Discussion fermée
Vieux 15/04/2012, 02h34   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Exclamation 307 hdi le moteur ne démarre pas
salut les amis
j'ai une 307 hdi RHY 2002
le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas
le feux de code route ne marche pas
les clignotants ne marche pas
les autre feu marche normale
quand je mis le contact il s'affiche dans le tableau: MODE ECONOMIE
d'après le scanner :
centrales de commande PEUGEOT Diesel CR/EDC SID 801 Mémoire des défauts:
P0222 Capteur position pédale
accélé. 1 connexion à la
masse
p1520 erreur inconue
centrales de commande PEUGEOT Syst. élect. centr. ZE 1.1 Mémoire des défauts:
019F Communication avec l'alarme
anti-effraction/antivol
défectueux
0197 Capteur de niveau du
carburant Circuit électrique
ouvert
01CB Capteur huile moteur: niveau
d'huile défectueux
019C Capteur huile moteur:
température d'huile Courcircuit
après plus
01B6 Centrale cde pour équipement
spécial Communication
défectueuse
0177 Communication avec centrale
cde portière côté passager
défectueux
017A Communication avec
centrale cde côté conducteur
défectueux
0184 Communication avec la
commande de toit défectueux
01FA Capteur de température de
vaporisation de climatiseur
Circuit électrique ouvert
0412 Capteur temp. extérieure
défectueux
Je ne sais pas ce que cela
aide moi s.v.p :30:
Mecatec est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 15/04/2012, 08h57   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
va voir est ce que ta clé est bien prise par le système ou non ;si non il te faut le code pin et faire l'apprentissage de la clé avec peugeot pps
charifcharif est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to charifcharif For This Useful Post:
diago2001 (15/04/2012), Mecatec (16/04/2012)
Vieux 15/04/2012, 19h15   #3
ChepKVR
Avatar de ChepKVR
ChepKVR is an unknown quantity at this point
On dirait un probleme avec le bsi , et le demarrage serai liée aussi je pense.
ChepKVR est déconnecté
The Following User Says Thank You to ChepKVR For This Useful Post:
Vieux 15/04/2012, 19h21   #4
eCU25
Avatar de eCU25
change la BSI c'est connu sur 307 ce souci.
La clé na rien à voir,le véhicule est trop récent et c'est très rare
d'avoir un souci immo sur tout types de véhicules à partir de 2002.
eCU25 est déconnecté
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
Vieux 15/04/2012, 19h25   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier votre calculateure cest cest pas verouiller
diago2001 est déconnecté
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 16/04/2012, 23h55   #6
Mecatec
Avatar de Mecatec
salut les amis merci pour tes aides
problème résolu
il était dans le bsi
Voir la solution ci-dessous
Type de fichier : rar solution.rar (43,6 Ko, 102 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013), digicar (18/04/2012), francab (15/05/2012), fred83 (02/03/2013), HOUCINE2543 (17/08/2014), petit1959 (20/01/2019), Roki 08 (15/07/2024), semsoum (03/05/2012), verdi (17/04/2012)
Discussion fermée
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 08/02/2012 00h20
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
