Vieux 24/06/2019, 18h25   #1
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
Par défaut Vidange boîte de vitesse 6 rapports
mon véhicule est une Peugeut 307 2L HDi 136cv restylée de 2007 (Boîte 6 rapports)
j’ai remarqué qu’au niveau de la boîte de vitesse il y avait de l'huile de sur son extérieur. J’ai resserré toutes les vis de la boîte et essuyé l’huile. Je pense qu’il manque de l’huile dans la boite. Je compte faire la vidange, mais je n’ai pas trouvé les bouchons de vidange et de remplissage.
Quelle qualité d’huile utiliser ?
Je ne connais pas non plus la quantité d'huile qu'il faut ?
Faut-il ajouter un additif ?
Faut-il prévoir le remplacement des joints (vidange et remplissage ?)
Merci beaucoup pour votre aide
Cordialement
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2019, 19h06   #2
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut la quantité est de 2 litres aucun additif à ajouter et le type est 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to transitions7 For This Useful Post:
jah83 (26/06/2019), raimet (25/06/2019), vortex (26/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 14h09   #3
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
raimet
Et si tu ne trouve pas le bouchon de remplissage d'huile
tu fais le remplissage par la mise à l'air libre de la boîte.
et tu peut aussi déposé le contacteur de feux de recule
pour remplire ta boîte
Dernière modification par gchx ; 25/06/2019 à 14h17.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
raimet (25/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 14h32   #4
raimet
Avatar de raimet
Envoyé par transitions7 Voir le message
Bonjour transitions7,
j'ai de la difficulté à trouver cette huile, il y a une marque en particulier ?
d'origine c'est de l'huile minéral ou syntetic ?
Cordialement
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
Envoyé par gchx Voir le message
raimet
Bonjour gchx,
merci pour ton aide
Cordialement
Vieux 25/06/2019, 14h58   #5
transitions7
Salut c de la synthétic tu peut prendre une autre marque à partir du moment c de la 75w80
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
raimet (27/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 15h53   #6
Pouvoir de réputation: 175
raimet
non
le bouchon de remplissage a une fonction de mise a niveau
laisser couler un très fin filé d'huile a la fin du remplissage , c'est une façon
de savoir que le niveau est ok
toujours commencer par ouvrir le bouchon de remplissage
puis celui de vidange (au cas ou le bouchon de vidange
ne veux pas s'ouvrir )
pour localiser les bouchons :soft "autodata"
dispo sur le fofo
---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
tu trouves GL3 , GL4 , GL5
Le top : GL5
peu importe la marque
75W80 GL5
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h52 ----------
Vidange tout les 60 000 km
raimet (27/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 16h33   #7
gchx
Avatar de gchx
Mon ami zenata
n'est tu jamais tombé sur une boite de vitesse
ou il n'y a que le bouchon de vidange ?
moi cela assez et même souvent surtout de la marque Peugeot.
et là il n'y a pas d'autre moyen de remplir la boîte soit par la mise à l'air libre (remplissage très long) ou alors dépose du contacteur de feux de recule et remplissage par cette endroit.
The Following 3 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
jah83 (26/06/2019), raimet (27/06/2019), transitions7 (26/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 00h16   #8
transitions7
Mon ami zenata
Moi si sur boxer jumper et j’en passe
raimet (27/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 06h13   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je confirme c est frequent de ne pas l avoir
raimet (27/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 07h48   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Pas de bouchon de niveau dessus, juste une quantité à mettre.
Attention la quantité peut variée suivant la boite (avec ou sans ailettes de refroidissement).
Type de fichier : jpg bv psa.jpg (53,4 Ko, 14 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Mohssen (15/06/2020), raimet (27/06/2019), Y.B tec (27/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 15h12   #11
raimet
Avatar de raimet
je vous remercie pour votre aide
Cordialement
vidange boite RALPH Boite de vitesse 6 17/02/2018 22h15
vidange boite vitesse peugeot eat6 emil6250 Boite de vitesse 8 12/08/2017 18h30
Vidange boite de vitesse automatique de Mini Cooper S kilm Boite de vitesse 8 22/10/2016 19h36
Procedure vidange boite de vitesse Q7 3l tdi Bigorno91 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 29/06/2016 19h17
Vidange boite DSG sur T5 CAA 2009 jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
