| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#76 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La led rouge reste fixe. Oui j'ai démarré au moins 5 fois
#77 |
Regarde à la clip y doit y avoir moyen qui s'éteigne..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nour01100 (15/06/2019) |
#78 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans configuration avec renault ecu tool y'a pas moyen de le desactiver?
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Nour01100 (14/06/2019) |
#79 | |
Question con mais si tu modifie avec des FF pour le rendre vierge y’a besoin de recalculer le checksum vu que tu modifie le dump? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#81 |
Certain n’ont pas besoin?je comprend plus moi.
Le checksum c’est bien un code qui permet de verifier le fichier si il est integrale et tout non? Alors pourquoi certain faut calculer et pas d’autre? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#82 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
Ce que je sais c'est que pour certains fichiers besoin de checksum et des fois non |
#83 |
salut avec renault ecu tools y'a pas ça cordialement
pas d'aides sans les thanks !!! |
#84 |
Pour megane 1 phase 2 tu peux Avec RET dans " change uch configuration " mais pas sur clio 2 mais tu peux sûrement le faire en te référent eu schéma et en coupant le bon fil, déjà fait sur twingo 1 par exemple
#85 |
Il me semblait que tu pouvais sur certains vehicules.et avec renolink ou ddt non?
#86 |
#87 |
Je confirme pour Mégane 1 pH 2 .dans mon cas un 1.6
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | progdebutant (16/06/2019) |
#88 |
tu a RET normalement gary01 pourquoi tu n'a pas essayé ?
#89 |
J’ai encore jamais eu l’occasion de faire de clio depuis que j’ai ret.en fait un petit soucis de santé me bloque depuis un petit moment donc ret tres peu utilisé.mais j’avais vu je me souvient plus ou que dans configuration tu ppuvais couper le voyant sur certains vehicules
#90 |
C’est dans le manuel utilisateur et effectivement pour megane.par contre ca parle pas des clio
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | jah83 (16/06/2019) |
| precodage remote PSA .. | aloula17 | programmation & synchronisation de clé | 23 | 17/07/2023 01h27 |
| programmation remote bmw avec cas | repcles | programmation & synchronisation de clé | 4 | 25/07/2018 11h00 |
| Remote virginizer | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 18 | 23/03/2018 23h21 |
| remote control | passion-auto | programmation & synchronisation de clé | 5 | 03/12/2011 22h13 |
