Vieux 12/06/2019, 12h55   #1
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Par défaut Twingo 2 (x44) panne de DAE
Twingo 2 (x44) K9K 740 pas de DAE. acheter avec la panne.
au diag: pas de tension 0.0v
pas de tr/mn moteur tournant
le capteur de couple réagis en bougeant le volant.
sur la prise 5 broches le fil jaune (APC) a bien 12v qui arrive.
sur la prise puissance le 12v aussi.
le voyant rouge volant au TBD allumé.
le régime moteur ok dans le calculo INJ.
Aucun défaut enregistré.
j'ai change de colonne entière même problème.
Si quelqu'un connait cette panne ou puisse m'expliquer le fonctionnement
Merci beaucoup.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2019, 21h51   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Le cable d'ouverture du capot n'a pas été remplacé par hazard ?
En fait tu devrais regarder pourquoi il te manque l'info régime moteur sur la DA , l'info est fourni par le calculateur moteur via un fil ( de couleur vert il me semble ) qui passe pas trés loin de la manette d'ouverture du capot et parfois si l'on ne fait pas attention on accroche ce fil lors du remplacement du cable .
Si tu as besoin du schéma je dois avoir ce qu'il faut
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
clucky (12/06/2019), zenata (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 23h42   #3
Pouvoir de réputation: 175
au diag , tu communiques avec calculo dae ???
si oui , quel dtc + définition ???
quel outil de diag et version soft ???
Vieux 15/06/2019, 21h51   #4
laguna3
Avatar de laguna3
dreamland: pour le schéma je pense avoir celui qu'il me faut.effectivement fil marque 5 Ve qui va de l'organe 502 (DAE) vers l'organe 120 en B2(calculo inj).
Comment tester le signal dans ce fil.
zenatautil diag clip soft 164
il communique avec le calculo de DAE
pas de tension 0.0v
Aucun défaut dans aucun calculateur du véhicule.
Merci de votre aide.
Vieux 15/06/2019, 21h55   #5
salut il me semble que la DAE est codée au n° de serie VIN la dessus si tu l'a remplacé par une d'occaze !! essaye de lire le vin dans l'ecu DAE il doit correspondre !!!
ensuite es ce que l'alternateur debite ???
Vieux 15/06/2019, 21h57   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut à tous
Non la dae n'est pas codée sur twingo 2 cest sur twingo 3 quelle l'est
Vieux 15/06/2019, 22h10   #7
laguna3
Avatar de laguna3
pour le débit de l alternateur je ne sais pas je vais sur le véhicule lundi matin.
c'est quoi le rapport avec le debit alternateur et la DAE.
dans le calculo DAE qui était en place c'est une loi1 45A avec le même diagnostic
dans le calculo DAE que j'ai achete d'occas loi 2 60A
On m'a dit que le changement de colonne entrainé le non démarrage du véhicule et il fallait reprogrammer le calculo DAE mais ce n'est pas mon cas.
Vieux 15/06/2019, 23h25   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
i tu as le schéma , il te faut controler tes 2 alimentations , une venant de la boite a fusible compartiment moteur protégé par le fusible F6 de 80A
La seconde vient de la boite a fusible habitacle via F3 de 15A
Attention certaine DA indique la tension du moteur ( 0 volts pour toi ) ce qui est normal si la DA n'est pas en fonction .
Pour fonctionner elle a besoin de l'info régime moteur qui arrive via le calculateur moteur ( visible avec un oscillo )
Controle ton faisceau ( B2 connecteur 32 voies noir sur calculateur moteur et 5 connecteur noir sur la DA )
Vieux 16/06/2019, 20h32   #9
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
loi pour RENAULT SPORT 60A faicseau blue l éttiquette calculateur blanc
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2019, 20h42   #10
yacine27000
lire laprocédue de diagnostic MR-413-X44-36B000[1].zip
Vieux 16/06/2019, 20h50   #11
yacine27000
ton schéma
Vieux 16/06/2019, 20h50   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Hello
pourquoi elle a besoin du compte tour?
Sachant que certaine twingo n'en ont pas.
C'est pas la vitesse qui donne l'info plutot ou je me trompe?
dreamland (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 20h56   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Comme indiqué plus haut la DA a besoin de l'info régime moteur pour fonctionner , sur ancienne DA il suffisait de l'info excitation alternateur pour savoir si le véhicule a démarrer ou pas .
Pas besoin de compte tours , c'est l'injection qui remonte l'info
Pour l'info vitesse , elle est utilisée par certaines DA afin de durcir ou assouplir la DA ( DA a assistance variable )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
gary01 (16/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 21h36   #14
gary01
Avatar de gary01
Ok merci pour les precisions je savait pas qu'il communiquais sur le compte tour
Vieux 17/06/2019, 17h42   #15
laguna3
Avatar de laguna3
Bonjour a tous,
j'ai suivi la continuité des câbles et tous semble OK.
comment tester le signal tr/mm sorti du calculo INJ (que par oscillo)
l' info tr/mm arrive de ou au calculo inj
au diag caculo inj j'ai bien 800 tr/mm mais peut être pas sur B2 connecteur 32 voies noir sur calculateur moteur et 5 connecteur noir sur la DA
si c'est le cas que faire pour me dépanner.
twingo 1997 // panne anti demarrage fario12 Immobilizer dumps/solutions 5 18/12/2017 19h55
panne intermittente twingo 1.5 VroumVroum Renault, Dacia, Nissan 45 14/05/2017 23h39
twingo démarre pas panne sérieuse (resolu) louay Renault, Dacia, Nissan 9 20/03/2016 10h14
Panne Twingo 2000-AntiDem actif suite E/S airbag ecu kyclon Airbag 24 20/12/2015 08h46
twingo d4f panne intermittente jerome83000 Renault, Dacia, Nissan 49 20/08/2015 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
