Vieux 17/06/2019, 21h35   #16
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Le rapport c’est que jai mes câble tricor contenant ces cosses et, elles sont mal en point et que je chercher la dénomination de ces cosses lool
Merci à tous
Vieux 17/06/2019, 21h42   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Merci à tous
ben regarde la lien aliexress il y a tout ce qu'il faut
___________________________
www.123diagauto.com
guyguy307 (17/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 21h45   #18
guyguy307
Avatar de guyguy307
Ok je vais potasser sa merci
Vieux 17/06/2019, 21h49   #19
elmostro
Avatar de elmostro
http://www.ecuvonix.com/faston-picco...zi-p-2808.html
http://www.ecuvonix.com/faston-grand...i-pi-2809.html
ou tu as ceci ;) entouré d'une gaine thermo de couleur adapté et t'es au top ;)
Vieux 17/06/2019, 22h02   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Tape Dupont jumper
guyguy307 (19/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 22h04   #21
diagnosis29
Envoyé par ECU diag Voir le message
Tape Dupont jumper
dupont c'est juste pour les plus petite pin
www.123diagauto.com
Vieux 17/06/2019, 22h10   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui c’est sa
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
diagnosis29 (17/06/2019), guyguy307 (19/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 22h12   #23
guyguy307
Avatar de guyguy307
Des dupons j’en est des 100aine mais
Je cherche des 1.5 et 2.6 mm
Sur le lien de diagnosis il y en a
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
diagnosis29 (17/06/2019), ECU diag (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 06h38   #24
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Bon courage mon frère ça fait des années que je cherche et impossible a en trouver lol
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
guyguy307 (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 08h56   #25
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut pins ecu femelle
Si j'ai bien compris ce que tu cherches en 1.5 et 2.5 tu vas trouver les réfs ici. Les constructeurs se fournissaient chez eux...
https://ibb.co/wKPZzGh
Salutation...
Vieux 19/06/2019, 10h46   #26
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Moi avec ça et les dupont je fait tous les plots qu'on trouve sur calculateur, bsi, bsm, uch....
Prévoir en plus des pinces croco pour les bornes positive sur bsi par example.
https://s.click.aliexpress.com/e/FdNcPag
En utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
Scenic 2 connecteur r2 Tof02770 Renault, Dacia, Nissan 3 23/04/2019 18h30
Cherche site ou appli emplacement ecu skeuf programmation & synchronisation de clé 1 07/01/2019 22h12
Cherche connecteur pompe PSG16 djemai Electronique 11 06/03/2017 18h04
cherche site pour emulateur!! louloupopar Immobilizer dumps/solutions 13 29/03/2016 14h40
Connecteur R2 scenic 2 fred372 Réparation & Programmation 1 10/02/2015 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
