éviter de le "bricoler" et perdre la garantie du vendeur.
Pour le dessouder j'ai un fer a air chaud.
Ma question 1ere est:
==> quel matériel dois-je utiliser pour lire l'eeprom? (hardware et software)
Ma question qui en découle est:
==> puis-je balancer le dump recueilli précédemment, sur le nouveau ECU via la prise diag? (le boitier étant garantie, je ne voudrais pas la perdre)
Merci par avance pour vos réponses et lumières.
MSA28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2019, 08h16   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Non tu ne pourras rien faire par la prise. Données immobilier sont dans l zeprom. Pour la lire faut la dessouder et en plus elle est sous la résine donc oublié pour la garantie après. Mais bon en même temps je ne vois pas ce que tu peux faire d autres. Au pire trouve un pro qui a l habitude pour avoir le max de chance de ne pas le tuer
Vieux 23/04/2019, 19h46   #3
MSA28
Avatar de MSA28
Tant qu'a faire sauter la garantie, je peux dessouder l'eeprom de celui d’origine pour la souder dans celui acheté.. de la sorte je garde l’anti-démarrage d'origine, non?
tu en penses quoi?
immo off s2pm C5 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 26/01/2017 17h05
Immo off s2pm-380 davuiris009 Immobilizer dumps/solutions 5 08/08/2015 12h34
immo off c3 s2pm vince Immobilizer dumps/solutions 5 18/04/2015 10h51
off sagem S2PM amrougafsa Immobilizer dumps/solutions 0 02/03/2015 20h32
Pin c3 s2pm-380 Xav Transponder, code pin 1 16/10/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
