Vieux 22/05/2019, 09h00   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut Ret programmation remote
SLT A TOUS
sur ret il y a pour CLIO II Ph1 Key Learning
si on rentre ds cette fonction il y a procedure pour programmer une telecommande 1 ou 2, qui la deja fait , avec quel type de remote neuve ou occassion peut on le faire .
est il possible de le faire
CLIO II Ph1 exemple année 2000 avec transpondeur id 33 -
et kangoo de 2000 avec transpondeur id 33
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
mista (16/06/2019), Nour01100 (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 11h21   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
oui déja fait sur une clio 2 phase 1 avec perte de toutes les clés.
J'ai donc pris une clé d'occasion puis j'ai fai learn key and virgin bmt donc la cle d'occasion est apprise au bmt puis j'ai fais un vierge du calculateur d'injection et voila
Et aussi pour un master de 2003 avec immobox noir et plug bleu, le client a acheter la cle chez renault puis je l'ai programmer avec ret, d'abord learn key et vierge de l'immo box puis learn remote 1 et centralisation ok
The Following 9 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
doud77 (22/05/2019), Gbi24 (14/06/2019), kalagane (22/05/2019), mista (16/06/2019), Nour01100 (22/05/2019), pouettedu76 (22/05/2019), rapou30 (11/12/2019), repcles (22/05/2019), scorpion593 (05/10/2019)
Vieux 22/05/2019, 12h58   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Quand tu fais un virgin bmt and learn key Tu dois reconfigurer après avec can clip ??
Par exemple pour un clio dti c'est possible avec ret ? J'ai pas réussi l'autre fois
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
mista (16/06/2019)
Vieux 22/05/2019, 13h03   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt
salut ,
tu fait tout avec RET , vierge , config , prog clés , le tout en 2minutes
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 7 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jah83 (22/05/2019), mista (16/06/2019), Nour01100 (22/05/2019), pouettedu76 (22/05/2019), prinzo57 (22/05/2019), repcles (22/05/2019), Y.B tec (23/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 14h05   #5
repcles
Avatar de repcles
slt , merci pour l info.
---------- Post added at 14h05 ---------- Previous post was at 14h03 ----------
sa program les deux centralisation et antidemarrage?
ou que la centralisation.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
mista (16/06/2019)
Vieux 22/05/2019, 14h28   #6
progdebutant
Slt
salut l'ami,
oui tout avec ret pas besoin de clip
quand tu dis que tas pas reussi décris un peu svp
---------- Post added at 02:28 PM ---------- Previous post was at 02:20 PM ----------
Envoyé par repcles Voir le message
ca fait les deux
sur le master de 2003 ou trafic je ne sais plus, la clé etait neuve et lorsque j'ai fait juste " learn keys and virgin immobox " démarrage, ok mais pas la centralisation et il faut ensuite faire " learn remote 1 " pour centralisation ok
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Gbi24 (14/06/2019), pouettedu76 (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 14h52   #7
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
j'comprends pas, pour le master 2003 pourquoi ne pas avoir fait juste key programming, vu que le client a amené une clé neuve.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
mista (16/06/2019)
Vieux 22/05/2019, 15h01   #8
progdebutant
Envoyé par kalagane Voir le message
Bonjour deja l'ami
y'a rien à comprendre car juste en faisant " learn keys .... " juste démarrage ok, pour rappel ce n'est pas un uch dedans mais un immobox trans sagem je crois, couleur noir avec un connecteur bleu et clé acheter chez renault, pour avoir la centralisation il faut faire " learn remote "
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Gbi24 (14/06/2019), kalagane (22/05/2019), mista (16/06/2019), pouettedu76 (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 15h15   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
Sur clio 2 1.9 dti ??? Une clé eBay ça passe ??
Une fois le bmt vierge on peut le configurer avec ret de quelle version ??
mista (16/06/2019)
Vieux 22/05/2019, 15h24   #10
progdebutant
salut l'ami
j'ai fais sur clio 2 phase 1 mais avec une cle d'occasion, donc qui appartenait deja à un véhicule
Gbi24 (14/06/2019)
Vieux 22/05/2019, 15h33   #11
doud77
Avatar de doud77
si tu en trouves je veux bien savoir ou car je n'en trouve pas!
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 22/05/2019, 15h43   #12
kalagane
Avatar de kalagane
Bonjour deja l'ami
non justement 2003 c'est uch c'est pour ça que j'ai fait cette remarque , après c'est peut être une année ou il y a les 2 modèle.
Vieux 22/05/2019, 15h46   #13
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je voulais dire une clé simple avec un id 33
Vieux 22/05/2019, 15h46   #14
kalagane
Avatar de kalagane
en plus si c'est un sagem BMT et qu'il achète la clé chez Renault c'est encore plus simple, y'a rien a faire , la clé est prêt à l'emploi, non?
Vieux 22/05/2019, 15h49   #15
progdebutant
oui de 98 à 2003 boitier immobox et surement milieu 2003 ou fin 2003 uch
---------- Post added at 03:49 PM ---------- Previous post was at 03:47 PM ----------
je pense pas vu que ret met vierge le bmt, en fait cette fonction sert à remplacer un bmt hs à la base mais cette fonction peut etre detourner pour apprendre une cle d'occasion
precodage remote PSA .. aloula17 programmation & synchronisation de clé 23 17/07/2023 01h27
programmation remote bmw avec cas repcles programmation & synchronisation de clé 4 25/07/2018 11h00
Remote virginizer didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 18 23/03/2018 23h21
remote control passion-auto programmation & synchronisation de clé 5 03/12/2011 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h21.
