J ai une 307 HDI 2 l 90 avec l anti démarrage actif A l autocom elle me sort ça. .. Est ce que une telecodage plus code clé suffirait Merci vous Dernière modification par jphp ; 28/06/2019 à 19h37. |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt il faut determiner pourquoi l'ecu reste verouiller avant de faire le codage
sa peut etre le transpondeur, le com 2000, le bsi , l'antenne du transpondeur, un faisceau fil defectueux... |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde avec un pps tu auras plus d info....
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | hadil (19/06/2019) |
Mon soft pps ma lâché Le calculo n ai pas verrouillé Et je n ai pas de communication entre bsi >> écu Le vin ne sort pas non plus |
Salut, si quand tu regarde le vin il t'affiche rien ou n'importe quoi tu peut mettre ton bsi vierge et recoder.
Problème assez connu sur 307 phase 1 |
| The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post: | ggvaniou (23/06/2019) |
salut pour moi bsi hs ou bricolage !!
que fait le compteur ??? @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ggvaniou (23/06/2019) |
Jphp le compteur bien rien d anormal. ..
Mrbrad..oui plus de vin il affiche des genre de trait Et j'ai le défaut (bsi non programme est non apparier ) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu dois paramétrer bsi comme un neuf avec pp2000 ( pièce de rechange ) Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
oui il faut le code pin sur la carte peugeot @
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hadil (19/06/2019) |
#10 |
Oui j'ai demandé le pin a Peugeot en principe je l ai demain 5 euros le pin
#11 |
je pense pour la procedure PP 2000 va te demander un code a 5 caracteres aussi 03114
#12 | |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jah83 (19/06/2019) |
#13 |
je crois que si tant mieux si il ne le demande pas moi c'etait sur lexia
Dernière modification par jphp ; 19/06/2019 à 21h25. |
#14 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
une sacré merde les 307 phase 1 avec leur perte de mémoire . regarde t'es codages BSI si ta tout perdu tu peux tout recodé . bon courage ca va te prendre un chouilla de temps .
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | hadil (19/06/2019) |
#15 |
Le code telecodage c'est que sur Citroën
| Vide Garage | jpanasonic | Vente, Achat, Echange | 11 | 09/04/2019 23h02 |
| Vide grenier | diagnosis29 | Vente, Achat, Echange | 19 | 26/01/2019 20h13 |
| bsi206 qui se vide | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 16/09/2016 21h29 |
| UCH clio2 vide | amrougafsa | Transponder, code pin | 15 | 12/02/2015 10h29 |
| BSI partener se vide | youcef_trik | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 04/12/2012 21h23 |
