Vieux 23/04/2019, 14h34   #1
Tof02770
Avatar de Tof02770
Par défaut Scenic 2 connecteur r2
Slt les amis j'ai une question Scenic 2 demmare pas.le compteur allumé pas aussi pas demmarage j'ai vérifié relais fusible faiseaux moteur ts ok.
Surprise je regard sous siège conducteur le connecteur r2 couper et bouffé par oxydation il et bleu c'est l'eau et la moquette trombe donc ecq ce câble empêcher demmarage et que tableau allum ou juste c'est pr fenêtre arrière et frein parking merci.
Vieux 23/04/2019, 18h21   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
ta pu qu'a refaire le cablage du connecteur ,fil a fil et tous rentreras dans l'ordre
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Tof02770 (23/04/2019)
Vieux 23/04/2019, 18h27   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Donc la voiture démarrage pas et rien au tableau bord ça vien de connecteur r2 qui et HS !!!!!!!
Vieux 23/04/2019, 18h30   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour,
exact,il faut refaire le cablage
cherche sur TE ,un post de dany sur ce fameux connecteur ,il y a un pdf avec le cablage du connecteur .
cordialement
Connecteur R2 scenic 2 1.5dci 2003 zak53 Automobile en général 12 30/07/2017 10h40
connecteur alimentation pc jeremy72 Electronique 12 02/11/2016 20h49
Connecteur R2 scenic 2 fred372 Réparation & Programmation 1 10/02/2015 19h29
connecteur antennet sur UCH Scenic 2 danyparis programmation & synchronisation de clé 4 31/01/2014 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
