Vieux 14/06/2019, 00h39   #61
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Alors le calculateur est un Bosch MSA
0281001878 . Pourrait on faire cette méthode dessus ?
Avec un calculateur Bosch MSA, pour ton dti, ne cherche pas plus loin.
Le bon transpondeur est 4d60 et non pas un id33.
Voila pourquoi, tu n'arrives pas a programmer ton transpondeur Id33.
Essaye de le faire avec un transpondeur 4D60 et sa fonctionnera avec le Renault Ecu Tool.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
Nour01100 (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 01h15   #62
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Je viens de me rendre compte grâce a vos conseil que j'ai un Kangoo avec le même type de clé . Je vais en mettre une sur un T5 puis j'essayerai ça m'évitera de chercher a la casse .merci les gars
Pour les 4d60 j'ai maleureusement pas en stock mais j'aurais bien essayé pour l'expérience
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2019, 09h51   #63
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Gbi24 Voir le message
salut l'ami
pour moi les transpondeurs 4d60 c'est pour les megane 1 phase 2 par exemple la il s'agit d'une clio
Vieux 14/06/2019, 17h10   #64
Nour01100
Avatar de Nour01100
J'ai réussi à faire un T5 d'une autre clio maintenant j'ai 1 clé programmer dans le bmt .et le voyant prechauffe clignote .plus qu'à faire le vierge sur écu . Je peux donc le faire sur la 24c02 j'ai pas encore reçu les 24c04
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
akasa67 (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 17h47   #65
progdebutant
ok l'ami c'est deja une premier etape donc tu as fait un t5 a partir d'un dump d'un autre véhicule ?
et pour le calculateur c'est celui d'origine ?
le fait que le voyant clignote n'a rien a voir avec le T5 en tout cas
essaye la manip de l'image plus haut avec ta 24c02 et fais un retour svp
Vieux 14/06/2019, 18h05   #66
Nour01100
Avatar de Nour01100
C'est ce que je suis entrain de faire . Quand j'enlève le T5 de la clé .le voyant clignote .et le prechauffe fixe .et que je le mets dedans il clignote .
Oui d'une autre clio 2
---------- Post added at 04:05 PM ---------- Previous post was at 03:56 PM ----------
Voilà la modif je vais l'écrire sans le write protect
https://ibb.co/WpwBRjX
Vieux 14/06/2019, 18h19   #67
progdebutant
Vasy bonne chance l'ami fais un retour
Vieux 14/06/2019, 18h19   #68
Nour01100
Avatar de Nour01100
Dans 45 min max
Vieux 14/06/2019, 20h15   #69
Nour01100
Avatar de Nour01100
C bon sa démarre
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
akasa67 (14/06/2019), progdebutant (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 20h18   #70
progdebutant
C bon sa démarre
Content pour toi l'ami
Et le voyant de préchauffage du coup ?
Vieux 14/06/2019, 20h20   #71
Tu vois l ami si tu relis bien j'avais raison..
Nour01100 (14/06/2019), progdebutant (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 20h21   #72
progdebutant
Oui Greg encore une fois lol
akasa67 (14/06/2019), Nour01100 (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 20h26   #73
Nour01100
Avatar de Nour01100
Alors le prechauffe s'allume et s'éteint normalement mais le voyant rouge reste fixe
Vieux 14/06/2019, 20h31   #74
Slt l ami de quel voyant tu parle..
Vieux 14/06/2019, 20h32   #75
progdebutant
Pas normal Ca
Led fixe cest donc au niveau du calculateur
Et t'as démarrer plusieurs fois ?
Et une bonne fois pour toute svp les amis
Dans quel cas une pompe à injection peut poser problème au niveau de l'immo ?
Lorsque qu'elle est codée ok mais à part la méthode de percer le blindage et etc ... qu'elles solutions y a til ?
On m'as parler de changer le pin dans la pompe mais comment ?
precodage remote PSA .. aloula17 programmation & synchronisation de clé 23 17/07/2023 01h27
programmation remote bmw avec cas repcles programmation & synchronisation de clé 4 25/07/2018 11h00
Remote virginizer didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 18 23/03/2018 23h21
remote control passion-auto programmation & synchronisation de clé 5 03/12/2011 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
