Vieux 15/04/2012, 19h23   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut big problemme 406 hdi
salut J 'ai un gros pb sur ma 406 hdi la 90 ch programmateur EDC 15C2 TROIS FICHE annee 2001 quand je démarre le moteur le témoin de la batterie s'allume est elle ne ce charge plus après 3 s rien sur le tableau seule e témoin de la batterie .
je retire le clé du cantate après 1m le tableau s'allume tous seule et les feux de croisement même les vitres HS
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2012, 21h25   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
vérifie ton bsi
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
dybou (16/04/2012)
Vieux 15/04/2012, 23h59   #3
cigale
Avatar de cigale
cigale is an unknown quantity at this point
Salut,Dybou
Debranche dejà la Batterie pandant 5 min.
cigale est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2012, 00h14   #4
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
bonsoir verifie la prise qu il sous la moquette coté chauffeur si elle n'est pas oxydée et verifie également si il n y avait pas un attache remorque auparavant qu'une personne aurait couper les fils sans les isolés .
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
dybou (16/04/2012)
Vieux 16/04/2012, 13h02   #5
dybou
Avatar de dybou
merci 1er j'ai trouver un cc ou niveau de la fiche com 2000 et aussi le bsi est hs j'ai changer le bsi donc l'habitacle est devenue normale le feux les vitres ... mais je ne peut pas scanner, pas de communication avec la voiture est toujours le témoin de la batterie s'allume et la batterie ne ce charge plus
Aidez moi svp ,tableau de bord et pleins de problemme sur scenic 2 amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 4 25/03/2012 00h04
problemme instalation upa 24gsm Programmateur de composant (flasher) 3 11/01/2012 14h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
