Vieux 11/06/2019, 22h59   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut Problème démarrage touareg v6
J’ai une touareg v6 moteur BKS parfois il s’arret En roulant et elle veut pas démarrer , le démarreur tourne et se coupe il continue pas ces tours
J’ai vérifier la pompe d'alimentation il ne fonctionne pas , je l’ai vérifier avant qu’elle s’arrete : elle était en marche
Après une demi-heure j’ai redémarré, le démarreur tourne bien sans coupe , la pompe du réservoir est ok, la voiture démarre avec retard
Est ce que la pompe du réservoir ne laisse pas le démarreur tourne ou au contraire ??
---------- Post added at 09:59 PM ---------- Previous post was at 09:54 PM ----------
J’ai une touareg v6 moteur BKS parfois il sÂ’arret En roulant et elle veut pas demarrer , le démarreur tourne et se coupe il continue pas ces tours
jai vérifier la pompe d'alimentation il ne fonctionne pas , je l’ai vérifier avant qu’elle s'arrête : elle était en marche
Après s une demi-heure j’ai redémarré le véhicule : le démarreur tourne bien sans coupe , la pompe du reservoir est ok, la voiture demarre avec retard .
Est ce que la pompe du reservoir ne laisse pas le démarreur tourne ou au contraire ??[/QUOTE]
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
mista (27/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 23h21   #2
quel défauts ressortent au diag ?
mista (27/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 00h15   #3
newfree
Avatar de newfree
Y’a pas de défaut au diag
Le pression sur la rampe indique 0 quand elle démarre pas
mista (27/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 01h44   #4
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut jai la meme problem pas encore resolu s il vous plais aide moi
code defaut diag avec VCDS
B0341 ET P0322
---------- Post added at 01h44 ---------- Previous post was at 01h42 ----------
Moteur tdi 2.5 r5
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2019, 20h34   #5
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
se défaut deviens du capteur v.m ou jette un Un coup d'œil sur l’entai démarrage .. merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
hamada (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 20h48   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par yahiarenault Voir le message
salut a tous
De rien ..
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
hamada (12/06/2019), mista (27/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 20h50   #7
salut , c'est n'importe quoi ce post !!!
mista (27/06/2019)
Vieux 26/06/2019, 10h07   #8
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
T'as un probleme de charge batterie, verifie avec VCDS et multimetre ta charge, ça va indiquer 8v et quelques, amorce la et laisse branché la cable d'amorçage et tu verras ça va vas marcher normalement, apres tu dois verifié ton alternateur
y a pas de message d'erreur, l'indicateur tableau affiche normalement 14V et pourtant quand tu regardes tu n'auras que 11v amorcage branché
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2019, 12h13   #9
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Slt change le régulateur de pression sur la rampe
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
mista (27/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 12h26   #10
reda719
Avatar de reda719
reda719 will become famous soon enough
salut, le fait que la voiture s’arrête en roulant ce genre de problème vient souvent du capteur de régime moteur,,,et le retard aussi vient de lui quand il est défectueux,,,et le capteur haute pression carburant est aussi suspect
reda719 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2019, 14h35   #11
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l ami pourrais tu nous faire un diag plus précis avec valeurs en temps reels par ex synchro vilo aac ?
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Black gees (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 19h13   #12
Black gees
Envoyé par mista Voir le message
cdl
Ahhh ce fameux synchro, y a t-il un moyen de le regler via VCDS?
touareg problème démarrage yahiarenault VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 10/06/2019 19h21
problème de klaxon et vitre Skoda 1.2 Ess 2015 yahiarenault VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 05/06/2018 20h18
Problème c2 Rmg27 PSA Group Peugeot, Citroën 12 21/03/2018 19h19
problème de direction skoda rapid de 2014 mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 0 26/02/2018 19h23
problème sur un kit 307 1.4hdi yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/11/2017 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
