Vieux 11/06/2019, 14h21   #16
cest une audi a4 B6 163ch annee 2003
Vieux 11/06/2019, 14h48   #17
Pouvoir de réputation: 113
Ok je regarde, tu as pas le code moteur par hasard ? Thanks
akasa67 (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 15h04   #18
Il me semble que c'est BDG
fils (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 15h35   #19
Ok je te prépare ce qu’il faut dans 1 heure.
Salutations
akasa67 (11/06/2019), jah83 (11/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 17h00   #20
Par défaut Schématique A4
Hello,
Ci joint dans un premier temps le CDROM complet autovolt sur l'A4...
https://ibb.co/hf4rQhs
Lien we transfert :
https://we.tl/t-XT71EtI6U6
Pass dans ta boite
Le reste arrive en photos...
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
akasa67 (11/06/2019), jah83 (11/06/2019), pouettedu76 (12/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 17h22   #21
Par défaut boitier
C'est celui la ?
https://ibb.co/qW109nj
akasa67 (11/06/2019), pouettedu76 (12/06/2019)
Vieux 11/06/2019, 17h26   #22
C'est celui la ?
Oui sa ressemble à cela art contre la premier doc c'est 2004 à priori b7 moi c'est b6 je viens d aller voir ma porte j'ai tirer sur le soufflet les fil sont quasi tous couper mais as couper..
Vieux 11/06/2019, 17h30   #23
Ok j'étais pas sur de l'année pour premier doc, il te servira surement à l'avenir...
Je t'envoi les positions des pins pour celui en photo...
Yes classique les fils de porte et j'ai regardé il ya un calculateur de porte conducteur...
Tu le veux aussi ? 4 vitres élect ?
( tu aurais pas une adresse Ma.. pour envoyer les photos plus pratique pour moi que de transférer ordi puis we transfert )
Vieux 11/06/2019, 17h35   #24
Oui j'ai aussi 4 vitre électrique mais les faisceau de porte sa doit pas être compliquer je pense le plus chiant c'est j'aimerai trouver pourquoi j'ai pas de centralisation à distance j'ai essayer x télécommande
Voilà mes default relever à 12h
Dernière modification par akasa67 ; 11/06/2019 à 17h41.
Vieux 11/06/2019, 17h48   #25
Ok suis en train de regarder les erreurs connues.
Il ya des infos je te prends des photos.
Pas d'humidité sur le repose pieds avant droit ( qui rentre dans boitier de centralisation par le filtre a pollen ?
---------- Post added at 15h48 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
Pas de fils d'antidémarrage qui ont frotté sur colonne direction ?
Je connais pas ton outil diag, j'ai trouvé des notes techniques ( avec images, cause, solution ) sur des problèmes de centralisation - antidémarrage.
Je te prépare un lot de contrôles rapides à faire.
Quand tu cliques sur un de tes codes défauts tu as les conditions d'apparition normalement ?
Vieux 11/06/2019, 18h25   #26
Par défaut Suite
1 = pin boitier confot
https://we.tl/t-xUuhLtnBDX
2 = pin boitier alarme
https://we.tl/t-VG0F2F4aYx
3 = faisceau calculateur porte conducteur
https://we.tl/t-QvdB0TO6Ki
4 = erreurs connues
https://we.tl/t-JjEmRl7zhX
Meme mdp qu'au départ...
Courage, hesites pas si besoin autre chose.
Vieux 11/06/2019, 18h32   #27
Super merci l ami à tu le pass j'ai essayer sa marche pas merciii
Vieux 11/06/2019, 20h16   #28
Sais le bins la dedans
Vieux 11/06/2019, 20h56   #29
Effectivement un petite réparation s'impose...
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h55 ----------
Il a été changé le confort on dirait daté de 2014 ?
Vieux 11/06/2019, 21h02   #30
A priori oui l ami sa a été déjà refais tous les fils sont jaune..
echange module confort passat B5 tony2552 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/01/2015 06h12
Module de confort vw nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 05/01/2015 20h41
programmer un EIS d'occas ? Ecomouv programmation & synchronisation de clé 2 07/11/2014 04h59
probleme van confort sur 406 mat PSA Group Peugeot, Citroën 7 13/01/2012 01h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
