Vieux 22/05/2019, 16h25   #16
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
progdebutant
J'ai essayé sur une clio 2 dti avec 2 id33 et ret mais la voiture ne détestait pas la clé a la mise du contact et donc pas de programmation possible
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Boubekeurelbayadh (12/06/2019)
Vieux 22/05/2019, 16h50   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Nour01100 Voir le message
progdebutant
Avec 2 id33 vierge ? Si oui c est normal. En fait ça ne fonctionne pas comme avec les. Id46 d après, la il te faut. Un id33 programmé avec un pin. Reset bmt et ensuite seulement tu lui apprends à lui le. Code à partir de celui de la clé. Et si Ce n est pas le même pin que celui du calculateur moteur alors il faut faire un vierge dessus aussi
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Gbi24 (14/06/2019), Nour01100 (22/05/2019), pouettedu76 (22/05/2019), prinzo57 (22/05/2019), Y.B tec (23/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 17h42   #18
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
progdebutant
Salut l'ami
Comme je disai si cle Vierge ca ne marchera pas vu que RET virginise le bmt donc apprentissage impossible
Vieux 22/05/2019, 20h25   #19
Nour01100
Avatar de Nour01100
Salut l'ami
Donc la j'ai une clio 2 Come j'ai dit plus haut
Et j'ai éventuellement une clé d'occase je Virginie le bmt avec ret puis je fais les clés .le calculateur je peux le virginiser avec ret aussi ??
Vieux 22/05/2019, 20h45   #20
progdebutant
Cest quoi le calculateur l'ami
Vieux 22/05/2019, 21h45   #21
Nour01100
Avatar de Nour01100
J'en suis pas sur je te redirais ça
Vieux 12/06/2019, 15h50   #22
Nour01100
Avatar de Nour01100
Alors le calculateur est un Bosch MSA
0281001878 . Pourrait on faire cette méthode dessus ?
Vieux 12/06/2019, 15h53   #23
progdebutant
salut l'ami
pour le msa pas possible avec ret
Nour01100 (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 16h02   #24
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je vais essayer de le virginiser en mettant que des ff dans le dump .ça pourrait fonctionner
Vieux 12/06/2019, 16h09   #25
progdebutant
prie d'un post de notre ami dell666 encore merci à lui
" avant d'appliquer la procédure de destitution immo, assurez-vous que vous n'avez pas toutes les erreurs dans l'ECU ... parce qu'ils vont devenir permanente lorsque vous protégez en écriture la 24C04. Ce calculateur est MSA15
Faire vidage de votre 24C02, éditer avec une sorte de éditeur hexadécimal (voir les photos sur lesquelles les adresses que vous avez à changer de FF), et écrire à 24C04wp mémoire. Ne pas remplir toutes les cellules de 0x020 à 0x040 avec FF , parce qu'il ya des paramètres de l'asservissement, de préchauffage, limite à 3000 tours, etc .... qui ne fonctionnera pas correctement. Changer que ces cellules marquées sur le tableau - ils contiennent les données immo ."
Type de fichier : jpg photo off de msa 15 scenic dti.jpg (90,4 Ko, 25 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Nour01100 (12/06/2019), safi.mecashop (11/09/2019), sametelec2003 (24/09/2019)
Vieux 12/06/2019, 16h12   #26
progdebutant
en gros tu effaces bien les defaults si il y en a dans le calculateur, puis tu fais la modif du dump puis tu l'ecris sur une 24c04 et tu fais un write protect en levant le pin 7 et en le soudant sur le pin 8
Vieux 12/06/2019, 16h19   #27
Nour01100
Avatar de Nour01100
Donc si j'ai une 24c02 je dois la remplacer avec une 24c04 et écrire dessus ok c'est noté
Merci dell66 au passage
---------- Post added at 02:19 PM ---------- Previous post was at 02:16 PM ----------
Dsl j'avais pas vu ton dernier msg
Vieux 12/06/2019, 16h20   #28
progdebutant
la ligne immo sur les ecu 1 plug c'est la 59, donc soit write protect avec pin 7 connecter sur pin 8 de l'eeprom ou soit couper la ligne 59 que l'on me corrige si je me trompes les amis
Vieux 12/06/2019, 16h24   #29
Nour01100
Avatar de Nour01100
La manip c'est pour un vierge pas un off Fréro
jah83 (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 16h30   #30
progdebutant
c'est pour off l'ami vu qu'il faut faire un write protect ou couper voie 59
precodage remote PSA .. aloula17 programmation & synchronisation de clé 23 17/07/2023 01h27
programmation remote bmw avec cas repcles programmation & synchronisation de clé 4 25/07/2018 11h00
Remote virginizer didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 18 23/03/2018 23h21
remote control passion-auto programmation & synchronisation de clé 5 03/12/2011 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
