Vieux 12/06/2019, 23h39   #1
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Par défaut P0238 pression turbo
Bonjour les amis,
Aujourd'hui sur auoroute, j'ai le voyant moteur qui s'est allumé avec une décélération. J'ai continué à rouler sans perte de puissance.
En rentrant chez moi, j'ai passé diagbox et j'ai P0238 pression turbo.
Je suis perdu et les vacances approchent.
Type de fichier : jpg IMG_20190612_215645.jpg (97,8 Ko, 49 affichages)
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2019, 23h59   #2
Slt l ami pour la voiture faut deviner vue l image calculateur edc16c3 sa serai pas un moteur dv4 ou dv6 regarde le capteur de pression turbo nettoie le pour commencer..
amellmed (13/06/2019), martinn (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 00h46   #3
martinn
Avatar de martinn
on attend des info
Vieux 13/06/2019, 08h06   #4
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les amis,
J'ai oublié de préciser, il s'agit 1.6 hdi 110 donc DV6. uand tu dis Capteur de pression turbo, tu parles de l'electrovanne du turbo ou du capteur de pression qui se trouve sur le papillon ?
Vieux 13/06/2019, 08h33   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
P0238
Zones suspectes:
-Capteur de pression de suralimentation
-électrovanne turbo,petites durites de dépression de l'électrovanne
-filtre de l'électrovanne turbo
-Capteur de recopie position turbocompresseur
-Problème de vide
-Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation maximale"
-Turbocompresseur défectueux
Vieux 13/06/2019, 09h16   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par amellmed Voir le message
Salut les amis,
Heu à mon avis, il parle du... capteur de pression
Sinon c'est quel modèle ??
akasa67 (13/06/2019), amellmed (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 09h25   #7
Oui sa fais partie des zone suspecte..
Vieux 13/06/2019, 09h50   #8
adiago
Avatar de adiago
oui le capteur pression d'admission turbo se trouve sur le papillon bi-pass
Vieux 13/06/2019, 14h59   #9
amellmed
Avatar de amellmed
Je tiens à préciser que ce défaut est apparu après avoir roulé 40 km. Je viens de nettoyer le capteur, plus qu'a essayer sur autoroute.
Vieux 14/06/2019, 06h44   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Le nettoyer c'est bien mais as tu fais de même au niveau du connecteur électrique ?
Et sinon, quel modèle de voiture ?
Vieux 14/06/2019, 16h08   #11
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les amis,
Je viens de changer le capteur pression d'admission turbo se trouve sur le papillon by-pass (j'ai mis celui de ma 207 à la place de celui de la picasso), j'ai serré aussi la grosse durite du turbo et j'ai fait 40 km sur autoroute. Pas de problème. Demain, je ferai un trajet de 120 km et je verrai à ce moment là.
Sur cette c' picasso 1.6 hdi 110, j'ai supprimé le FAP et la vanne EGR. Par contre, j'ai fait un trou de 8cm dans le FAP, jen'ai pas touché au catalyseur. Pensez vous que je dois vider complètement le FAP ?
Vieux 17/06/2019, 13h35   #12
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Salut les amis,
Si tu as supprimer ton FAP électroniquement dans la carto, tu peu le vider complètement et même enlever le cata et tu ne va plus reconnaître ta voiture. ;-)
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2019, 15h09   #13
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par vcloclo1 Voir le message
Si il fait tout ca bon courage pour le prochain passage au controle technique
Pilouf (17/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 17h33   #14
amellmed
Avatar de amellmed
Pour le catalyseur, j'ai des doutes car il faut une certaine pression au niveau du turbo ?
Pensez-vous qu'il faut vider le FAP complètement.
Vieux 17/06/2019, 18h01   #15
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Comme l'a dit l'ami Gary attention au CT avec la defap, mais ce qui est fait est fait.
Concernant la partie cata je te conseil de la laisser pour la contre pression. En revanche pour le FAP, il y a manifestement deux écoles ceux qui ne font qu'un trou et ceux qui enlève complètement la céramique. Personnellement, je préfère la deuxième solution (celle que j'ai choisi pour ma Mazda) car je craignais que la céramique restante casse a cause des vibrations et ce fractionne en morceaux dans l'échappement.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Probleme pression turbo mahfoud lichani Chiptuning 18 02/06/2018 00h46
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo Borthelio PSA Group Peugeot, Citroën 37 12/02/2018 20h32
307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2015 17h17
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
